Handsender von Schranke / Garagentor ( 433,92 MHz ) clonen / kopieren?
OP #5416691
Ich habe einen funktionierenden Cardin S449 (433,92 MHz) Handsender und
möchte diesen gerne clonen.
Ich habe bereits einen billigen Universal und anlernbaren 433,92
Handsender probiert, das hat leider nicht funktioniert. Vielleicht lässt
sich diese Cardin Fernbedienung ja nicht klonen. Oder es wäre aber auch
möglich, dass das Teil defekt war.
Jetzt habe ich mir gedacht ich bin schlau und habe mir einen teuren
original Cardin S449 bestellt. Das Anlernen funktioniert aber leider
nicht, ich vermute mal, dass die Firma den Empfänger dafür gesperrt hat
und öffnen kann ich den Empfänger nicht.
Man kann über die Hausverwaltung neue Handsender anfordern aber dann
bezahlt man ein sehr hohes Pfand und früher oder später wird an der
Schranke sowieso was geändert, da sie meistens auch über die Handsender
nicht funktioniert, man muss sie dann per Schlüssel öffnen.
Lange Rede kurzer Sinn; Bevor ich jetzt noch mehr Geld ausgebe um andere
Universalhandsender mit 433,92 MHz zu probieren. Gibt es eine einfache
Methode oder ein Gerät für einen Laien wie mich um eine solche
Fernbedienung zu kopieren?
Herzlichen Dank fürs Durchlesen.
Gast #5416709
Der S449 verwendet rolling code und kann nicht einfach wie
Funksteckdosen und  Haustürklingelsender geclont werden.
Und natürlich kann man einen fabrikneuen Sender nicht ohne Zugang zum
Empfänger anlernen, wäre ja sonst auch grob unsicher.
Siehe Anleitung.
OP #5417238
Alexander S. schrieb:
> Du wirst nach dieser Anleitung vorgehen müssen:
> http://promotec.net/uploads/media/Programmieranleitung-Handsender-CAR-S449.pdf
> Demnach ist der Empfänger zu öffnen und ein Jumper zu setzen.
> An deiner Stelle würde ich an die Hausverwaltung herantreten und den
> Haus-und-Hof-Elektriker dies machen lassen. Wird natürlich nicht umsonst
> ein.
Genau diesen Weg wollte ich vermeiden.
> Siehe Anleitung.
Die Artikelbeschreibung des Händlers hat leider genau das Gegenteil
behauptet. Es wurde sogar auf ein Youtube Video verlinkt das zeigt wie
man den neuen Handsender mit einem funktionierendem Handsender anlernt.
Hilft es vielleicht einen universalen 433.92 Handsender zu kaufen, der
Rolling Codes beherrscht oder ist das chancenlos?
Laut Amazon Bewertungen, kann das Teil rolling Shutter Codes lernen:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B078HX8X8C/ref=mp_s_a_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1525871623&sr=8-2&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=433%2C92+handsender&dpPl=1&dpID=31y77bBMggL&ref=plSrch
Gast #5417301
Von welchem Hersteller ist den der RF-Chip?
Es ist möglich den anderen Sender zu Clonen, allerdings müssen dann
beide Sender regelmäßig benutzt werden, damit der eine den anderen nicht
aus dem Synchronisierungsfenster wirft.
Die Garagentor Rolling-Code Verfahren sind recht einfach zu Hacken.
Findet man im Netz auch eine Abschlussarbeit mit entsprechendem Code zu.
Ruhrpott Hochschule, ist vielleicht noch online.
Gast #5417340
Eigentlich sollte das aber nicht gehen. Würde mich auch wundern, wenn
Dich der Hersteller "öffentlich" unterstützen würde.
Ich gehe mal davon auf, dass Du bei Deinen Anforderungen die Vorstellung
von Einfach und Preiswert streichen kannst.
OP #5417397
lsraghölsdfhb schrieb:
> Na dann muss es ja stimmen.
Es muss nicht aber es sollte stimmen.
Harald W. schrieb:
> Du weisst, was "Rollig Code" heisst? Selbst ein genau passender
> Handsender wird nicht funktionieren, wenn Du ihn nicht anlernst.
> Siehe auch Autoschlüssel.
Nein, ich weiß es nicht und hätte auch nie damit gerechnet, dass
Garagentoröffner genauso schwierig kopierbar sind wie Autoschlüssel.
Super Tipp, danach werde ich mal suchen, auch wenn ich jetzt schon das
Gefühl habe, technisch viel zu wenig Verständnis dafür zu haben.
Ich verstehe, aber gäbe es wenigstens eine kostspielige Möglichkeit?
Als Laie stelle ich mir so einen Handsender wie diesen "TV Killer" vor,
mit dem man per Knopfdruck über ein Infrarotsignal so gut wie alle
Fernseher in der Nähe ausschalten kann. der quasi per Klick alle
Möglichkeiten vom 433,92 MHz durchprobiert.
Gast #5417444
Die Sache ist ganz einfach: verbinde den Handsender über Klinke
(entsprechenden 2-4-2-Übertrager mit T50-2 Ringern benutzen) mit der
Soundkarte deines PCs und sample exakt 3,275s des ausgestrahlten Signals
und speichere dieses als MP3 ab. Dann kopierst du das MP3 auf ein
Smartphone, steckst einen Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse wobei
wichtig ist, dass linker und rechter Kanal mit jeweils 62 Ohm (nicht 50
Ohm!) gegen Masse abgeschlossen sind. Dann einmal MP3 abspielen und ab
geht die Lutzi.
Gast #5417497
Sehr witzig - nein natürlich nicht.
Eine echte hacking oder craking Anleitung wäre viel sinnvoller - aber
davon dürftest du keine Ahnung haben oder nicht den Schneid diese
Anleitung hier zu veröffentlichen.
Homer
#5417519
Keine Ahnung, aber ich hoffe nicht.
Bitte vergiss nicht, das die meisten Garagen eine Hintertür haben. Keine
in der Software, sondern eine "Echte" ins Haus.
Ein gefundenes Fressen für alle (Nacht-)Schichtarbeiter - die mit den
langen Fingern.
So gesehen solltest Du hoffen, dass es nicht ganz so einfach ist.
Natürlich gilt auch hier: Sollten die verwendeten Algorithmen nicht
übermäßig komplex sein (Rechenleistung), so hat diese bestimmt schon
jemand geknackt.
Gast #5417842
Vermutlich bezahlst du regelmäßig Miete für die Garage. Wenn der
Vermieter am Zugangssystem etwas ändert, weil das bestehende System
nicht (vernünftig) funktioniert, sollte doch wohl klar sein, wo dann die
Kosten (auch für geänderte Handsender) landen.
Gast #5418619
Kugel S. schrieb:
> Ich dachte mit so einem Teil, das in etwa diese Eigenschaften hat,
> würde das locker klappen:
> http://shop-auto-podolsk.ru/product/new-self-learn...
Mit so einem Teil könnte es durchaus funktionieren, die Beschreibung
sagt: "Signal processing algorithm with any encoding, length and
complexity that provides coverage of virtually any automation systems"
Allerdings kann das halt dann ein paar Minuten dauern bis das Gerät auf
deiner Frequenz alle Codes durchprobiert hat und 330 US Dollar sind ja
auch nicht gerade wenig.
lsraghölsdfhb
#5418638
Na ja, wenn sein Fernbedienungssystem in der Liste der unterstützen
Systeme auftaucht. Die dürften nämlich alle denselben Chip verwenden und
damit dasselbeb Verfahren, unterschieden nur durch Taktfrequenz,
Trägerfrequenz und Device-Bits, und die kann man lernen.
Zudem unterstützen die Dinger wohl noch Pt2262-basierende Sender, also
die übliche fixed code, weil das so einfach ist.
OP #5419728
Das System taucht leider nicht in der Liste auf.
Das bestehende System hat mindestens zweimal pro Woche einen Ausfall,
soll heißen man muss dann mit dem Schlüssel zur Schranke laufen und per
Hand aufmachen.
Bei den Mietkosten von 120,- Euro für den Stellplatz monatlich sollte
man eigentlich jedesmal einen Champagner serviert bekommen wenn man die
Schranke öffnet und in den Hof einfährt.
Gast #5419741
Ich habe im PKW einen Toröffner eingebaut, war original Zubehör. Den
konnte ich für meine Garage anlernen und ich frage mich wie das geht
wenn die FB einen Rolling Code verwendet (was ich ja hoffe). Kennen die
Autohersteller die Algorithmen oder welche Tricks gibt es da?
OP #5420177
Ich habe nocheinmal eine Verständnisfrage: es gibt verschiedene
Universal-Handsender im 433,92MHz Bereich, die anlernbar sind und auch
Rolling Codes beherrschen. Diese haben den von mir verwendeten Cardin
S449 inkl. Rolling Code in der Kompatibilitätsliste.
Z.B.: dieses Produkt:
http://ebay.de/itm/Universal-Handsender-433-868-MHz-Rolling-Code-Funk-Fernbedienung-Garagentor/323175361808?hash=item4b3ec0ad10:m:mn522AlsXUmlvU_4SDLFZ4A
Die Händler sind oft aus dem nicht-deutschsprachigem Raum und in der
Beschreinung steht meistens, dass der Handsender mit einem
funktionierendem Handsender clonbar ist.
Kann das sein? Ist das jetzt technisch möglich oder muss man in jedem
Fall wieder den Empfänger aufsperren, öffnen, einen Jumper setzten und
diesen für mich sehr aufwendigen Weg gehen?
#5420198
Na denn.
Kugel S. schrieb:
> dass der Handsender mit einem funktionierendem Handsender clonbar ist.
Möglich schon, wenn der rolling code Generator geknackt wurde.
Viele angeblich sichere Elektronik wurde schon geknackt.
Damit steht so ein Garagentor natürlich sperrangelweit offen,
jeder Laie kann sich dabeben stellen, weil paar mal deinem Funkcode
zuhören und hätte selbst einen Schlüssel.
Interessant ist die Frage, wie weit es sich stört, wenn nun der geclonte
Sender und der Originalsender abwechselnd eingesetzt werden. Kluge
Toröffner würden das erkennen.
Dadurch wird umgekehrt ein anderer (zweiter) Sender angelernt. Der dann
unabhängig vom ersten verwaltbar ist.
#5420208
Ich bin mir nicht im klaren darüber, was universell oder anlernbar,
bedeutet.
Einfach "lauschen", während die andere Ihre Codes schickt.
Oder "einstellbar", nachdem man Dir einen Schlüssel genannt hat.
Rolling code ist zwar nicht unknackbar, aber er ist so aufgebaut, was
man ihn nicht so einfach, durch lauschen, "abhören" kann. Also sollte es
auf diesem Wege nicht - in sinnvoller Zeit - möglich sein, diese
Kunststückchen zu übertragen.
Gast #5420263
Der Knackpunkt ist doch, dass bei rolling code nicht der Sender
angelernt wird, sondern der Empfänger.
Sender und Empfänger besitzen Codiertabellen welche übereinstimmen
müssen.
Zwar wird die Folge der Codetabellen vom Sender bestimmt, aber der
Empfänger muss die gleichen Tabellen enthalten, damit er bei
Übereinstimmung reagieren kann.
Den Algorithmus des Senders muss man dem Empfänger anlernen.
Deshalb muss der Empfänger erstmal in den Programmiermodus gebracht
werden, entweder durch Setzen eines Jumpers, oder ein kleiner Schalter
muss aktiviert werden. Nach Programmierung wird der Empfänger wieder
zurück gesetzt.
Nur wer die Codiertabellen kennt, kann das System knacken.
Gast #5420313
> Sie verwendet keinen.
Doch, habe mal nachgeschaut. Der PKW nutzt auch den HomeLink Standard.
Das ist beim Anlernen das gleiche Thema wie beim TO: erst muss der neue
Sender angelernt werden, dann muss der Empfänger auf lernen gestellt
werden und mit dem neuen Sender synchronisiert werden. Ist schon länger
her das ich das gemacht hatte. Neuere Öffner mit Keeloq vertragen sich
aber nicht mehr mit dem alten HomeLink.
Gast #5422004
Als Laie solltest du das ganze vergessen!
Bei Keeloq besteht der Code aus einem Hersteller Teil und einem
Fernbedienungs spezifischem.
Wenn Fernbedienungen anlernbar sind, wäre schon die Frage ob Sie "nur"
den Hersteller Teil ermitteln können -> ist meist gewollt um nicht die
"teuren" Original Fernbedienungen kaufen zu müssen (Drittanbietermarkt).
Dann muss aber immer noch auf dem Empfänger der Einlernmodus aktiviert
werden und die spezifische Fernbedienung auf dem Empfänger eingelernt
werden! -> Du kommst nicht um die Hausverwaltung herum!
Ein echter Clon ist ohne größeres Fachwissen schwierig machbar soweit
nicht kaufbar. Ich hoffe, dass man solche Sender nicht frei im Netz
kaufen kann! Die von mir erwähnte Abschlussarbeit enthält auch nur den
notwendigen FPGA Code um das System zu knacken. Man brauch dann immer
noch eine frei konfigurierbare Fernbedienung und muss zuvor auch noch
die Telegramme vom Originalsender aufzeichnen ... -> eher etwas für
erfahrene Entwickler!
Wie zuvor schon einmal geschrieben, gibt es ein
Resynchronisierungsfenster, welches wenn man insbesondere ohne
Clon-Fernbedienung niemals ausversehen verlassen werden sollte!
Dieses ist eigentlich dafür da, dass wenn z.B. der dreijährige Junior
auf der Fernbedienung rumdrückt und der Empfänger nicht in Reichweite
ist, beide anschließend wieder zusammen funktionieren. Hier findet dann
als erster Vorgang eine Resynchronisierung statt und erst mit einem
korrekten Folgetelegramm wird geöffnet -> verlässt man dieses Fenster
(Junior hat zu lange gedrückt), hat man ohne Clon der im Code
zurückhängt verloren und der Sender muss erneut eingelernt werden (oder
man stellt sich ein paar Tage vor das Tor bis der Code wieder passt).
Liegen jetzt Clon oder Original länger rum ohne Nutzung und der andere
wird verwendet, steht man schnell mehrere Minuten vor dem Tor und muss
den nicht verwendeten Sender lange drücken bis er irgendwann wieder im
gültigen Codefenster landet.
-> Je nach Verwendungsmuster ist ein echter Clon nicht praktikabel!
Gast #5425244
Weil hie öfters vom geheimen Algorithmus geschrieben worden ist.
Der Algorithmus zum erzeugen der Rolling-Code muss nicht geheim sein.
Das Geheimnis steckt in dem geheimen Schlüssel, mit dem der Rollingcode
erzeugt wird und der bei der Produktion in die Fernbedienung
programmiert wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rollingcode
https://de.wikipedia.org/wiki/Keeloq
Bei einigen Automobilherstellern gab es mit so einem Schlüssel ein
kleines Problem. Alle Schlüssel hatten das gleiche Geheimnis und nur
Ihre Seriennummern waren unterschiedlich.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Sicherheitsforscher-knacken-Funkschluessel-von-VW-und-anderen-Herstellern-3292169.html
Gast #5425377
Interessant!
Kryptographe meinte:
> programmiert wird.
Wenn der Samen des Zufallsgenerators, der den Code ausrollt
nur 32 bit groß ist, dann ist aber die "Periode" klein
und die kann dann durch Strommessung ausgetestet werden.
@test:
Gibt es da dann wirklich eine physische "Liste der Rollingcodes"
oder ist diese "virtual" durch die Periode des Generators
vorgegeben, und jeder Wert wird sofort verarbeitet?
mfg
Gast #5426089
Die Bitlänge des Generator-Schlüssels hatte ich mir noch nicht
angeschaut.
32bit sind aber arg wenig.
Einführung in die Kryptographie von Christof Paar:
https://www.youtube.com/channel/UCuJu8DOJLMltMt8RcX1tdBw
An dem Leerstuhl von Paar hatten sie schon einen Angriff auf DES mit
einem FPGA Cluster gemacht. http://www.copacobana.org
EFF DES Cracker
https://de.wikipedia.org/wiki/EFF_DES_Cracker
