ADC Frage XMEGA
Gast #5415983
David schrieb:
> Hi
> eine Frage so ein PIN, konfiguriert alc AD Wandler (Analog zu Digital)
> von einem XMEGA16a4u, bis zu wieviel Volt kann ich da anlegen bevor es
> kaputt geht, wieviel Volt bis meine ADC in Sättigung geht?
> Danke
> David
Es gibt Firmen, die haben so unglaublich viele Datenblätter das sie sie
sogar auf ihren Webseiten zum Download anbieten.
Gast #5416036
Wenn Sorry bin nun mal ein Anfänger und kann das Datenblatt nicht
intrepretieren. Das scheint schon etwas komplizierter.
Ist die maximale Spanung die man anlegen darf in kapitel
36.1.1   Absolute Maximum Ratings
VCC max power supply voltage = 4V
Richtig?
Dann die Frage mit dem Wertebereich:
Table 36-104.Power supply, reference and input range.
Conversion range ist dann in Single ended unsigned mode, -deltaV bis
Vref -deltaV
Vref ist 3.7 Volt.
Was ist delta V (∆V im Datenblatt)?
Es steht da nur: fixed offset voltage. Typical 190. Heisst das wenn ich
0 volt anlege, habe ein ADC Wert von 190?
Danke
Gast #5416347
Hallo david(Gast),
die Einheit hinter der 190 ist lsb auch LSB. Heißt Least Significant Bit
->  niederwertigsten Bit. Die Angabe deltaV ist ein Maß für die
Abweichung oder Nichtlinearität dieses im µC verbauten Analog Digital
Wandlers.
