Seilzug_Roboter_Arm
Gast #5418468
Hallo ! Habe vor Jahren einen einfachen Seilzug_Plotter gebaut .( etwas
gegen die Vertikale geneigtes Zeichenbrett . An den oberen beiden Ecken
jeweils ein Stepper der ein Seil aufgewickelt hat . Am Verbindungspunkt
der Seile ein Stift ) . Damals noch direkt über den Parallelport des PC
angesteuert . Nach entsprechender Programmierung konnte der ordentlich
schreiben und zeichnen . Ueberlege ob sich das Prinzip nicht auch für 3d
Anwendungen eignet ? . Vorteil der Geschichte wäre die sehr einfach zu
bauende Mechanik . (  3 Säulen auf einem Brett . Dazu 3 Stepper zum
Aufwickeln . Am Verbindungspunkt der 3 Seile dann das gewünschte
Werkzeug  ) .  Mit mehr Aufwand ( 3 weitere Stepper ) ließe sich das
Werkzeug zusätzlich kippen ( 3 weitere Seile ziehen nach unten . Die
Werkzeughalterung ist ein kurzer Stab der oben an den nach oben
ziehenden Seilen befestigt ist . Das untere Ende ist mit den nach unten
ziehenden Seilen verbunden ) . Vom mechanischen Aufwand her gesehen ist
das sehr einfach . Die Programmierung etwas aufwändiger , sollte aber
auch machbar sein . Hat Jemand von Euch schon mal ähnliches probiert ?
Gibt es Gründe die stark gegen einen solchen Aufbau sprechen ?
Gast #5418499
Schon . Aber das erste Konstrukt konnte nur den Stift auf dem
Zeichenbrett bewegen . Mir der 3d Geschichte könnte man sich  im Raum
bewegen , genau so wie es ein standard Roboterarm   auch tut . Eine
triviale Anwendung :  verwendet man als " Werkzeug " ein einen
metallstift so könnte man die Struktur eines Leitfähigen Gegenstands
abtasten . Verwendet man einen kleinen Elektromagnet so kann man Objekte
bewegen ...  . Mit den 6 seilen könnte man vielleicht auch einen Kleinen
Fräser bewegen bei entsprechend weichen Material
Gast #5418678
Super Link . Danke . Interessant , daß die Frauenhofer Forscher die
Seile alle in einer Ebene beim Werkzeug enden lassen . Dadurch sind ,
wenn ich richtig überlege , nur geringe Winkeländerungen des Werkzeugs
möglich . Meine ursprüngliche Ueberlegung mit dem Stab würde größere
Winkeländerungen ermöglichen .  Der Wickelmechanismus ist hoch
professionell.  Im Hobbybereich würde man einfach auf einer Welle
aufwickeln .
