malloc in C notwendig bei lokalen Variablen
OP #5416033
kurze Frage an vlt. jemanden der dasselbe schonmal gemacht hat.
Ich benutze einen MSp430F5659 der sollte an die 66 kB RAM besitzen.
Jetzt habe ich schon ein paar Byte arrays aufgespannt für MEssergebnisse
alle 16bit array[2048] die ich gerne global hätte, einfach aus Mangel an
"guten" Programmierkenntnissen so geschehen.
Jetzt wollte ich ein 32bit array[2048] lokal aufgrund einer Berechnung
hinzufügen und dachte in meiner Naivität ich mach das mal lokal, dann
holt sich ja der MSP430 einen unbelegten Speicherplatz und benutzt das
und nach der Funktion wird das wieder freigegeben bzw. kann für andere
Zwecke benutzt werden.
Das Riesenarray überschreibt mir allerdings Speicherbereiche von anderen
Variablen, auch globalen Variablen.
Nun befasse ich mich das erste mal mit malloc und soweiter, vielleicht
hat ja einer eine Pauschalantwort und sagt nein machs mit globalen und
gut ist.
Platz hab ich ja zum Glück noch frei, wird wohl auf mein nächster
Versuch sein, daher arbeite ich und vielleicht andere auch gerne mit
vielen globalen, die kommen sich einfach Gegenseitig nie ins Gehege,
oder ist das nur meine Sichtweise?
RTOS hab ich nichts am laufen, einfach nur mein eigener Code.
Also Danke schonmal fürs lesen.
Grüße
Tut er auch, aber auf dem Stack - und nicht automatisch via malloc auf
dem Heap. Zu letzterem müßtest Du malloc schon selber aufrufen. Der
Stack hat eine statische Größe, die Du irgendwo festlegst, und wenn der
zu klein für so ein Array ist, hast Du einen Stacküberlauf.
Entweder, Du machst den Stack größer, oder Du läßt es als globale
Variable. Von malloc würde ich grundsätzlich abraten, sofern es auch
ohne malloc geht.
OP
Sven B. schrieb:
> Klingt nach Stack Overflow?
Würd ich zustimmen, aber ich benutzt ja grad mal ein Viertel vom RAM,
ich test gleich mal wenn ichd as Riesenarray auch als globale definiere.
Was ich nicht verstehe: auf globale Variablen passt mein Compiler,
CodeComposerStudio8 gut auf, die funktionieren immer miteinander, aber
was machen die lokalen Variablen, irgendwie scheinen die eben keiner
Kontrolle zu unterliegen, wobei das ja eigentlich nciht sein kann.
Ach ja, wenn es Dir mehr um halbwegs sauberes Programmieren geht, kannst
Du das array in der Funktion auch einfach mit "static" deklarieren. Dann
hast Du es gekapselt, es wird aber nicht auf den Stack gelegt. Es ist
dann eine globale Variable, die immer ihren Speicher belegt, aber nur
aus dieser FUnktion heraus ansprechbar ist.
So eine Funktion darfst Du dann aber nicht von verschiedenen Kontexten
her aufrufen, also nicht z.B. sowohl aus dem Hauptprogramm als auch aus
einem Interrupt heraus. Oder von verschiedenen Tasks, wenn Du ein RTOS
hättest.
OP
> dem Heap.
Hammer, danke, die Info hat mir irgendwie gefehlt, ich dachte dass der
Compiler einfach irgendwie ins Ram schreibt und der stack benutzt wird
wenn Funktionen aufgerufen werden um pointer etc anzulegen, aber das
macht ja vollkommen Sinn dass der Stack genau dafür und eben auch für
die lokalen Variablen genutzt wird.
mein Stack ist 160Bytes groß, kann ich auch umstellen, ich denke aber
ich lass den so, aus historischern Gründen. Da passen natürlich keine
2048 Bytes rein.
Was mich jetzt ein wenig wundert, ich kann auch die Heap-size festlegen,
die wäre 160Bytes aktuell, ich vermute jetzt mal ich benutze den Heap
niemals, weil ich auf ihn nur mit malloc zugreifen kann, richtig? Das
Thema war mir irgendwie nie so bewusst, da globale natürlich meistens
einfach funktionieren oder garnicht funktionieren.
Noch kurz die Frage, mein Stack wächst Rückwärts vom Speicherende in
meinen "Code" hinein, daher ja auch der Überlauf wenn zu große Daten
reinlaufen.
Wie kann ich mir den Heap vorstellen, leg ich den vorher fest, oder
beginnt der immer an der RAM Start adresse?
Danke schonmal.
Das erklärt einiges. Oftmals ist die Speicheranordnung so, daß man erst
die globalen Variablen hat, an noch höheren Adressen den Heap, und
darüber den Stack. Bei Benutzung wächst der Stack dann nach unten. In
Deinem Fall wächst der Stack also nicht nur in den Heap, sondern noch
weiter, und deswegen werden die globalen Variablen überschrieben.
Genau. Wobei z.B. printf() hinter den Kulissen u.U. auch noch malloc()
benutzt.
Der Heap ist letztlich einfach ein Datenbereich, genau wie der Stack.
Effektiv wird da ein großes Array irgendwo angelegt und dessen
Anfangsadresse gespeichert.
OP
Danke NOP.
Jetzt dacht ich ich find den heap auch in meinen files, aber nein.
also Stack ist kein Problem der ist benannt:
aber heap nicht so wirklich, naja vielleicht wird er ja wirklich einfach
spontan irgendwohingelegt.
Und ja sprintf benutze ich für Fließkommaumwandlungen, von daher wirds
da schon auch irgendwo drinstecken, hätt ich jetzt fast übersehen, danke
also.
SECTIONS
    .bss        : {} > RAM | RAM2           /* Global & static vars              */
    .data       : {} > RAM | RAM2           /* Global & static vars              */
    .TI.noinit  : {} > RAM | RAM2           /* For #pragma noinit                */
    .sysmem     : {} > RAM                  /* Dynamic memory allocation area    */
    .stack      : {} > RAM (HIGH)           /* Software system stack             */
#ifndef __LARGE_CODE_MODEL__
    .text       : {} > FLASH                /* Code                              */
#else
    .text       : {} >> FLASH2 | FLASH      /* Code                              */
#endif
    .text:_isr  : {} > FLASH                /* ISR Code space                    */
    .cinit      : {} > FLASH                /* Initialization tables             */
#ifndef __LARGE_DATA_MODEL__
    .const      : {} > FLASH                /* Constant data                     */
#else
    .const      : {} >> FLASH | FLASH2      /* Constant data                     */
#endif
    .cio        : {} > RAM                  /* C I/O Buffer                      */
    .pinit      : {} > FLASH                /* C++ Constructor tables            */
24
    .binit      : {} > FLASH                /* Boot-time Initialization tables   */
25
    .init_array : {} > FLASH                /* C++ Constructor tables            */
26
    .mspabi.exidx : {} > FLASH              /* C++ Constructor tables            */
27
    .mspabi.extab : {} > FLASH              /* C++ Constructor tables            */
28
#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
29
  #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
30
31
    .TI.ramfunc : {} load=FLASH, run=RAM, table(BINIT)
32
    #else
33
    .TI.ramfunc : {} load=FLASH | FLASH2, run=RAM, table(BINIT)
34
    #endif
35
  #endif
36
#endif
