RLC-Ersatzschaltbild aus Impedanz-Formel
Gast #5418059
aus Zweitor-RLC-Netzwerken kann man ja die Impedanz oder Admittanz
berechnen,
z.B.
R --> Z=R
C --> Y=iwC
C|L --> Y=iwC + 1/(iwL)
Meine Frage ist, gibt es eine "Tabelle" um anhand der Form der Formeln
das entsprechende RLC Netzwerk zuzordnen? Mir ist klar dass es nicht für
alle Formeln ein RLC Netzwerk gibt.
Z.B. habe ich eine Admittanz in der Form Y = [A (iw)^2 + 1]/[C iw + 1/s
D] vorliegen und frage mich jetzt ob es dafür ein RLC Netzwerk gibt.
Durch "Raten" kann man das einem C-(C||L) Netzwerk zuordnen.
--> Gibt es für einfache (z.b. bis 4 oder 5 Elemente in einem Zweitor)
eine Tabelle ("Formelsammlung") aus der man anhand der Form der Formel
das Netzwerk bestimmen kann?
Danke und tschö
Mark
Gast #5418081
Heutzutage macht man soetwas nicht mit Tabellen, sondern eher mit
Rechnern.
Du brauchst die Formel, die sich aus der Form des Netzwerkes ergibt und
kannst dann per Koeffizientenvergleich und Auflösung des
Gleichungssystemes deine Wert bestimmen. Wenn du keine Lust hast, das
analytisch zu rechnen, wirfst du das einem Rechner vor, z.B. Excel mit
Solver Add-in, LibreOffice mit Solver oder was du sonst in der Richtung
hast, und lässt den suchen.
Gast #5418092
> Rechnern.
Hallo, danke schonmal.
Die Frage war nicht wie man die Koeffizienten bestimmt, sondern eher wie
man erstmal überhaupt rausfindet ob es für die Impedanz-Formel ein RLC
Ersatzschaltbild gibt.
Ich stelle mir eine Tabelle (hier Beispiel Impedanz) vor ungefähr so:
R --> R
C --> 1/(iwC)
RC --> R + 1/(iwC)
C1-(C2||L) -->
(C1||L1)-(C2-(L2||C3)) --> .....
Grüße
Mark
Gast #5418120
Viele RLC Ersatzschaltbilder lassen sich ineinander umrechnen, sofern
sie allgemein genug sind. Die Frage nach der Existens läuft dann auf die
Lösbarkeit des Gleichungssystems unter Berücksichtigung von
Randbedingungen hinaus (keine negativen Widerstände o.ä.) ;-)
Du solltest also erstmal eine Idee entwickeln, was für ein
Ersatzschaltbild du brauchst.
#5418150
Ich habe bisher noch keine Formelsammlung gesehen die über die 0815
RLC-Schaltungen hinausgeht und selbst da sind nicht mal alle möglichen
Kombinationen mit einem R drin. In Foren findet man dann manchmal
Aufgaben die diese Kombinationen enthalten. ich habe in Foren auch schon
Aufgaben mit 2 Widerständen und L und C gesehen.
Du könntest ja mal die Formeln für alle Kombination mit RLC und (2*R)LC
berechnen und uns zur Verfügung stellen. Das wäre eine schöne
Fleißaufgabe.
Wenn man 3 bzw. 4 Bedingungen(Messwerte) von Zges_  hat, dann lassen
sich die Werte der Bauteile zuminest numerisch berechnen. Dabei muss man
eventuell mit den Startwerten experimentieren damit die Berechnung
konvergiert.
