HTerm "save output" konfigurieren
Gast #5418542
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich habe mal eine frage bezüglich HTerm.
Ich empfange über einen COM Port Daten von einem Mikroprozessor,  die
Daten sind aufgeteilt in ein Highbyte und einem Lowbyte.
Diese werden alle nacheinander ohne Trennzeichen oder ähnliches gesendet
und auch empfangen.
Das sieht ungefähr so aus: 010401ff01450167 usw...
Die ersten beiden zahlen ist das Highbyte, die zwei folgenden Lowbyte,
und so weiter.
Diese Daten möchte ich mit der Taste "save output" speichern und in
Excel bearbeiten, einen Grapfen bilden.
Nun möchte ich High und Lowbyte zusammen in einer Zeile stehen haben,
und das alles untereinander.
Also so:
0104
01ff
0145
0167, usw.
Neben der Taste kann man noch einige save output Optionen vornehmen,
ebensp etwas von mfsting.
Was muss ich dort eingeben, damit mir die Daten in meinem gewünschten
Format gespeichert werden?
Vielen Dank schonmal,  würdet mir echt helfen.
Liebe grüße,  Daniel
#5418743
Hallo Aniel,
wenn Du Deine Daten sowieso in Excel zum Karpfen aufbereiten willst,
wieso liest Du die Quelldatei nicht gleich mit VBA ein?
Das ist gerade mal eine Schleife mit byteweisem Einlesen + Dateihandling
(Aufmachen und Schließen).
Gast #5420468
Hallo. Vielen Dank für eure Antworten.
Hab mal nach VBA gesucht und auch einiges gefunden.  Nur steige ich da
irgendwie nicht so recht durch.
Hätte evtl. Jemand einen Beispielcode, der soetwas kann?
Bin mir c und konsorten nicht vertraut... Bin ein mittelmäßiger
Avr-Assembler programmierer :-D
Ich mag es einfach zu wissen, was mein kleiner Chip macht, deswegen hab
ich noch scheu vor C und C++, ebenso Basic.
#5420570
Hallo Aniel,
Das ist eine durchsichtige Schutzbehauptung aus dem Paket
Arbeitsvermeidungsstrategie.
Anbei erhältst Du ein lauffähiges, aber unfertiges Stück Code zum
Spielen.
In Excel machst Du folgendes:
=> Taste ALT F11 Einfügen Neues Modul
Den Rest kannst Du Dir anhand der Hilfe in VBA erarbeiten.
Das ist nur noch Umsetzen von ein bisschen Logik, die Du ja als
AVR-Programmierer beherrschst.
Alles wesentliche, also Dateihandling und Zellzugriff ist schon drin.
Achtung: Die VBA-Hilfe im VBA-Editor ist nicht mit der Excel-Hilfe
identisch!
Sub log_lesen()
    Dim y As Long 'Zeilenzähler in Excel-Tabelle
    Dim beit As Byte 'Puffer für gelesenes Byte der Eingabedatei
    Dim ffile As Long 'Handle für den Dateizugriff
    Dim hier As Object 'Object, um Zellwerte beschreiben zu können
    Set hier = ThisWorkbook.Sheets("Tabelle1") 'hier ist eine Objectvariable
    ffile = FreeFile() 'Handle holen
    Open "E:\hilfe\transfer.txt" For Binary Access Read Lock Read As ffile
    y = 1
    Do Until EOF(ffile)
        Get ffile, , beit
        'Das gelesene Byte als Attribut "Value" in die mit der Cells-Methode spezifizierte Zelle schreiben
        hier.Cells(y, 1).Value = beit
        y = y + 1
    Loop
    Close ffile
End Sub
Gast #5422461
Vielen lieben Dank für deine Antwort :-)
Ich probiere es demnächst mal aus.
Bis dahin habe ich das Problem auf andere Art ersteinmal umschifft...
Ich wandele die Werte in den Registern in Ascii-Zahlen um und schicke
die über UART an den PC. Hinter jedem Wert hänge ich CR+LF an.
Nur ist jetzt mein Baudrate nicht mehr ausreichend. 115200 Baud ist nun
zu langsam. Hoffe, das sich das mit einem Bluetooth Modul und einer
Baudrate annähernd 1000000 lösen lässt.
Mal schauen, sonst habt ihr mir schon gute Ideen gegeben, z.b. wusste
ich bislang nichts von VBA :-)
#5422529
UART über USB-RS232/TTL-Adapter?
FTDI, CP2102, CH340 usw. können da auch bis 921600 bzw. 500kBit/1Mbit.
Uaf der PC-Seite hängt es vom terminalprogramm ab, ob diese Baudraten
setzen kann.
500kBit mit FTDI-USB-Adapter und einem Mega32 mit Baudratenquarz habe
ich selbst schon in einem alten VB6.0-Programm genutzt.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #5422958
> und auch empfangen. Das sieht ungefähr so aus: 010401ff01450167 usw...
Daß dieses "Protokoll" inhärent kaputt ist, ist Dir klar?
Gast #5423107
Entschuldigung wenn ich ein zweites Mal schreibe...
Ist das evtl. So gemeint, falls ein Byte bei der Übertragung ausfällt,
ich alle folgenden nicht mehr richtig interpretieren kann?
Dann wäre der Ansatz in Ascii umzuwandeln und mit Zeilenumbruch zu
versehen tatsächlich besser, da ein Zeilenumbruch nach einem kompletten
umgewandelten 16 Bit wert kommt.
Persönliche Seite #5423188
Auch. Aber das Problem tritt bereits auf, wenn Du das sendende Gerät vor
dem Start von HTerm bereits einschaltest. Woher willst Du wissen,
welches der empfangenen Bytes welche Bedeutung/welchen Stellenwert hat?
Du kannst Deine Daten nur dann halbwegs zuverlässig empfangen, wenn Du
immer erst HTerm (und die Aufzeichnung damit) startest und dann Dein
sendendes Gerät einschaltest.
Deutlich besser ist die Verwendung eines eindeutigen Trennzeichens, um
einzelne Telegramme/Datensätze voneinander zu trennen.
Anhand Deiner Beschreibung ist nicht eindeutig zu erkennen, ob Du
Binärdaten sendest oder eine hexadezimale Text-Repräsentation der Daten.
In letzterem Falle liegt Deine "ASCII-Konvertierung" ja schon vor, da
ist dann nur noch das Trennzeichen erforderlich:
Statt
010401ff01450167
so:
0104\n
01ff\n
0145\n
0167\n
etc.
