Terminal DCF77 Ulrich Radig
Gast #5418755
ich habe mir den Micrcontroller code DCF77 von Ulrich Radig auf das
Board von Pollin AVR Net IO geladen.
Leider erscheint auf meiner Konsole nichts. :-(
bzw. manchmal kommen komische zeichen
jetzt weiß ich natürlich nicht ob die Übertragung an sich geklappt hat
oder ob kein DCF77 Signal vorhanden ist. Hardwaretechnisch benutze ich
ein 16Mhz Quarz, die Baudrate ist auf 9600 eingestellt.
laut Programmcode müsste auf jedenfall das erscheinen, oder nicht?
  usart_write ("\nDCF 77 Clock by Ulrich Radig\n\n");
Danke im voraus
Gast #5418813
Ja, in der usart.h steht 16MHZ drin. Signal hab ich mit dem Oszi
gemessen. Es gibt steigende und sinkende Flanken. Angenommenen ich hab
aus irgendwelchen Gründen kein Empfang, würde ich dann was am Terminal
sehen, oder bleibt dieses dann Tod?
Gast #5418819
Schön. Und welchen minimalen zeitlichen Abstand haben die Flanken?
Zeig doch mal bitte ein Bild davon.
Aus dem zeitlichen Abstand läßt sich die tatsächliche Bitrate ermitteln.
Trigger: Einzelschuss auf die erste fallende Flanke;
Zeitbasis so groß, das mindestens 10 Flanken zu sehen sind.
Gast #5418843
> .....Programmcode müsste auf jedenfall das erscheinen, oder nicht?   usart_write
und du siehst steigende und fallende Flanken.
Also sendet der UART irgendwas.
Wenn das Terminal das nicht anzeigt, dann ist sehr sehr wahrscheinlich
was mit der Baudrate im Argen.
Fuses für externes Quarz gesetzt ?
Wenn ja, dann wirklich mal das Oszibild auswerten.
#5419036
"...Errata
AVR-NET-IO Modifikationen
Leider hat der Entwickler des Boards sich nicht an die Vorgaben von
Microchip gehalten, und sich die Abblockkondensatoren an den
Versorgungsspannungsanschlüssen des ENC28J60 gespart. Dadurch kann es
dazu kommen, insbesondere bei hoher Netzlast, dass sich der Ethernet
Controller aufhängt. Es ist daher empfehlenswert, Kondensatoren am
ENC28J60 und am 3,3V Spannungsregler nachzurüsten. (Siehe Bild rechts:
Platinenunterseite)
Es lohnt sich auch einmal bei www.mikrocontroller.net vorbeizuschauen.
Dort gibt es sehr viele Anwender von diesem Board und viel Diskussion
über Fehler und Erweiterungen. Besonders bei den Bausätzen lohnt es sich
die korrekte Lieferung der Bauteile zu überprüfen. ..."
Error 404 bei Aufrufen des NET IO Servers.
ciao
gustav
