avr-g++/avr-as: __gcc_isr not supported
OP #5415980
hatte gerade ein upgrade auf avr-g++ 8.1.0 (Arch Linux) durchgeführt.
Nun gibt es bei einigen Projekten für den atmega324pb in den ISRs die
folgende Fehlermeldung des avr-as:
/tmp/ccNSdzR0.s: Assembler messages:
/tmp/ccNSdzR0.s:141: Error: pseudo instruction `__gcc_isr' not supported
/tmp/ccNSdzR0.s:156: Error: pseudo instruction `__gcc_isr' not supported
/tmp/ccNSdzR0.s:158: Error: pseudo instruction `__gcc_isr' not supported
Die avr-as Versionen sind: 2.30 und 2.30.51.20180507. Beide produzieren
diesen Fehler.
Bei einem Target atmega328pb etwa gibt es diesen Fehler nicht.
Es lässt sich natürlich mit -mno-gas-isr-prologues beheben, doch dann
habe ich ja die optimierte Gestaltung der push/pop-Sequenzen für die
ISRs nicht mehr.
Hier ist wahrscheinlich Johann gefragt ;-)
Der Fehler passiert auch mit folgendem Minimalbeispiel:
#include <avr/interrupt.h>
int main() {
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
Vermutung: da das Target atmege324pb ja nicht beim avr-g++ dabei ist,
habe ich die device-specs aus der Atmel-Distribution (1.2.209)
verwendet. Könnte es damit etwas zu tun haben?
OP #5416117
Hinweis:
es scheint so zu sein, dass
*asm_gccisr:
        %{!mno-gas-isr-prologues: -mgcc-isr}
in keinem von MicroChip zur Verfügung gestelltem specs-atmega* file
enthalten ist. Nur die specs-*, die über das avr-gcc package installiert
werden, haben diesen Zusatz.
Persönliche Seite #5464666
Wilhelm M. schrieb:
> Hallo zusammen,
Beim configure von avr-gcc wird getestet, ob avr-Binutils bestimmte
Features implementiert.  Verhalten sich die dann tatsäcghlich
installierten Binutils anders, kann dies zu Inkonsistenzen oder anderen
Problemen führen.
http://gcc.gnu.org/gcc-8/changes.html#avr
Hier ist es dann wohl so gewesen, dass die beim configure gefundenen
Binutils mehr konnten als die später auf dem Host verwendeten.
Kompliziert wird es dann bei Canadian-Cross Buils, d.h. Host != Target
!= Build != Host; typischerweise
Build  = x86_64-linux-gnu
Host   = mingw
Target = avr
Hier wird dann davon ausgegangen, dass die späteren Host-Tools (avr-gcc
unter mingw) sich so verhalten wie die Build-Tools (avr-gcc unter
x86_64-linux).
Persönliche Seite #5464701
...und was die specs angeht: das Programm, dass die specs erzeugt
(gen-avr-mmcu-specs.c auf build) erlaubt via
#ifdef HAVE_AS_AVR_MGCCISR_OPTION
  fprintf (f, "*asm_gccisr:\n%s\n\n",
           "\t%{!mno-gas-isr-prologues: -mgcc-isr}");
#endif // have avr-as -mgcc-isr
Aufschluß darüber, zu welchen Schlüssen configure so gekommen ist; hier
also ob HAVE_AS_AVR_MGCCISR_OPTION gesetzt war oder nicht.
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/trunk/gcc/config/avr/gen-avr-mmcu-specs.c?revision=256169&view=markup#l228
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/trunk/gcc/configure.ac?revision=256169&view=markup#l3829
