Kondensator an Spannungsteiler-Ausgang für µC?
Gast #5416823
Generell ja. Aber es gibt auch Nebeneffekte.
- erst mal muss das Eingangssignal auch bandbegrenzt sein: fg <= fa/2.
Dazu ist, je nach Eingangssignaltyp, auch ein Filter höherer Ordnung
notwendig
- der Quellwiderstand der Anordnung muss ausreichend niederohmig sein,
abhängig vom Eingangswiderstand des ADC.
- der Kondensator muss durch den Innenwiderstand des Spannungsteilers
zwischen den Abtastpausen wieder aufgeladen werden können, denn der
Sample-Kondensator entnimmt daraus Ladung.
Gast #5416853
Um die Argumente von HildeK zu präzisieren:
Was genau willst du messen?
Welche Signalquelle (Innenwiderstand) hast du?
Was für ein Spannungsteiler?
Welche Abtastrate?
Welche Genauigkeit und Auflösung erwartest/benötigst du?
#5416877
Hnsi95 schrieb:
> hat es Vorteile, wenn man einen kleinen Kondensator parallel zum
> Spannungsteiler legt,
Parallel zum Spannungteiler selber bringt nichts. Du musst ihn parallel
zum runtergeteilten Signal schalten bzw. parallel zum ADC-Pin und im
Layout möglichst nah am µC.
> notwendig
Genau das erreicht man ja mit einem Tiefpassfilter bzw. Kondensator im
Spannungsteiler. Zwar lange nicht die Dämpfung die man benötigt, dafür
wäre tatsächlich ein Filter höherer Ordnung angemessen, aber immerhin
besser als nichts.
