Kondensator ESR ESL
OP #5416524
Guten Tag,
kann mir jemand erklären wie ich aus dem folgendem Datenblatt erkennen
kann bis zu welcher Frequenz ein Kondensator rein kapazitiv wirkt, bzw
ab wann er induktiv wirkt? wo ist die Resonanzfrequenz?
Ich beschäftige mich nun erstmals damit und mir ist z.B auch nicht klar
wieso die Impedanz immer bei genau 100kHz angegeben wird, diese ist
offensichtlich höher als es mit einer reinen Kapazität zu dieser
Frequenz sein sollte.
ist das die Resonanzfrequenz bis zu der diese Baureihe als rein
kapazitiv anzunehmen ist?
Kann mich jemand aufklären was ich qualitativ und quantitativ mit den
Werten tan(delta), Impedance(100kHz) anfangen kann?
https://eu.mouser.com/datasheet/2/315/ABA0000C1255-1128316.pdf
#5416539
Bis 0Hz.
BEi Resonanz kann er doch gar nicht rein kapazitiv sein, denn ohne
induktive Komponente (die dann genau so groß ist wie die kapazitive)
könnte er ja gar nicht in Resonanz geraden.
Gast #5416543
die Resonanzfrequenz bekommt man aus dem Datenblattausschnitt nicht
heraus. Mit dem tan delta kann man bei einer Frequenz den Esr bestimmen.
(Modell aus Esr und C in Serie). Der Impedanzwert bei 100khz ist
näherungsweise gleich dem Esr bei dieser Frequenz. Den Esl kriegst Du
hier nicht raus, manche andere Hersteller (TDK-Epcos) geben das an.
Gruß Elko
#5416590
> Markus T. schrieb:
> Kann mir jemand erklären wie ich aus dem folgendem Datenblatt erkennen
Das ist ein Elko! Bei dem gibt noch andere Wirkmechanismen, welche die
Bandbreite deutlich begrenzen.
Ja normal.
Ich weiß nicht genau, ob es bei Elkos überhaupt sinnvoll ist, eine
Resonanzfrequenz anzugeben. Diese dürfte eh viel höher liegen, als der
Arbeitsbereich eines Elkos reicht.
Beim Elko gibt es, wie der Name schon sagt, ein Elektrolyt, das in der
Wirkphysik mit beachtet werden muß.
Bei niedrigen Frequenzen wird die Kapazität durch die Dicke des
Isolators (Oxidschicht,Eloxal) bestimmt. Die Gegenelektrode ist aber das
Elektrolyt, in dem aber nicht Elektronen als Ladungsträger fungieren wie
in metallischen Leitern, sondern Ionen. Da aber die Geschwindigkeit von
Ionen im Elektrolyt um Größenordnungen langsamer ist, als die von
Elektronen im metallischen Kritallgitter, kommt es bei hohen Freqenzen
zu erheblichen Verlusten.
Darüber wird in den meisten populären Erklärungen zum Elko nix weiter
geschrieben, aber hier steht etwas dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium-Elektrolytkondensator#Scheinwiderstand_Z_und_Ersatzserienwiderstand_ESR
Gruß Öletronika
Gast #5416595
Von guten renommierten Firmen gab es früher ausführliche Datenblätter.
Da waren die Kennlinien aufgetragen bis außerhalb der spezifizierten
Betriebswerte. Ansonsten mußte man diese Werte am Meßplatz selbst
bestimmen und verschiedenen Chargen nachprüfen um unangenehmen
Überraschungen vorzubeugen. Manchmal lassen sich die Datenblätter als
pdf im www finden.
Bei Kerkos könnte das aus dem mechanischen Aufbau interpoliert werden,
wenn es da nicht noch Resonanzen der Moleküle/Gitter der Keramik gebe.
Und sowas gibt es auch bei Elkos. Man sieht, dass es so einfach doch
nicht ist.
