Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F103 System Workbench
von Nils X. (xenon185)
ich habe in der UNI ein Projekt bei dem wir den Controller STM32F103
benutzen sollen.
Ich habe den zu verwendenden Code bereits auf dem PC in Visual Studio
getestet und möchte ihn jetzt auf den Controller bringen.
Leider klappt dies wie nicht anders zu erwarten war.
Beim Aufrufen einer Funktion springt der Controller in einen
Fehlerzustand.
    .section .text.Default_Handler,"ax",%progbits
Default_Handler:
Infinite_Loop:
  b Infinite_Loop
  .size Default_Handler, .-Default_Handler
Meine Vermutung ist das es mit dem Stack oder den Speicher des
Controllers zu tun hat.
Als IDE benutze ich die "System Workbench"
Kann mir jemand sagen wie ich den benutzen Programmspeicher mir anzeigen
lassen kann?
Und wie kann ich mir im Debugging den aktuellen Zustand des
Stack-Pointers ausgeben?
[Register -> SP ] zeigt mir die aktuell auf den Stack liegende Adresse?
Vielen Dank für eure Hilfe
von Max M. (maxmicr)
Sieht so aus als verwendest du einen Interrupt dessen Vektor nicht an
die eigentliche Funktion sondern an einen Default-Handler springt - hast
du ein Startup File für den STM32F103?
von Mr. Big (Gast)
Na dann ist ja alles gut!
von Viktor B. (coldlogic)
Ist die Funktion eine Interrupt Service Routine? Oder wird in der
Funktion irgendwas von der Hardware so initialisiert, dass ein
Interruptvector eingeschaltet wird, der aber keine zugewiesene ISR hat?
von dasrotemopped (Gast)
https://community.st.com/docs/DOC-1644-sw4stm32-full-user-training
SW4MCU_User_Training-full-v1.1.pdf
schon gelesen ?
von Stefan F. (Gast)
Meinst du nicht, dass du mindestens den fragwürdigen Code vorzeigen
solltest?
Stack und Heap sind normalerweise 1) so angelegt, dass sie beide
aufeinander zu wachsen. Dann ist die Menge an freiem Heap gleich der
Menge an freiem Stack.
Mit der Funktion malloc() kannst du zyklisch ausprobieren, wie viel
Speicher maximal an einem Stück belegbar ist 2) und diese Zahl dann als
Trace Meldung ausgeben. So bekommst du ein grobes Gefühl dafür, wie viel
Speicher noch frei ist.
Du solltest Dich diesbezüglich auch über das Thema "Heap Fragmentierung"
informieren.
1) Aber das kann in deinem uns unbekannten Projekt auch völlig anders
sein!
2) Entsprechende Code-Beispiele findest du mit Google.
> des Stack-Pointers ausgeben?
Ja sicher doch. Aber ohne Kenntnis der aktuellen Größe des Heap nützt
Dir das nicht viel. Wenn du den Heap untersuchen willst, musst du
erstmal heraus finden, wie die von Dir verwendete C Library damit umgeht
und wo sie ihre Pointer und Größen speichert.
@ Max MMM:
Startup File liegt im Anhang bei.
@Mr. Big: Danke für deinen  Post.
@Viktor B.:
Die Funktion heisst inv_l() und stammt aus der Library flint.c
Ist somit keine eigene Funktion. In der Funktion werden nur Berechnungen
durchgeführt und keine Hardware angesprochen.
@dasrotemopped: Danke für das Dokument. Kannte ich noch nicht und werde
ich mir mal durchlesen.
Stefanus F.:
Ich benutzte die Bibliothek flint.h und dabei taucht der Fehler beim
aufruf der Funtion inv_l() auf.
In dem Projekt soll eine Implementierung eines RSA zu testzwecken auf
einen Controller umgesetzt werden.
Der Programmcode funktioniert soweit auf dem PC. Somit sollte es da kein
Problem mit dem Syntax geben.
Ich bin mit dem Controller und der IDE noch nicht so vertraut. Hab von
euch aber schon ein paar Ansätze um ein Stückchen voran zu kommen.
von W.S. (Gast)
Tja.
Was hast du denn da auf dem PC getestet? Dir sollte klar sein, daß es
auf einem µC etwas anders zugeht als auf deinem PC.
Ich vermute mal, daß du auf dem PC so einiges an dortigen
Bibliotheksfunktionen benutzt hast, für die du auf deinem µC keine Basis
hast. Beispiel ist sowas wie malloc oder printf, wenn man nicht die
passenden Lowlevel-Treiber für das tatsächliche RAM-Verwalten oder die
tatsächliche Ausgabe vorgehalten hat. Auf dem PC macht sowas das BS,
aber auf dem µC eben nicht, da gibt's kein BS.
Also laß erst mal deinen "vorgetesteten" Code links liegen und fange
zunächst ganz klein an mit einem Minimal-Programm. Gerade für die
STM32F103C8T6 hab ich hier schon des öfteren was gepostet, mit dem du
zunächst mal einen funktionablen Programm-Rumpf für diese µC hast, der
per seriell oder usb-cdc mit dem PC kommunizieren kann, ne Systemuhr
hat, ne Reihe von an µC's angepaßten Hilfsroutinen usw. hat, kurzum dir
eine funktionierende Infrastruktur bietet.
Die Unterschiede in der HW bei den verschiedenen Geschmacksrichtungen
innerhalb der STM32F103xxxx Familie sind nicht groß, aber vorhanden.
Also schreibe wenigstens, mit welchem konkreten Typ du in deiner Uni
basteln willst. Irgendwo hab ich auch noch etwas für den STM32F103ZET6
herumliegen, so etwa aus 2013.
W.S.
@W.S.:
Wir sollen eine RSA Verschlüsselung auf einem Mikrocontroller umsetzen.
Als ersten Schritt haben wir eine Umsetzung der Funktionalität auf dem
PC getestet.
Die genaue Controllerbezeichnung lautet: STM32F103R8T6
Ich werde mal deinen Rat annehmen und im ganz kleinen beginnen.
Kannst du eventuell deine Codebeispiele hier kurz als Link posten. Dann
hab ich schonmal eine Basis?
thx
Der Code für die Verschlüsselung müsste auf den µC prinzipiell der selbe
sein, wie auf dem PC. Spannend wird hier allerdings der Umgang mit dem
knapperen Arbeitsspeicher.
Also solltest du zuerst mal analysieren, wie dein Code auf dem PC mit
dem Arbeitsspeicher umgeht. Dann schaust du, ob das zum viel kleineren
Speicher des µC passt. Wenn nicht (womit ich rechne), schreibst du den
Code um.
Ein fertiges Beispiel wird Dir bei deiner Aufgabe nichts nützen. Du
würdest damit vielleicht ein funktionierendes Programm erstellen können,
aber das Ergebnis wäre mit Sicherheit völlig an der Aufgabe vorbei. Denn
der Weg ist hier das Ziel.
Dein Lehrer will sehen, wie du die Unterschiede zwischen den beiden
Computern ermittelt hast und sicher wirst du deine Anpassungen am Code
auch begründen müssen.
> beim aufruf der Funtion inv_l() auf.
Es liegt nahe, sich den Quelltext dieser Funktion anzuschauen und
insbesondere hinsichtlich der Verwendung von Arbeitsspeicher zu
untersuchen. Eventuell muss man auch die Stellen betrachten, wo die
Funktion aufgerufen wird.
@Stefanus F.:
Danke für die Tipps.
Ich denke mittlerweile auch, dass es anfangs etwas blauäugig war einfach
nach dem Prinzip "copy and past" - Verfahren vorzugehen.
Ich werde dann mal den Code stückweise analysieren.
Wenn ich was essenzielles rausgefunden habe poste ich das mal hier.
Was mir ab und zu mal passiert:
Ich schreibe Code unter der schlechten Annahme, dass eine Integer
Variable eine bestimmte Größe (z.B. 32bit oder 64bit) hat. Wenn man das
dann auf eine andere Architektur überträgt, kommt es Rechenfehlern oder
gar fehlerhaften Speicherzugriffen in Kombination mit Pointern und
type-casting.
von A. (Gast)
Warum verwendest du dann nicht von anfang an Typen wie uint32_t +
stdint.h etc.?
> uint32_t + stdint.h etc.?
Weil ich blöd bin. Ich weiß ja längst, dass man es so machen soll. Aber
man bessert sich im Laufe der zeit.
von W.S. (Gast)
Nils X. schrieb:
> Kannst du eventuell...
Ja.
Beitrag "Re: STM32 USART mit falscher Baudrate"
war ein Beitrag zum Thread "STM32 USART mit falscher Baudrate".
Und was kriegst du damit: Ne Basis für die STM32F103, passend zum
Keil-MDK. Wer nen GCC benutzen will, muß sich das halt umschreiben.
Also:
- Startupcode
(aber ohne Vorbelegungen im RAM)
- Config-Unit
zum Konfigurieren der Pins und zum Aufsetzen der Takte etc.
- Conv
I/O-Konvertierungen
Zum Vermeiden von Ballast a la printf und so, aber auch zu
Eingabe-Konvertierungen
- Cmd
eine einfache Kommandozeile
- Events
eben die Event-Verwaltung. Letztlich zum Organisieren von Zeitabläufen
und zum Entkoppeln von lowlevel- und hilevel-Schichten im Programm
- Gio
zum Vereinheitlichen von seriellen Strömen (reals und virtuelle UARTs,
usw.)
- main
eben für die Grundschleife, quasi der Idle-Zustand in der ganzen
Firmware
- serial
eben die UART's
- Systick
die System-Uhr
- Usb
noch ne serielle Schnittstelle, diesmal als USB-VCP
(Headerdatei lesen!)
... und das Ganze braucht nur 11508 Bytes. Da kann man mit dem Keil
(frei bis 32K) noch ne Menge dazufügen.
- EAGLE-Files für die Hardware. Die ist im Übrigen weitgehend kompatibel
zu den ST-Link's gehalten, so daß man bei Bedarf nen ST-Link-Lader
draufladen kann, dann mit dem Utility von ST daraus einen eigentlichen
ST-Link machen kann. Ist nicht mein Fall, ich benutze lieber den
eingebauten Bootlader. Dazu gibt's (auch von mir) ein kleines
Delphi-Brennprogramm, das auch ein Terminalfenster eingebaut hat. Damit
kann man nach dem Flashen sogleich mit dem µC über dieselbe serielle
Schnittstelle kommunizieren, über die man ihn programmiert hat. Passende
Usb-Seriell-Adapter mit TTL-Pegel sollten ja keine Hürde sein.
Klaro?
Ja, das ist eine ganz schlechte Angewohnheit - und sie ist von hause aus
fehlerhaft.
Von einem int mehr als 16 Bit zu erwarten, ist grob fahrlässig - auch
dann, wenn sowas auf einem ARM in der CPU mit 32 Bit gerechnet wird.
Also:
- wenn du mit 16 Bit für ne globale Variable auskommst, dann nimm int
- wenn es eine lokale Variable ist, dann nimm lieber long
- für alles, was mehr als 16 Bit zu brauchen scheint, nimm immer long
- für alles darüber nimm int64 oder (falls dein Compiler das nicht
kennt, schreibe long long)
W.S.
von Dr. Sommer (Gast)
Bei int16_t ist klarer was gemeint ist. Sonst aber richtig.
Was hat der Speicherort damit zu tun? Wenn 16 Bit oder Mehr reichen,
nimmt man int_least16_t. Da wird automatisch was effizientes genommen.
Warum nicht int(_least)32_t? Ist auch wieder klarer.
Diese komplizierten Regeln kann man sich sparen. Das geht einfacher:
1. Überlegen wir viele Bits man braucht
2. Auf 2er-Potenz aufrunden
3. Überlegen ob der Algorithmus mit mehr Bits auch noch geht (Überlauf
also nicht wichtig ist)
4. (u)intXX_t bzw (u)int_leastXX_t nehmen
Dann muss man sich nicht mehr merken, wie viele Bits short, int, long,
long long, und Hersteller spezifische Erweiterungen jetzt haben.
W.S. schrieb:
> falls dein Compiler das nicht kennt,
Nimmt man einen der nicht auf dem Stand von vor 20 stehen geblieben ist.
von W.S. (Gast)
Ach unser Forums-Beckmesser ist mal wieder mit seinem Regel-Buch unter'm
Arm unterwegs.
Aber du kapierst es trotzdem nicht, sonst hättest du eben diese Frage
nicht gestellt.
Ach ja, da du schon gefragt hast, erklär ich's dir:
Der Beckmesser ist der Versager in Wagners Oper von den Nürnberger
Meistersingern. Die Meister können meisterlich singen und Lieder
komponieren, da möchte Beckmesser gern mitmischen - aber er hat dafür
halt nicht die Eier in der Hose. Also rennt er im Forum herum, mit dem
Vorschriften-Buch unter'm Arm und versucht jedem Meister irgendwelche
angeblichen Regelverstöße anzukreiden. Selbst als er dem Hans Sachs nen
Quellcode (vom Junker geschrieben) geklaut hatte, war er zu doof, damit
ein schönes Lied zu singen und hat sich vor dem Auditorium blamiert.
Aber als der Junker eben diesen Quellcode vor versammeltem Auditorium
nochmal vorsang, da erstrahlte die schöne Melodie - eben meisterlich.
So, nun weißt du, warum du der Beckmesser dieses Forums bist.
Schau mal, dieses Forum lebt von positiven Beiträgen. Deshalb habe ich
dir vor geraumer Zeit dringend angeraten, von solchen scheuklappigen
Kritteleien abzulassen und hier in diesem Forum etwas Eigenes
vorzutragen, also irgend ein Werk, das weinigstens ein bißchen deines
eigenen Entwicklerschweißes gekostet hat. Das nützt dem Forum und auf
lange Sicht nützt es auch dir selber.
Deshalb wiederhole ich hier meinen damaligen Rat an dich.
W.S.
Hahaha, du bist also ein Meister, ja? Wohl eher der Frickelmeister!
In der Mathematik und Informatik sind Regeln nun mal das ein und alles.
Ignoriert man die, kommt's zum Chaos. Programmieren ist halt doch was
anderes als Singen. Da kommt's auf Korrektheit an, nicht was du mit
deiner Wirth-Brille "schöner" findest.
W.S. schrieb:
> und hier in diesem Forum etwas Eigenes vorzutragen, also irgend ein
> Werk, das weinigstens ein bißchen deines eigenen Entwicklerschweißes
> gekostet hat.
Wie bereits gesagt habe ich das, aber eben nicht unter diesem Namen (du
dozierst hier ja auch anonym!). Natürlich hast du es dir nicht nehmen
lassen völlig unqualifiziertes und unbegründetes Geläster darunter
abzulassen; nach Widerlegen desselben kam keine Antwort mehr. Peinlich
für einen Meister!
von Nop (Gast)
Deine Beiträge zum Thema C sind regelmäßig von Halbwissen geprägt,
oftmals auch schlichtweg falsch. Insofern solltest gerade Du Dich bei
diesem Thema nicht soweit aus dem Fenster lehnen.
