Isolationsspannung eines Current Transformers erhöhen?
OP #5416451
die Isolationsspannung des ZMCT118F ist mit 3000V spezifiziert. Gibt es
einen Trick, die Isolationsspannung auf VDE-übliche 4000V zu erhöhen
ohne die Messwerte zu verfälschen?
http://artofcircuits.com/product/zmct118f-30a-current-transformer-ct
Gast #5416527
Davor eine Schutzschaltung setzen, so dass die Normspikes der VDE
Pruefueng fuer 4kV ueberlebt werden. Das geht nicht fuer 4kV
Dauerbelastung.
Oder beim Uebertrager die Primaerwicklung mit besserer Isolation neu
wickeln, wie andere bereits erwaehnten.
#5416634
Wozu brauchst Du so etwas?
Musst ja nichts verraten, aber die Abstände der Pins dürften ebso
ausschlaggebend sein wie der verwendete Cu-Lackdraht im Inneren des
Kunststoffgehäuses...
Solche Fragen sind etwas grenzwärtig...
Oder glaubst Du, umsonst gibt es eine Prüfung, die dann nur 3000 Volt
spezifiziert, damit alles im grünen Bereich abläuft?
Nimm einfach einen anderen, wenn Du auf 4000 Volt bestehst!
Ja, der Hausverstand lässt auf sich warten...
Gast #5416761
typischerweise ist es bei einem isolierten Trafo so, dass nicht nur die
Prüfspannung für eine bestimmte Eignung ausschlaggebend ist, sondern
auch der konstruktive Aufbau, wie Lusftstrecken, Kriechstrecken, und
auch Dicke der Isolierung, bzw die verwendeten Materialien.
Somit ist es normalerweise mit dem einfachen tauschen eines Drahtes
durch einen anderen nicht getan.
=> nimm ein Bauteil, das entsprechend spezifiziert ist.
Miro
Gast #5416774
Es ist ja nicht ein Draht, der getauscht wird. Es ist die gesamte
Sekundärwicklung.
Wie im Datenblatt die Isolationsspannung eines Trafos, bei dem die
Sekundärseite Kundenseitig beigestellt werden muß, spezifiziert werden
kann, ist mir nicht ganz klar.
MfG Klaus
OP #5416775
> Ist das jetzt nur Dein Prinzip oder brauchst Du das für Abnahme oder
> Versicherung?
Dass die Isolationsspannung der 20 Stromwandler und 20 Netzteilmodule
nur 3000V beträgt, habe ich erst nach dem Kauf festgestellt.
Physikalisch sehe ich da kein Problem, zumal die Netzteilmodule in
inoffiziellen Tests 5300V ausgehalten haben. Mir geht es um die Themen
Fahrlässigkeit und Verlust des Versicherungsschutzes. Die Schaltung
möchte ich eigentlich zur Förderung des DIY-Smarthome-Bereichs unter
einer Copyleft-Lizenz veröffentlichen.
Gast #5416786
Ich denke, dass in diesem Fall ein ausreichend isolierter Draht durch
das Loch genügt.
Kleine Erbsenzählerei: Dadurch erhöhst du aber nicht die
Isolationsspannung des Übertragers, sondern die des Gesamt-Konstruktes.
Ob das den VDE Richtlinien genügt, kann ich nicht beurteilen. Die sind
teilweise erstaunlich streng formuliert.
Den Smarthome Bereich würde ich nicht fördern wollen. Dort wird schon
genug Zeug angeboten, dass am Ende unnötig Energie verbraucht und kaum
Komfort bringt. Leider hält es die Händler nicht davon ab,
Energieeinsparung und Umweltschutz als Zugpferd für die Werbung zu
verwenden. Diese Werbung finde ich genau so blöde, wie "Iss unsere
Produkte, dann wirst du schlank".
#5416789
Rene B. schrieb:
> Das Loch im Stromwandler hat ca. 7,5mm Durchmesser. Wenn ich die 0,75mm²
> Litze durch die Mitte eines Gummistopfens stecke, kommen zum Mantel der
> Litze rundherum ca. 3mm Gummi dazu.
> Reicht die Isolationswirkung von 3mm Gummi für 4000V?
Im Prinzip ja, aber man sollte auch daran denken, das bei einem
verringerten Luftspalt an diesem dann sich die Feldstärke sogar noch
erhöhen kann, gegenüber der direkten Luftstrecke.
Verantwortlich dafür sind die unterschiedlichen
Dielektrizitätskonstanten der Materialien. Bei Luft ist sie annährend 1,
bei anderen Materialien ist sie oft ein Vielfaches von 1.
Bei einer Reihenschaltung von Kondensatoren fällt an dem mit der
kleineren Teilkapazität die höhere Teilspannung ab.
Ich mußte diese Erfahrung in einem 13 MHz Erregerkreis mit 2 KW Leistung
machen. Bei zu schnellem Hochrampen der Leistung gab es Überschläge von
einem versenkt sitzenden Schraubenkopf von Masse zur heißen Seite des RF
Teils. Ich versuchte das Problem mit einem zylinderförmigen TEFLON
Pümpel auf der Schraube zu lösen - und verschlimmerte die Situation
dadurch sogar noch.
Nachdem mir der Grund dafür klar wurde, konstruierte ich eine
pilzförmige TEFLON Kappe. Diese brachte die erwünschte Wirkung, weil ich
die Kriechstrecke somit um den pilzförmigen Rand erweiterte ;-)
OP #5416819
Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so schwierig
wird, in Deutschland legale Bauteile zu finden. Nach dem Lesen von über
hundert Relais-Datenblättern scheint Finder der einzige Hersteller zu
sein, der AC3-Werte angibt. Alle andere haben bestenfalls
verklausulierte Angaben zur induktiven Last.
> Komfort bringt.
Kommerzielle SmartHome-Lösungen sind unflexibel, unsicher
(unverschlüsselte/unsignierte 433/868MHz-Übertragung), inkompatibel und
überteuert. Als ich den Preis für einen KNX-Rolladenaktor gesehen habe,
hab' ich mich erst mal gesetzt. Deshalb der Ansatz mit ESP8266,
erweiterter Tasmota-Firmware und WPA2- und TLS-verschlüsseltem MQTT.
Stromeinsparung ist bei den kommerziellen Systemen sowieso Humbug. Mir
geht es hauptsächlich um Low-Power-Sensoren, die z.B. feststellen, ob es
gerade sinnvoll ist, zu Lüften (innere/äussere Luftfeuchtigkeit, etc.).
Aktoren werden nur wenige zum Einsatz kommen (z.B. Rolladen- und
LED-Steuerungen, die Lichtfarbe und Helligkeit um 21:00 Uhr auf 1500K
und 300 Lumen absenken und um 06:00 Uhr auf 12.000K und 3000 Lumen
anheben). Zum Stromsparen eignen sich nur mechanische Schalter. ;-)
Gummi hat eine Dielektrizitätszahl zwischen 2,5 und 3.
#5416837
Das ist hier vollkommen unerhebliche Bemerkung, da die Prüfung/Vorgabe
die der TE zu erfüllen bei 50/60Hz stattfindet.
Da machen die paar zig Pikofarad des kapazitiven Durchgriffs einen rein
akademischen Einfluss
Gast #5416844
Ich denke ihr macht zu viel Geschrei um das Teil. Das ist ein
Stromwandler mit einer einzigen Wicklung und einem Loch. Wenn du da eine
einadrige doppelt isolierte Leitung durch fädelst hast du immer noch die
selbe Schutzklasse die die Leitung hat wenn sie nicht durch den
Stromwandler geht.
Das Teil hat keine Pins auf der Primärseite und auch keinen
Cu-Lackdraht. Die ganze Primärseite besteht nur aus einem Loch.
Wenn die Netzteilmodule nicht ausreichen, bringt es auch nichts den
Stromwandler zu verbessern.
Um welchen Versicherungsschutz geht es denn? Brandschutz kann es ja wohl
nicht sein, dafür ist das nicht relevant. Personenschutz ist eine andere
Baustelle, von welcher Versicherung sprechen wir also?
Wenn das Kind bei dir schon in den Brunnen gefallen ist, dann betrachte
das ganze eben als Schutzklasse 1 und isoliere das was berührbar sein
soll zusätzlich.
Wenn man sieht in wie vielen Projekten die Songle-Relais verwendet
werden, dann fragt man sich unweigerlich warum nicht schon jedes 3. Haus
abgebrannt ist. Außerdem müssten sich die konkreten Meldungen über die
Verweigerung von Versicherungsleistungen auf Grund von Sachverhalten die
nicht schadensursächlich sind massiv häufen. Ich persönlich kenne keinen
Fall und das Einfordern von Beweisen hier im Forum brachte auch noch
kein Licht ins Dunkel.
OP #5417039
Wie im Beitrag
Beitrag "Re: Isolationsspannung eines Current Transformers erhöhen?"
bereits angeben geben Website und Datenblatt des Herstellers des
ZMCT118F eine Isolationsspannung von 4500V an. Händler geben
merkwürdigerweise nur 3000V an.
http://www.zeming-e.com/English/prodviewtype5-290.html
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/ZMCT118F_C173174.pdf (Simplified
Chinese)
Die HLK-PM03-Netzteile sind nur mit "Insulation voltage: I  P-O  P:
2500VAC" spezifiziert. Ich hatte gehofft, dass ein 275VAC/4kV-Varistor +
SMD-Schmelzsicherung ausreichen ...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/349613/HLK-PM03.pdf
Nach diesem inoffiziellen Test sollen die HLK-PM01/PM03 5000V können:
https://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
Ich denke da an Fahrlässigkeit bezüglich Feuerversicherung, Hausrat und
Privathaftpflicht (z.B. Personenschäden).
> soll zusätzlich.
Die Schliessbleche und Kontaktfedern der Altbaufenster sind in einen
3,3V Schleifenkreis integriert. Für isolierte Kontakte müssten die
Fenster neu verkabelt werden. Wegen des beschränkten Platzes in den
68mm-Hohlwanddosen habe ich auch an Touch-Buttons gedacht.
Gast #5417166
Wenn das Ganze abgebrannt ist, wird die Versicherung (auf meinen Rat
hin) behaupten, das lag an deinen Stromwandlern. Sie werden immer ein
Datenblatt zu einem Typ mit zu geringer Spannung finden. Und da sie
abgebrannt sind, kannst du nie beweisen, daß du einen besseren eingebaut
hast. Du hast also jetzt schon verloren. Statt dich zu bezahlen kriegen
die Aktionäre der Versicherung eine Extradividende. Solltest du auch
noch ne Flasche 80% Rum als Brandbeschleuniger im Haus gehabt haben,
fährst du wegen Vorsatz ein.
