Solarzelle mit PSpice simulieren
OP #5416778
ich sitze momentan an einem Projekt mit einer Solarzelle,
diese wollte ich jetzt gerne einmal simulieren in PSpice, leider habe
ich vorher noch nie damit gearbeitet und deshalb auch keine Ahung wie
ich dies genau angehe.
Die Daten zu der Solarzelle sind:
Leistungsspitze(Pmax): 10W
Spannung(Vmp): 17.0V
Strom(Imp): 0.59A
Leerlaufspannung(Voc): 22.0V
Kurzschlussstorm(Isc): 0.66A
Maximale System Spannung: 70.0V
Das Ersatzschaltbild einer Solarzelle ist soweit ich weiß eine
Stromquelle mit einer Parallelen Diode.
-Welche Diode wähle ich dafür, um ein passendes ersatzschaltbild zu
erhalten und wie genau komme ich darauf?
-Stelle ich bei der Stromquelle einen DC Sweep ein für Ströme von 0 -
0.66A ein?
Als Last nehme ich dann zunächst einfach einen Widerstand oder?
Wie erstelle ich damit dann eine U-I-Kennlinie und U-P-Kennlinie um den
MPP zu sehen/finden?
Vielen dank schon einmal im vorraus.
Gast #5416852
Wenn es dir nur ums Prinzip geht: irgendeine (die den Strom aushält ;-)
Wenn es genaue Ergebnisse für eine bestimmte Solarzelle geben soll: dann
eine Diode, die genau die Kennlinie deiner Solarzelle hat.
> 0.66A ein?
Die Stromstärke der Quelle ergibt sich aus der Bestrahlungsstärke der
Solarzelle. Wen du die Kennlinie für eine bestimmte Last aber
unterschiedliche Bestrahlungsstärken wissen willst, dann wäre der Sweep
der Stromquelle der richtige Ansatz.
Aber ich glaube eher, du willst die Ausgangskennlinie (U-I-Kennlinie)
für eine bestimmte Bestrahlungsstärke simulieren. Für eine solche
Kennlinie stellst du einen konstanten Strom ein (der eben eine bestimmte
Bestrahlungsstärke repräsentiert).
Wenn du nur einen Widerstand nimmst, dann kannst du nicht die
Ausgangskennlinie simulieren. Die Kennlinie ergibt sich, wenn du die
Last durchvariierst.
Für eine U-I-Kennlinie (also Ausgangskennlinie der Solarzelle) musst du
die Last durchvariieren. Entweder mit einem variablen Widerstand. Oder
am Ausgang eine Spannungsquelle anschließen und durchsweepen und den
Strom messen. Oder am Ausgang eine Stromquelle anschließen und
durchsweepen und die Spannung messen.
Für die U-I-Kennlinie trägst du dann U über U auf.
Für die U-P-Kennlinie trägst du U*I = P über U auf.
OP #5417188
Vielen dank das Hilft mir für's erste schon mal weiter und ich werde das
ganze später mal ausprobieren, dass sollte mir ein ersten Einblick
verschaffen.
Was dann als nächster Schritt folgen sollte, ist dass "genaue"
Simmulieren der Solarzelle. Daher bleibt für mich die Frage wie erstelle
ich eine Diode bzw. wie passe ich eine Diode so an das diese die
Parameter meiner Zelle wiederspiegelt?
Hat da jemand einen Lösungsansatz wie ich sowas umsetzen kann?
#5417224
Genau so, wie man ein Spice-Modell einer bestimmten Diode erstellt die
nicht zur Standardausstattung gehört - gar nicht, man lässt sie sich vom
Hersteller liefern, und der erstellt sie mit einem Hilfsprogramm das er
teuer einkauft.
Gast #5417253
ich kenne nur ltspice,
aber ich glaube, das ist ein Abkömmling von pspice. In ltspice würde ich
die behavioural voltage bv oder behavioural current bi nehmen. In diesen
beiden Quellen kannst Du entweder die Spannung oder den Strom von
anderen Parametern, z.B. von Knotenspannung und von beliebigen
Ausdrücken von Knotenspannungen (oder -Strömen) nutzen. Auch
if-Anweisungen sind möglich.
vielleicht ist das ein Weg..
Grüße ltspiceler
#5417509
Das SPICE-Modell der Diode lässt sich mit 3 Parametern im Diodenmodell
genau genug einstellen - Is, N, Rs. Die lassen sich durch geschicktes
Probieren leicht einstellen.
Wieviel Einzelzellen sind denn bei dem Modul in Reihe geschaltet?
