Geteilten Takt als Takt verwenden
OP #5417068
Mein FPGA-design erzeugt per PLL ein 100MHz Signal.
Dies möchte ich duch 4 teilen und als 25MHz Takt verwenden.
Ich möchte den 25MHz Takt auch im SDC File angeben, damit
ich das Timing verifizieren kann.
Wenn ich so programmiere:
// clk_100: 100MHz Takt von PLL erzeugt
// Counter1: Binärzähler
parameter cntrWidth = 40 ;
wire [ cntrWidth-1:0] cntr100 ;
Counter1 #( .WIDTH( cntrWidth ) ) CounterA ( clk_100, cntr100 ) ;
wire clk_25 ;
assign clk_25=cntr100[1] ;   // clk_25 ist 25MHz  Takt
always @(posedge clk_25) begin
  end
erhalte ich die Warnung:
Warning (332060): Node: Counter1:CounterA|cntr_o[1] was determined to be
a clock but was found without an associated clock assignment.
Daraufhin habe ich dem SDC File hinzugefügt:
create_generated_clock -name myClk1 -period 40.0 [get_nets
Counter1:CounterA|cntr_o[1]]
Das hat aber anscheinend keine Wirkung, die Warnung bleibt bestehen.
Auch die Zeile
create_clock -name clk_25 -period 40.0 [get_pins clk_25]
Führt nicht zum Ziel. Was mache ich falsch? Wie spezifiziere ich
einen Takt der intern erzeugt wird?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5417158
Du solltest die 25 MHz ebenfalls via PLL generieren. In der Regel
brauchst du dann nicht mal die 25 MHz als Constraint zu spezifizieren,
die meisten Tools (zumindest der großen Hersteller) leiten das direkt
ab.
Ich weiß zwar nicht welchen FPGA du hier verwenden willst, jedoch kenne
ich jetzt spontan keinen bei dem man einfach Logik auf ein Clock Netz
routen darf.
Gast #5417719
Klar, das kann man beispielsweise bei xilinx. Trotzdem vermeide ich es.
Bei 25 MHz geht das sicher, jedoch wie bereits gesagt, ist es aus der
pll üblicher
#5418643
probier' mal:
create_generated_clock -source clk_100 -divide_by 4 -master clk_100 Counter1:CounterA|cntr_o\[1\]
So funzt das (analog) bei mir. Dass "händisch" erzeugte Taktsignale
nicht unbedingt toll sind, hat man dir ja schon erklärt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
