Ein Stromstoßschalter, zwei FIs - Ärger vorprogrammiert?
OP #5416275
die Suchfunktion hat leider nichts passendes ausgespuckt, daher eröffne
ich den Thread.
Und zwar ist mein Elektriker leider gerade im Urlaub und nicht
erreichbar - ich würde aber gerne mit den Vorbereitungen weitermachen:
Im Wohnzimmer werde ich zwei Stromkreise haben: Steckdosen und Licht
Die Ableitung zum Licht wird zwei NYM-J 3x1,5 bekommen, die Steckdosen
NYM-J 5x2,5
Plan ist, mit den beiden zusätzlichen Adern einen Stromstoßschalter zu
schalten, jeweils A1 wird dann von Grau bzw. Schwarz über die Phase
befeuert.
Dies würde alles am ersten FI hängen. A2 hängt dementsprechend am
Nullleiter am ersten FI.
Die Ableitung für das Licht bekommt dann den Außenleiter über den
Ausgang (2) vom Stromstoßschalter, welcher den Außenleiter (1) über den
zweiten FI bekäme. Den Neutralleiter der Ableitung würde man dann
sinngemäß am zweiten FI verbinden.
Anbei eine Skizze dazu.
Könnte es hierbei nun zu regelmäßigen Fehlauslösungen durch Kriechströme
oder sowas kommen?
Ich möchte halt soviel vorplanen, wie möglich. Und hier könnte ich dann
ggf. nochmal eine extra Leitung für die Schalter sparen...
Plan ist nämlich an die gleiche NYM-J 5x2,5 auch noch eine Steckdose
anzuschließen.
Also zwei Taster (Braun als Außenleiter, Grau und Schwarz als
"Neutralleiter") und eine Steckdose (Braun und Neutralleiter)
Vielen Dank vorab und sonnige Grüße,
Henry
Gast #5416317
> anzuschließen.
Das Mischen von verschiedenen Stromkreisen in einem Kabel oder einer
Abzweigdose ist kritisch. Es muß auf jeden fall an jeder Klemmstelle mit
'Achtunf Fremdspannung' oder vergleichbar markiert werden.
Man sollte es vermeiden wo möglich und das Einsparen eines Kabels ist
kein zwingender Grund.
OP #5416335
Horst schrieb:
>> anzuschließen.
Hmmm, ab er gemischt wird doch gar nicht.
NYM-J 5 wird von RCD1 versorgt - komplett.
NYM-J 3 wird von RCD2 versorgt. Nur wird der Außenleiter vorher über den
Stromstoßschalter geschaltet.
Und ausgelöst würde das über einen Strom über den Kreis vom RCD1.
Gast #5416357
Wozu dann noch das 3x1,5mm2?
Mit dem 5x2,5mm2 ist doch bereits alle möglich.
Ich stell mir nur gerade folgende Situation vor:
"Du Schatz, mach mal die Sicherung für die Lampen im Wohnzimmer aus."
"Klar, schon passiert"
Und dann wird am Taster gearbeitet.
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht.
Und Missverständnisse sind auch noch vorprogrammiert:
Zwei unterschiedliche FI in einem Raum.
#5417755
Im Wohnzimmer?
Was für eine Steckdose?
Was wird denn da angeschlossen?
Ein Stromstoßschalter?
warum nicht einfach Wechselschalter? Das wäre wahrscheinlich weniger
Aufwand und weniger Leitung.
Besser man überlegt sich erst was man da alles machen will und was man
dann im Einzelnen braucht. So das der Elektriker möglichst "normales"
macht.
#5417995
würde der Übersichtlichkeit halber lieber erst einen Stromlaufplan in
aufgelöster Form skizzieren.
"...Als Beispiel die Stromlaufpläne einer Wechselschaltung in
aufgelöster und zusammenhängender Darstellung..."
http://www.hobby-bastelecke.de/elektro/schaltungen_wechsel.htm
Steuerkreis und Lastkreis niemals in einem Kabel.
Wenn schon, dann auf mehrere NYMs, die in dasselbe Rohr eingezogen
werden, verteilen.
Also, auf "unsereren" Baustellen wurden alle Kabel bis zum
Verteilerschrank geführt. Und da geklemmt. Da gab es keine sonst
üblichen Decken-/Wand- Verteilerdosen.
ciao
gustav
Gast #5418139
Wieso genau 2x RCD´s , den einen Lampendraht bekommste dann auch noch
mit in der 5x2,5 , den Eli interessiert das eigentlich weniger wenn nur
Monteur, Aber über 2 RCD´s ist das nicht zulässig, weil dir dann der 2x
N und der PE nicht mehr mit in das eine Kabel 5x2,5 passt.
Es gibt auch Eltakos für UP-Montage, den kann man vor Ort unter einen
der Taster platzieren, spart mächtig viel Kabel  Leitungen  Drähte!
Gast #5418145
das ist dann aber immer noch ein Kreis über einen RCD , wieso das nicht?
> Wenn schon, dann auf mehrere NYMs, die in dasselbe Rohr eingezogen werden, >
verteilen.
NYM´in Rohr und dannn noch mehrere, hier sinbd es schon 3  ... alles
klar!
> Also, auf "unsereren" Baustellen wurden alle Kabel bis zum Verteiler-
das waren sicherlich keine EFH´s oder Wohnungen?
> Da gab es keine sonst üblichen Decken-/ Wand- Verteilerdosen.
die braucht es auch so nicht, dafür gibt es tiefe oder
Kaiser-Elektronik-Dosen
