Mittelwert über 11 Messwerte
Gast #5416241
Hallo alle zusammen,
in meinem Programm bekomme ich eine Periodenzeit mit Hilfe des 16-Bit
Timers. Ich möchte die gemessene Zeit über 11 Messungen addieren und
davon dann den Mittelwert bilden. Wie baue ich das im Programm ein?
Vielen Dank
//#define F_CPU  16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
#include <avr/interrupt.h>
/*unsigned int read_ad(void)
  // Funktion zum Auslesen des A/D-Wandlers
    ADCSRA |= (1<<ADSC);  // Wandler starten
  while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));  //warten auf Wandler
  return ADCW;
volatile uint16_t messung = 0;
volatile uint32_t periodenzeit;
volatile uint16_t start;
volatile uint16_t ende;
int i;
24
25
ISR(ADC_vect)        // Interrupt zum Auslesen des Wandlers
26
27
  messung = ADCW;
28
29
30
31
32
33
34
int main (void)
35
36
  DDRB = 0b01001000;
37
38
39
  ADMUX  = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<MUX0);  // Ref=AVCC, PA1
40
  ADCSRA = (1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADEN);  // Wandler an
41
                    // Teiler 128 -> 125kHz Takt,
42
43
44
45
 sei();                // Interruptverarbeitung AN
46
47
48
  lcd_init();
49
  //lcd_string("TESTPROGRAMM ADC");
50
  lcd_setpos(1,0);
51
  lcd_string("Wert: ");
52
53
54
55
56
  while(1)                // Hauptschleife
57
58
59
60
61
  if (messung >= 200)      // ADC-Wert bei 200 Timer Starten
62
63
64
65
66
67
68
        TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10);        // Timer-Konfiguration mit 1024 Vorteiler
69
70
        start=TCNT1;
71
72
73
74
  else
75
76
77
          TCCR1B = (0<<CS12)|(0<<CS10);
78
          ende=TCNT1;
79
80
          periodenzeit=ende;
81
          TCNT1 = 0b00000000;
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
    if((periodenzeit*0.064)>=585)    // pro Timer-Schritt = 0.000064 us
93
    {                  // Vergleich in Mikrosekunden
94
95
96
      PORTB = (1<<PB6);
97
98
99
100
101
102
103
    else
104
105
      PORTB = (1<<PB3);
106
107
108
109
110
111
112
113
114
  lcd_setpos(1,5);
115
  lcd_int(messung);
116
  lcd_char(' ');
117
  lcd_setpos(1,10);
118
  lcd_int(0.064);
119
120
  //lcd_string("Wert: ");
121
122
123
  lcd_setpos(0,0);
124
  lcd_string("Zeit: ");
125
  lcd_setpos(0,5);
126
  lcd_int((TCNT1*0.064));
127
  lcd_setpos(0,10);
128
  lcd_int(periodenzeit);
129
130
131
132
133
  return 0;
134
Gast #5416279
@ Daniel
Ich würde Dir folgendes raten:
1. Überlege wie man einen Mittelwert auf dem Papier berechnet. Schau in
einem Mathematik-Buch nach, falls Du Dich nicht mehr genau erinnerst,
wie das geht.
2. Denke Dir ein paar zufällige Zahlen aus und rechne das einfach mal
von Hand bzw. mit dem Taschenrechner.
3. Nimm auch ein paar Zahlen, bei denen Du am Ergebnis sofort siehst,
dass die Rechnung richtig verlaufen sein muss! Etwa nur gleiche Zahlen.
Oder Zahlen die, der Grösse nach geordnet, immer die gleiche Differenz
zu dem Vorgänger und Nachfolger haben.
4. Versuche die wesentlich wichtigen Schritte, bei dieser Berechnung
aufzuschreiben. Vielleicht ein einer Liste von nacheinander
abzuarbeitenden Punkten.
5. Überlege Dir, wie Du das Papierverfahren in der Programmiersprache
ausdrückst. Dabei sind folgende Fragen von entscheidender Bedeutung: A)
Wie und wo werden die Werte abgespeichert. B) Gibt es bestimmte
Gegebenheiten, die vor dem Beginn der Berechnung vorhanden sein müssen?
C) Lassen sich, bestimmte Schritte als Wiederholungen formulieren? D)
Wovon hängt die Anzahl dieser Wiederholungen ab?
#5416287
Stephan schrieb:
> Warum ausgerechnet 11 Werte ?
> 1,2,4,8,16 usw. macht die DIV einfacher...schieben.
genau
#define READS 5 // vielfache von 2^X READS 5 nimmt den Mittelwert aus 32 Messwerten
uint16_t lese_analog(uint8_t _port)
{ uint16_t _adc=0;
  for(i=0; i<(1<<READS); i++)
    _adc += analogRead(_port);    // read the input pin
  _adc >>= READS;
#ifndef SCHNAUZE
  DEBUG_PRINT(F("_adc: ")); DEBUG_PRINTLN(_adc);
//  Serial.println();
  delay(500);
#endif
  return _adc;
noch besser wirds wenn man obere und untere Extremwerte nicht nimmt, ein
Array + Sortalgorythmus und erste und letzte ausserhalb der Toleranz
verwerfen
Gast #5416610
Also ein Array bräuchte ich nicht. Die einzelnen Werte will ja nachher
keiner mehr wissen. Einfach die Summe in einer Variablen speichern.
Dabei ein wenig aufpassen, dass die Variable genug Platz für die
größtmögliche Zahl bietet.
Und natürlich darauf achten, dass es auch 11 Werte sind, die da
aufaddiert werden.
Damit reduziert sich das Problem auf ein Teilen durch 11.
Wenn Du dann weißt wie, kannst Du Dich an einem Median-Wert der 11
Messungen versuchen. Der bügelt Ausreisser durch Messfehler besser aus.
Und ab da kommen dann doch wieder die Arrays ins Spiel.
#5416624
bist du der TO unter Doppelnamen?
Der TO stellt eine Frage und du antwortest brauche ich nicht?
> keiner mehr wissen
stimmt auch kann man wenn ausserhalb der Toleranz auch gleich vor dem
Aufaddieren verwerfen, nur darf man dann nicht mehr durch die Anzahl der
Durchläufe teilen!
> aufaddiert werden.
was unheimlich viel Zeit braucht u.U. übermäßig viel mehr als man hat
gegenüber einem einfachen RECHTS Shift!
aber jeder wie er mag.
Gast #5416635
Wenn ich nicht auf jeden Takt schauen muss, ist dieses mein Arbeitsesel
für solcherart Probleme.
Ist natürlich im Arduino Style, aber der Kern sollte sich auf C
übertragen lassen.
    template<typename DatenType>
    class GleitenderMittelwert   // eher ein Tiefpassfilter
      private:
        const double factor;
        double mittelwert;
      public:
         GleitenderMittelwert(const double factor):factor(factor),mittelwert(0){}
         void setInitial(double value)
             mittelwert = value;
         operator DatenType() const
            return mittelwert;
         DatenType doValue(DatenType value) // neuen Wert verarbeiten
23
24
             mittelwert *= 1.0 - factor;
25
             mittelwert += factor * value;
26
             return  mittelwert;
27
28
29
         DatenType operator= (DatenType value)
30
31
             return doValue(value);
32
33
34
         DatenType operator() (DatenType value)
35
36
37
38
39
         DatenType operator() () const
40
41
             return mittelwert;
42
43
PS:
Hier sollte dann der Faktor 1.0/11.0 betragen.
Gast #5416650
Wenn ich fop wäre würde ich dir antworten, dass das "bräuchte" eben im
Konjunktiv steht, um anzudeuten, dass er es ohne Array machen würde,
wenn er es machen würde oder der TO wäre.
Und nein ich bin nicht fop unter anderem Namen.
Gast #5416730
Arduino F. schrieb:
> Ab wann wird es denn knapp?
> Ab 1000 Integers?
Da wird es dann Zeit, auf einen anderen Arduino mit besserer
RAM-Ausstattung zurückzugreifen, z.B. einen Arduino Due.
Ob solch eine hohe Zeitauflösung bei einem gleitenden Mittelwert
sinnvoll erscheint, ist ein anderes Thema. Wenn die Daten derart
verrauscht sind, das so ein Filter erforderlich ist, kann man meist auch
erstmal einen kürzeres FIR davor schalten und für den gleitenden
Mittelwert mit niedrigerer Abtastrate weiterrechnen.
#5416946
Eine der für mich wichtigsten Lektionen an der Uni war die
Unterscheidung zwischen:
"Building the right thing vs. building the thing right"
Es gibt viele schöne Lösungen für verschiedene Probleme.
Aktuell ist noch völlig unklar was er wirklich braucht/will.
Beispielsweise ist völlig unklar ob er einen Mittelwert alle 11 Zyklen
will (Summe bilden + Division, dann erneut von vorn beginnen) oder ob es
ein gleitender Mittelwert mit 11 Zyklen rückblickend werden soll (in
jedem Zyklus immer die aktuell letzten 11 Zyklen auswerten).
#5416981
Carsten R. schrieb:
> oder ob es
sowas hatte ich mal bei einer DFC77 Auswertung gemacht für die 1/0
Erkennung
je nach Länge vom Kabel waren die Impulse verschliffen und durch
Erwärmung verschob sich das auch noch.
Also die 1/0 Schwelle(100ms/200ms) sowie die Sekundenpause 800ms/1900ms
immer über die Zeit nachjustiert, klappte ganz gut.
(war auch nötig um im Interrupt keine µs Störer zur Auswertung zu
bringen)
