Teststation für Kühler - Widerstandsdraht, Isolation und Temperatursensor
OP #5416721
erstmal vorweg ich bin ein Noob in dem Gebiet der Elektrotechnik, aber
ich brauche so eine Teststation und dummerweise find ich niemand der mir
beim Anfertigen hilft, also muss ich das irgendwie selber schaffen
die Idee dahinter:
eine Station zum Testen von CPU-Kühler. Mit echten CPU geht das schlecht
weil die Ungleichmäßigen Verbrauch haben selbst mit 100% Auslastung und
die Temperaturerfassung auch schlecht ist. Also muss es eine Nachbildung
werden. Das schwierigste ist, das der Chip einer CPU ja sehr klein ist
aber genau dieser muss gleich Groß sein wie bei einer echten CPU weil
sonst manche Kühler einen Vorteil hätten der in Echt nicht da wäre,
Peltierelemente daher scheiden also aus. Ein Chip ist ungefähr 17mmx9mm
Groß und 2-3mm dick und diesen baue ich für gute Wärmeübertragung aus
Kupfer. Auf diesem Kupferblättchen kommt ein Originaler Intel
Heatspreader und dazwischen Wärmeleitpaste... jetzt kommts zum
Schwierigen Teil:
Das kleine Kupferblättchen muss erhitzt werden mit ca 60-80 Watt mit
Hilfe eines Widerstandrahtes (dafür Nutze ich ein gutes Labornetzteil),
habe hier an Titan gedacht mit 0,2mm Durchmesser, diesen Verlege ich mit
ein paar Bahnen unter dem Blättchen um auf eine gescheite Länge zu
kommen. An diesem Blättchen muss auch die Temperatur gemessen werden um
die Kühlleistung zu ermitteln (vermutlich mit einem PT100 Sensor, die
gibts mit der Klasse A schon mit 2x2mm), dazu wird in der Mitte des
Chips ein Loch gebohrt wo der Temperatursensor reingesteckt wird. Nun zu
meinen Fragen:
Widerstandsdraht aus Titan: geht das mit 0,2mm oder sind da 60 Watt
einfach zu viel? Sollte ich nen Dickeren nehmen auch wenn da der
Widerstand dann kleiner ist? Oder was anderes als Titan?
Isolation: Wie Isoliere ich den Strom vom Widerstandsdraht so das die
Wärme noch geleitet wird, da gibts ja Glimmerschreiben, aber muss ich da
auf bestimmte Merkmale von dem Glimmer achten (zwecks Leitfähigkeiten
der Wärme und Isolation vom Strom?) oder doch ein anderes Material
Sensor: die Mini-PT100 Elemente haben ganz kurze Beinchen, diese muss
ich um circa 15cm Verlängern - muss ich die auf eine bestimmte
Kabelqualität achten weil sonst die Messergebnisse schlechter werden?
schonmal vielen Dank für die Antworten!
#5416724
Wie wäre es mit ein/zwei Leistungswiderständen?
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446
Etwas mehr Leistung.
http://www.ebg-resistors.com/de/produktbereiche/ultra-hochleistungswiderstand/
> einfach zu viel?
Kommt doch nur auf die Temperatur an, die er erreichen kann. Solange er
nicht schmilzt oder heftig Chemisch mit seiner Umgebung zu reagieren
beginnt, ist noch alles OK.
Zur elektrisch Isolierung und mechanisch Befestigung, würde sich so
etwas sicher gut eignen:
http://www.polytec-pt.com/de/produkte/hochtemperaturklebstoffe-und-keramische-materialien/hochtemperatur-epoxide/vergussmasse/
Gast #5416926
Sorry mir würden hierzu nur 2x 2N3055 auf einem Aluklotz einfallen, der
an einer Stelle die Maße Deiner Wünsche hat. Den Rest dann dort anbauen
Gast #5417010
Das ist Unsinn, dafür gibt es Leistungswiderstände, und die sind auch
zum Anschrauben an den Kupferblock, fertig ist die Heizung.
Es müssen ja auch keine 1000 Grad erzeugt werden, solche CPUs gibt es
nicht. 200 Grad reicht, dafür braucht man nichts besonderes.
Georg
Gast #5417103
Such mal nach Heizpatronen.
Da ist bestimmt was passendes dabei.
Oder wie schon gesagt Leistungswiderstände oder Lötkolben
da hat man Netzteil und Regelung schon dabei.
#5417119
Einzementierte Hochlastwiderstände zum Aufschrauben auf einen
Kühlkörper.
Die dann auf einen Kupferblock und das Ganze an allen anderen Seiten
ausser der zum zu testenden Kühlkörper isolieren.
Die Widerstände gut 30% überdimensionieren.
#5417347
Wie möchtest Du die Pt100 Sensoren auslesen?
Wenn Du ein Messgerät mit Vierleiteranschluß hast , dann an jedem
Beinchen zwei Drähte anlöten. (Dabei aber das Sensorelement nicht
Überhitzen!)
Ansonsten NTCs , die Kennlinie ist zwar nocht so linear, aber die
Widerstandsänderung so groß, dass Leitungswiderstande (die sich auch
durch Temperatur ändern) ignorierbar sind. Gibt's auch in Sandkorngröße
und fast jedes Multimeter kann die genau genug auslesen.
Gast #5417555
Hallo Tim,
Du könntest 2 von diesen Widerständen
https://www.reichelt.de/Dickschichtwiderstaende-TO220/RTO-50F-22/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89484&GROUPID=4336&artnr=RTO+50F+22&trstct=pol_5
rückseitig auf einen 17x9x10 mm³ Kupferklotz montieren. Die 10mm Dicke
sorgt für weitgehende Temperaturhomogenität am Heatspreader. Die
überstehenden Teile der Widerstände thermisch Richtung Heatspreader
isolieren, z.B. mit Glaswolle und Mylar (Rettungsdecke). Die beiden
Widerstände elektrisch parallel schalten, bei 30 V hast Du dann 81 W
Heizleistung.
Für die Anschlussleitung des Pt100 kannst Du dünnen Kupferlackdraht
verwenden. Zwei solcher Drähte in der Mitte falten und gemeinsam
vorsichtig verdrillen (Schraubstock + Akkuschrauber). Die gefaltete
Mitte jeweils vorsichtig an ein Beinchen anlöten, fertig ist der 4-Draht
Sensor.
Gast #5417585
hallo
Besorge dir einen Leisungswiderstand der am Besten zu der vorhandenen
Stromversorgung passt.
https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=TCP320F&category=%1Ft13%1Fc17441
Dazu baue einen Kupferkltz der die Abgabefläche von Widerstandsgröße auf
die Kupferfläche des Kühlkörpers verringert.
Und als Übergang von Widerstand auf Kupferklotz und Kupferklotz zu
Kühlkörper besorge dir je ein Stück pyrolitischer Grafitfolie.
http://www.hala-tec.de/products/interface-materials/graphite-foil-pyrolytic-anisotropic/tfo-y-pg-z18-x-y1600-wmknew.html
Darüber brauchts dann noch eine Wärmedämmhaube, damit die zugeführte
Energie auch als Wärme über den Kühlkörper weg muss.
OP #5417600
danke für die vielen Antworten!
erstmal zum PT100 Sensor, dazu nehme ich ein Thermometer das einen
direkten PT100 Eingang hat (kann mit Adapter angeschlossen werden), die
Geräte haben eine Eigengenauigkeit von 0,03°c, rest ist da Ungenauigkeit
vom Sensor, kosten ca 200-250€
zum Heizproblem: Ihr empfehlt ja Heizelemente die deutlich Größer sind,
hat das einen Nachteil bei der Übertragung auf den kleinen Kupferchip?
Auch sollte danach ja die Wärme der Heizelemente (Widerstände und was
ihr alles Vorgschlagen habt) nicht auf den Heatspreader geleitet werden
und der Abstand ist ja wirklich sehr gering zwischen Kupferchip und
Heatspreader!
Würdet ihr generell davon abraten Widerstandsdraht zu nehmen oder würde
das auch gehen?
Gast #5417649
Bei Konstantan wäre die Regelung einfacher. Wäre eine 60W
Minihalogenlampe eingebaut, dann würde aus U*I die Leistung gemessen und
errechnet werden für die Regelung auf feste Verlustleistung.
17*9*3mm sind sehr wenig. Ein Array von smd-Leistungshableitern mit
kleinen Widerständen zur Symmetrierung fielen mir da ein. Oder viele
smd-Dioden in Reihenschaltung mit viel Strom belastet. Im Prinzip
entsteht die Verlustleistung im Prozessor auf ähnliche Art. Das ganze
wird in einen Cu-Körper der passenden Größe eingegossen.
Wie würden es Profis machen? Mit kleinen Elementen und kleineren
Leistungen die Wärmeverteilung messen und dann hochinterpolieren.
#5417700
> das auch gehen?
Und wie willst du die gewünschte 80W auf den Kühlkörper übertagen?
Als Beispiel: Ein ungeregelter 50Watt Lötkolben würde locker 500°C
heiss.
Dein Problem ist die Wärme reproduzierbar zu übertragen ohne daß deine
Widerstandsdrähte durchschmelzen.
Ein fertiges Heizelement oder Lastwiderstände bestehen auch aus
Widerstands/Konstantandraht, nur sind die schon so in ein Gehäuse/Kapsel
einzementiert daß man eine Chance hat die Wärme gut abzuführen.
OP #5417832
isoliert ein 2mm-3mm kupferblättchen so stark das der Widerstandsdraht
so heiß wird im Gegensatz zum Kupferblättchen? Weil die Temperaturen
beim des Kupferblättchen sollten so 50-100°c heiß sein - ich stell den
Strom jedenfalls so ein das eine Temperatur von 90°c bei einem Intel
Boxed Kühler gemessen werden
was heißt denn einzementiert? Das hat wohl nichts mit Zement zu tun
oder?
Wolfgang schrieb:
> Das ist eine Frage der Bezugsgröße. Ein Haswell ULT GT3 2C hat eine
> Die-Fläche von 181mm², also um die 13mm Kantenlänge
nehme den neuen 8700k als Bezug
Gast #5417929
Also die Zuleitung des Stromes zieht auch schon Wärme ab. Um das
möglichst identisch zu machen, müssen ein paar Beinchen in
Parallelschaltung den Strom ran schaffen.
Mehr als maximal 500mA sollte ein Pin nicht an Strom liefern.
Das IC-Modell besteht aus einem 17*9*3mm (2mm) Konstantanblock. Dieser
ist an den kleinen Enden mit einer Kontaktfläche versehen an der die
Pins angeschlossen sind. Wärmeleitende Keramik und oben eine
Kupferschicht bilden die Oberfläche zum Kühlkörper. Daher verbleiben nur
noch 2mm für den Konstantanblock als Dicke.
Für die Kühlexperimente der viereckigen Prozessoren (486er, Pentium)
bediente man sich der Dickschichttechnik auf Keramik. Auf der Unterseite
wurden viele smd-Widerstände oder Dioden angebracht und damit geheizt.
OP #5433635
hallo,
hab jetzt nochmal ein bisschen weiter Leute befragt und mir wurden
Mineralisolierte Manteilheizleiter noch empfohlen, was haltet ihr davon?
Dann könnte ich den Chip 3mm dick machen und 1mm Tiefe und Breite Bahnen
Fräsen lassen und so den Leiter verlegen, wäre das gut? Die haben auch
nen Widerstand von 15ohm/m also ganz gut
ach und noch ne Grundsatzfrage: Eignet sich ein Kupferblättchen am
besten für das Vorhaben oder doch ein anderes Material?
Gast #5438445
Was spricht denn dagegen einen ausgemusterten Prozessor als Heizelement
zu benutzen?
Der hat doch alle Voraussetzungen:
- der Die der Warm wird hat die richtige Größe
- Heatspreader schon dran
- passt in die originale Fassung (d.h. Montage des Kühlers unter
Originalbedingungen)
Usw.
Früher(tm) haben wir uns aus alten 486ern Kaffewärmplatten gebaut. Warum
sollte also eine aktuellere CPU nicht auch warm werden wenn man an den
Pins oder Pads genug Strom zuführt? Ich mein getestet hab ichs nicht,
aber spricht was dagegen? Ich meine nicht eine funktionierende CPU die
rechnet, sondern tatsächlich stumpf das Netzteil aufdrehen bis die CPU
"glüht"...
Gast #5438454
Alternativ, etwas komplizierter wäre mit heissen Öl eine
Wärmeübertragung. Mittels Durchfluss und Temperaturdifferenz kann man
die eingebrachte Leistung sehr genau nachweisen. Einen Wärmeübergang
kann man sich sehr genau anfertigen (lassen). Braucht es nur mehr einen
Industriethermostat, der die Temperatur und Durchfluss erzeugt und
konstant hält.
OP #5439230
das mit dem alten Prozessor würde zwar mein Problem mit dem wärme
erzeugen lösen, aber dann weiß ich nicht wie ich die temperatur vom chip
messen soll... ich kann ja schlecht von unten durch ein loch in den chip
reinbohren, von der seite oder so geht ja auch nicht
Gast #5439420
Um die Temperatur des Chips zu bestimmen muß Deine Heizung NTC oder PTC
Eigenschaften aufweisen. Du mußt I*U genau auf Dein P regeln. Aus U(I,T)
bekommst Du die Temperatur ausreichend genau heraus.
Dazu wird ein defekter Prozessor ausgefräßt und das ganze mit mit einer
guten wärmeleitfähigen Masse ausgefüllt.
Angesehen wird das Ganze mit einer IR-Kamera. Sehr viel mehr Aufwand
treiben die Profis übrigens auch nicht, denn Aufwand kostet mehr Zeit
und mehr Geld. Wenn noch etwas mehr gemacht wird, dann wird ein ganz
dünnes Drähtchen als Thermoelement eingeklemmt zwischen Prozessor und
Kühlkörper.
Und dann gibt es noch die EMV-Box in die man sich begibt, wenn man den
Übergang von der Metallfläche zum Alukörper, d.h. diese Gesamtfläche als
"Thermoelement" verwendet.
Die Ideen liegen so weit hier das möglich ist auf dem Tisch.
Dein Problem ist nun folgendes:
https://de.wikipedia.org/wiki/Buridans_Esel
Die Auswahl, welche Vorschläge durch Deine technischen Ausrüstungen vor
Ort möglich sind, kann Dir keiner abnehmen. Wenn als Ergebnis am Ende
keiner mehr übrig bleiben sollte, dann musst Du das so akzeptieren.
OP #5439926
zwischen Prozessor und Kühlkörper darf man nicht messen^^
egal, ich gehe jetzt nach dem Prinzip einfach auszuprobieren
frage bei nem CNC unternehmen nach wie wir das realisieren Könnten mit
der Halterung für das ganze (also damit man die Kühler befestigen kann)
und wie wir eine Ähnliche Nachbildung hinbekommen
mache einen 2 oder 3mm dicken Kupferblättchen mit den genau gleichen
Maßen wie den 8700k, Lasse 1mm Breite Bahnen reinfräßen um einen
Mineralisolierten Heizleiter reinzumachen und in der Mitte vom Chip
kommt ein 2mmx2mmx2mm Großer PT100 Sensor
wenns Klappt hab ich wohl die beste Kühlerteststation überhaupt, wenn
nicht dann halt ein neuer Anlauf!
Gast #5440022
Ein Array von 36 SMD Dioden im SOD 323 Gehäuse oder SMD-Widerständen
kann diese Verlustleistung auch aufbringen. Im Normalbetrieb gingen nur
0,2...0,4W je Diode, aber mit wärmeleitenden Gießharz gefüllt und darauf
eine Kupferkühlfläche mit dem Harz zugleich geklebt kann auch merklich
mehr erreicht werden.
kyocera.de:
Kyocera bringt temperaturbeständiges Epoxid-Gießharz mit hoher
Wärmeleitfähigkeit auf den europäischen Markt
Das innovative Gießharz zeichnet sich durch unerreichte 6 W/mK und eine
hohe Fließfähigkeit aus. Zu den Anwendungsbereichen zählen neben
Antriebsmodulen auch BGA-Packages mit langen Kupferdrähten.
OP #5489119
kleines Update: Hab nun alles Geplant und Fräspläne mit einem
Maschinenbauingeneur erstellt. Nun bleibt noch eine Frage offen:
Welche Kupferligierung?
Welche Kupferligierung leitet am besten Wärme? Reines kann man ja nicht
nehmen laut meinem Ingenieur, deswegen welche Ligierung wäre dafür am
geeignetsten? Preis ist völlig Wurscht da es sich um einen sehr kleine
Chip handelt.
Grüße
Gast #5491490
Wähl die Kupferlegierung nach Bearbeitbarkeit, nciht nach
Wärmeleitfähigkeit aus. Dass das Zeug beim bearbeiten nicht schmiert
weil es butterweich ist, ist viel wichtiger als die 1% unterschiedliche
Wärmeleitfähigkeit.
Dafür nimmst Du dann das hier zur Hand:
https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Verarbeitung/i018.pdf
Wenn Du jetzt noch lange weile hast, kannst Du ja von den gut
zerspanbaren das raussuchen das am besten Wärme leitet...
Gast #5491565
OK, das war vielleicht etwas viel. Man vergisst schnell dass
Datenblätter lesen für jemand der sich mit dem speziellen Thema nicht
gut auskennt wie böhmische Dörfer ist.
Aus Informationsdruck I018 "Spanende Bearbeitung" S.28ff sucht man sich
die gut zerspanbaren also Gruppe 1 und schaut dort nach den
niedriglegierten. Niedriglegiert weil es das Kupfer ist das so gut Wärme
leitet, je mehr Legierungselemente man dazu kippt umso mehr wird die
Wärmeleitfähigkeit gemindert. Wenn man sich dann noch aus der Ausbildung
anno dazumal erinnert dass elektrische und Wärmeleitfähigkeit stark
korellieren, hat man schon was wo man nachschauen kann.
S.29 oben CuPb1P, CuSP, CuTeP
Also holen wir uns I008 "Niedriglegiert Kupferwerkstoffe". Ganz am
Anfang finden wir Bild 1, wo Cu* und Cu** die beste elektrische
Leitfähigkeit haben. Also schauen wir uns die näher an, welche davon gut
bearbeitbar ist. Eine Suche nach Wärmeleitfähigkeit fördert außerdem
wieder CuSP und CuAg-Legierungen zu Tage. CuAg ist aber zerspanend
schlecht zu bearbeiten. Aber die drei Legierungen von oben sind gut
zerspanbar.
Ich würde mir eine von denen aussuchen: CuPb1P, CuSP, CuTeP
Gast #5491573
Werte für die Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C‎:
hochreines Kupfer (>99,998%): ‎394 W/m*K
CuSP (W.Nr. CW114C): 374 W/m*K
Dafür ist es aber ein Standardwerkstoff für Automatendrehteile - also
gut zerspanend zu bearbeiten.
