Was für ein Oszillator ist das?
Gast #5418380
Helmut S. schrieb:
>> Ein Vackar-Oszillator, würde ich sagen.
> Nicht wirklich,
Sieh es, wie Du willst.
> weil die hier diskutierte Schaltung nicht diesen
> kapazitiven Spannungsteiler hat. Genau das ist aber
> das Besondere am Vackar-Oscillator.
Nee. Alle kapazitiven Dreipunktschaltungen, also auch
der Colpitts- und der Clapp-Oszillator, haben diesen
kapazitiven Spannungsteiler.
Die Besonderheit am Vackar-Oszillator ist, dass bei
diesem die Anzapfung auf Masse liegt, der Schwingkreis
also als Pi-Glied verschaltet ist.
Gast #5418387
Wobei die Schaltung im ersten Beitrag, in der Realität wohl ohnehin
nicht anschwingen dürfte, da nicht für einen gleichspannungsmäßigen
Arbeitspunkt gesorgt ist. Wahrscheinlich sollte der nichtinvertierende
Eingang besser statisch auf U/2.
Damit wäre man dann auch bei dem Prinzip aus dem zweiten Beitrag.
Gast #5418414
Schwingt aber in der Praxis ganz wunderbar.
Der OpAmp arbeitet im Prinzip als Komparator. Der nichtinvertierende
Eingang bekommt über den Spannungsteiler ein Signal zwischen 0 und etwa
(*1) U/2 zu sehen, je nach dem, was am Ausgang anliegt. Das ist ganz im
erlaubten Bereich des OpAmp.
Über das positive Feedback via R1 wird zudem eine sehr heftige Hysterese
vorgegeben, die den Ausgang zu einem Rechtecksignal zwingt.
Diese Umpolung am Ausgang läuft dann über den CLC Filter mit seiner
Phasenverschiebung (und damit einhergehenden Verzögerung) an den
invertierten Eingang.
Das ganze läuft in beiden polaritäten gleich, daher oszilliert die ganze
Geschichte.
(*1) ist in der Praxis natürlich leicht drunter, da der LM358 kein
rail-to-rail kann.
Gast #5418427
Hatte mir nur gedacht, da beide Eingänge durch die Spule verbunden sind,
könnte der OPV auch "mit dem Ausgang unten liegen bleiben", je nach
Richtung der Offsetspannung des jeweiligen Exemplars. Anscheinend
symmetriert er sich dann aber selbst, wenn er erst einmal läuft...
Gast #5418458
"Praxis" ist bei Dir "Spice-Simulation"?
Arghl... Das habe ich noch gar nicht gesehen.
> heftige Hysterese vorgegeben, die den Ausgang zu einem
Stellt sich nur die Frage: Wozu das ganze?
Einen LC-Oszillator nimmt man normalerweise, weil man
einen Sinus haben will. Ein Rechteck geht wesentlich
einfacher.
> mit seiner Phasenverschiebung (und damit einhergehenden
> Verzögerung) an den invertierten Eingang.
Dann hat sich natürlich auch die Diskussion erübrigt, ob
das ein Vackar-Oszillator ist: Ist es nicht -- es ist ein
Relaxationsoszillator.
Schätzungsweise kannst Du das L auch durch einen Widerstand
ersetzen, und es schwingt trotzdem.
Gast #5418930
Nein, Praxis ist Praxis. Ich hab den Oszillator früher benutzt um
selbstgewickelte Spulen für Audio Filter einzumessen. Daher auch der
Rechteck Ausgang. Sinus gibt es auch, das entsteht am invertierenden
Eingang.
Vermutlich hast Du recht. Ich habe auf Phasenschieber getippt weil der
CLC Filter ja bei Resonanz ja genau die 180° hat die das ganze zum
Schwingen bringen.
