Nomenklatur - Schematic Symbol Name
OP #5416299
für Schaltzeichen (Schematic Symbols) sind die grafischen Symbole unter
anderem in der Norm IEC60617 festgelegt.
Ich verwende Altium in Verbindung mit dem Vault.
Footprints, Symbole und Components sind darin eigene Items, die einzeln
bezeichnet werden können.
Das Component verknüpft dann Symbol mit Footprint und enthält die
Informationen des Bauteils.
Die Bezeichnung des Symbols soll daher eigentlich keine Aussage über ein
bestimmtes Bauteil haben, da es öfter von unterschiedlichen Bauteilen
verwendet werden kann.
z.B. ein Widerstandssymbol kann vielen Widerstand-Components zugewiesen
werden. Gleiches gilt natürlich auch für Kondensatoren, Induktivitäten,
OPVs usw..
Gibt es eine Norm, wie die Symbole bezeichnet werden sollen?
Wie würdet Ihr dir Symbole bezeichnen?
Vielen Dank.
VG
Persönliche Seite #5416363
Hallo Andi.
Richtig.
Nun, ich weiss nicht, ob ich Dich richtig Verstanden habe.
Aber ich würde mir so aus dem Bauch heraus generische Symbole anlegen.
wie z.B. OpAmp, DualOpAmp, QuadOpAmp oder ähnliches. bei Widerständen
z.B. ResistorStandard, ResistorXArray-Isolated,
ResistorXArray-CommonContact mit X als einer ganzen natürlichen Zahl.
Bei Bauteilen, wo es nichts "generisches" gibt, musst Du schon konkret
bleiben, und genau hinschreiben, was es ist.
Bei den Components würde ich dann deutlich Konkreter werden, und ein
bestimmtes Bauteil konkret benennen, und zwar mit eingesetztem
Footprint.
Beispiel: 74HC00-DIl14 oder 74HC00-SO14 oder 74HC00-PLCC20.
Auch Montagevarianten bei THT, wie Stehend bei Widerständen würde ich
gesondert erstellen und im Namen vermerken: Resistor600mWRM10mm oder
Resistor600mWVertical.
Nach Bedarf konkretisieren, wenn es z.b. Gehäusevarianten mit
abweichendem Pinning gibt, wie z.B. MIC4422-SOIC8 und MIC4422-TO220-5.
Bei letzterem könnte noch zwischen "in line" und "staggered"
unterschieden werden.
> OPVs usw..
Das müsste dann wohl eine Altium oder Deine Firma spezifische Norm sein.
Oder "altes Brauchtum".
Hat die Altium Vault keine Regeln für solche Bezeichnungen?
Ich bin kein Altium user, darum weiss ich das nicht.
Für SMD Footprints gibt es einen IPC Vorschlag: IPC-7351
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
http://www.l02.de
#5416990
Ich halte die Bezeichnung einfach, aussagekräftig und in Englisch. Worte
wie Standard (z.B. Widerstand_Standard) habe ich fast komplett
eleminiert, weil jeder eine andere Auffassung von Standard haben kann.
Z.B. war früher ein Axial Widerstand für mich 'Standard' heute eher SMD.
Oft nehme ich die Bezeichnung aus dem Datenblatt in der Überschrift
steht so etwas wie "Thick Film Chip Resistors" was ich auf "Chip
Resistor" kürze. Zudem schaue ich wie z.B. RS die Bauteile bezeichnet.
Gast #5417048
Bei mir heißt ein Widerstandssymbol schlicht "Widerstand DIN/ANSI".
DIN/ANSI deswegen, weil ich noch einen zweiten Modus hab, sodaß sich der
Widerstand auch in alter amerikanischer Lesart präsentieren kann. Brauch
ich allerdings fast nie. Ähnliches gilt für Kondensatoren, (da
differenziere ich noch zwischen Elko und Rest), Dioden, usw. Für Dioden
hab ich auch noch die Pfeile in unterschiedlichen Farben´.
Für Bauteile wie OPVs oder Gatter hab ich im Wesentlichen das gleiche,
nur daß dann noch eine fortlaufende Nummer folgt wg. evt.
unterschiedlicher Anschlußbelegung.
ICs, die sowieso nur als Kasten auftauchen weil so speziell, daß ein
gesonderter Footprint da nicht lohnt, haben ein eigenes Symbol, diese
Teile sammle ich in der Regel auch in einer eigenen Symbollibrary.
Und sowas wie Mikrocontroller hab ich oft projektspezifisch, da ich
diese Teile so in Subparts zerrupfe daß diese gut in meinen Schaltplan
passen.
Wie das Symbol heißt ist völlig wurscht und außerdem altiumspezifisch.
Das kann in jedem Programm anders gehandhabt werden, daher sehe ich die
Grundlage für eine Norm nicht. Außerdem taucht der Symbolname zumindest
in Altium nie in Austauschdokumenten auf, außßer du machst schweren
Murks.
Persönliche Seite #5417055
Hallo Taz.
Taz G. schrieb:
> Worte > wie Standard (z.B. Widerstand_Standard) habe ich fast komplett
Ah, ich glaube, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Die bezeichnung "......Standard....." natürlich nur für ein generisches
Symbol. Als Vorlage, aus dem dann durch editieren und Namensänderung
das Symbol hervorgeht, auf dann die Komponente verweist.
Vieleicht wäre "......Vorlage....." dann auch eine bessere Bezeichnung.
Allerdings, da es gerade z.B. bei Widerständen viele verschiedene
Widerstände gibt, die aber oft alle durch das gleiche Widerstandssymbol
ausgedrückt werden können, würde dort auch "......Standard....."
Standard passen.
http://www.l02.de
OP #5417079
Danke soweit für eure Antworten.
Habe gerade herausgefunden, dass ein Pin-Mapping mit dem Vault nicht
möglich ist. Die Zuweisung zwischen Pin-Nummer und Pad-Nummer ist immer
1:1.
Für Zweipol-Bauteile, wie Widerstände, Kondensatoren, Dioden usw., kann
somit nur dann ein generisches Symbol verwendet werden, wenn für die
jeweiligen gepolten Varianten eine Regel vorliegt. z.B. Elko + ist Pin 1
und die Kathode der Diode ist Pin 1. Hier sollte man sich wohl mit der
Pin-Nummerierung an die IPC-7351 halten.
Bei Bauteilen mit mehr Pins wird es dann schon schwieriger, bis hin zu
unmöglich, da es ja verschiedenste Pin-Belegungen gibt. Die Bezeichnung
von Taz G. für Transistoren gefällt mir dabei ganz gut, da die
Kombinationen überschaubar bleiben.
Bei OPVs hingegen, macht es dann natürlich durchaus Sinn jeweils ein
eigenes Symbol anzulegen.
#5417117
Andi K. schrieb:
> Die Bezeichnung
Hatte ich mal wegen hautnaher Erfahrung geändert - ein
'Standard'-Transistor ist mir vor der Nase um die Ohren geflogen. Der
Hersteller vom 'Standard'-Transistor hat sich nicht an die
'Standard'-Belegung gehalten. Daher auch meine Abneigen gegen das Wort
'Standard'. (Generisch, Common usw. ist gut, auch wenn es das Gleiche
aussagt)
Gast #5417136
Das hab ich gelöst, indem ich keine numerischen Pin-Designatoren
verwende. Kathoden (auch von Elkos) heißen bei mir 'K' und Anoden 'A'.
Bei Transistoren geht das schlecht. Einerseits weil es-wie schon
gesagt-keine Standardbelegung gibt an die sich wirklich alle halten,
außerdem gibt es auch keine Standardgehäuse. Ein TO-220 kann ein
Transistor sein-aber eben auch alles mögliche andere.
Allerdings gibt es bei Gehäusen immerhin sowas wie eine
Standardnummerierung (wobei, eine Ausnahme ist mir da auch mal
untergekommen), also hab ich auch ein Standardgehäuse und dann eben
mehrere Symbole, die die unterschiedlichen Möglichkeiten der Symbole
abdecken.
Leider nicht ganz sauber, eine andere Lösung wäre mir lieber, mit
Datenbanken geht es aber in Altium aktuell leider nicht anders.
Und Symbole zu pflegen ist einfacher als Footprints und hat weniger
unerwünschte Nebenwirkungen.
