Stereo Signal in Mono Verstärker
Gast #5417414
Schönen guten Tag!
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe ein Stereo Musiksignal, welches
in eine Mono Verstärkeranlage älterer Bauart für ein Festzelt zum
Beschallen eingespeist werden soll.
Welches Signal nehme ich denn besser? Das von Links oder Rechts? Oder
beide parallel, das mag aber wahrscheinlich der Laptop nicht.
Danke für die Hilfe!
Gast #5417529
In der Regel wurde Musik in Stereo so aufgenommen, dass wichtige Signale
in Mono nicht ausloeschen.  In der Funkschau gab es dafuer die
Bauanleitung eines Korrelationsnessers vor vielen Jahren. Heute macht
das die digitale Signalverarbeitung automatisiert.
Beitrag #5417739 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5417740
HildeK schrieb:
> Selbst wenn du nur einen Kanal nimmst (egal welchen) wird das bis auf
> wenige Ausnahmen (z.B alte Beatlestitel aus den 1960ern) kaum jemand
> bemerken.
Das sehe ich anders - in den meisten Fällen gibt's dann wirklich
unerwünschte Ergebnisse. (Sei es nun Klassik oder Death Metal, Schlager
oder Goa, Volksmusik oder Hip-Hop, Geigensolo oder Schmalzpop, ...)
Sogar, wenn die Zuhörer die Stücke gar nicht kennen, hört sich das im
Allgemeinen doch ziemlich sch... an. (Außer vielleicht, siehe @amigas
Post, wenn man völlig benebelt ist.)
Beide Fälle (Tracks bekannt und unbekannt) wurden von mir übrigens schon
"unfreiwillig getestet". Das würde ich also nicht empfehlen, ist doch
auch die Lösung imho sehr simpel.
Oder ist es so schwer, ein paar wenige Widerstände zu verschalten? Das
geht doch notfalls sogar "(frei-)fliegend", bei THT-Ware. Oder auf
diversem Träger. Für so simple Anwendungen habe ich sogar schon kleine
Stückchen (meist vom Rand) zu recyclender LP herausgeschnitten, und "neu
bestückt".
Das Aufwand / Nutzen Verhältnis ist jedenfalls sehr klein.
wird nicht angezeigt schrieb:
> ist nur Musik für Hintergrundbeschallung.
Na, trotzdem ist 1 Kanal nur 1 Kanal... Deine Entscheidung. ;-)
Gast #5417753
Michael U. schrieb:
> @HildeK (Gast): bei Festzelt-Musik magst Du Recht haben...
Davon war oben die Rede.
Malcolm schrieb:
> Highway to hell klingt nur mit dem rechten Kanal sehr seltsam.
Und noch einige andere Titel. Und auch nur dann auffallen, wenn jemand
aufmerksam zuhört und das Stück gut kennt.
Ich kenne Festzelte und das Publikum ... :-)
Beim Gros wird es so sein, wie ich oben sagte.
> Ja, ist nur Musik für Hintergrundbeschallung
Mach's dir einfach - oder nimm den Lötkolben und verlöte zwei
Widerstände, je nachdem wieviel Arbeit du dir machen willst. :-)
Ich würde eher so 470R nehmen, dann passen auch Line-Ausgänge noch von
beliebigen Quellen ohne großen Pegelverlust.
Aber alles zwischen 100R und 1k wird ein brauchbares Ergebnis liefern.
Falls dein Kabel länger sein sollte, mache die Rs ans Ende.
Gast #5417795
Also ich hab das vorhin mal ausprobiert mit einem Monosignal,
funktioniert auf jeden Fall. Die Anlage stammt gleichen vom Vermieter
wie auch das Zelt und die Bierbänke.
Eine Kiste mit Adapterkabeln und einer Art Bedienungsanleitung ist auch
dabei (eher Skizze die mal jemand gemacht hat). Der Verstärker hat keine
Bezeichnung, steht nur Siemens drauf, das Ding wiegt gefühlt ne Tonne
und hat wohl auch schon die eine oder andere Feier mitgemacht. Der
braucht auch locker zwei Minuten, bis überhaupt brauchbare Lautstärke da
ist. Aber wenn er läuft, dann ist alles ok.
Letztlich soll da nur bissl Musik zur geselligen Stimmung rauskommen,
ich selbst werde mich auch eher mit der Zapfanlage als mit dem
Verstärker beschäftigen, ist immerhin Feiertag heute (in Bayern).
Ich lass das jetzt auf Mono, die Anlage gehört mir nicht und für einen
Tag wirds auch so gehen. Habe beim Laptop den Ausgang auf Mono gestellt,
so höre ich beide Seiten.
Gast #5417823
Kolja L. schrieb:
> Ein Kank ist besser als kein Kanal, also viel Spaß beim Feiern!
"Kank" also... Ich übersetze frei: "Sich so richtig den Tank voll zu
schütten, ist immer besser, als ganz gewaltig den Kanal voll zu kriegen.
(Zwei volle Kanäle wären theoretisch noch schlechter.)" ...oder so
ähnlich?   }:-)
Gut, Basteln unnötig. Wie Kolja schon meinte: Laßt es krachen...   :-)
Gast #5417998
Mani W. schrieb:
> Aus Cinch-Buchsen würde ich mal 4K7 bis 47K für beide Kanäle
> zusammenschalten auf ein Monosignal...
Vorher sollte man sich davon überzeugen, dass der gemeinsame
Signalanteile nicht um 180° gedreht in den Kanälen steckt.
http://www.elektronik-labor.de/HF/Basisbreite.html
unter "Standalone Basisbreiteregler"
Wenn man die Basisbreite im Laptop auf 0 drehen kann, ist es egal, von
welchem Kanal man das Signal holt.
