C++ rekursiv auf eine Klasse zeigen
Gast #5418820
Hallo ihr,
ich habe mein Problemchen mal vereinfacht. Ich möchte in der Klasse1,
viele Objekte von Typ Klasse2 haben, die ihrerseits jeweils auf ein
Objekt der Klasse1 zeigen. Klasse2 ist quasi ein Knoten könnte man sagen
(der noch weitere Eigenschaften und Methoden haben soll).
Zur Vereinfachung des Problems, hier nur eine Klasse1 in Klasse2 die
einen Zeiger auf Klasse1 behinhaltet:
#include "Klasse2.h"
class Klasse1
  Klasse2 k2;
public:
  Klasse1();
  ~Klasse1();
class Klasse2
  Klasse1* k1;
public:
  Klasse2();
  ~Klasse2();
Nur leider schmeckt das dem Kompiler nicht. Er kommt mir mit
Fehlermeldungen wie
* Es fehlt ";" vor "*"
* Unerwartetes Token vor ";"
* Fehlender Typspezifizierer - int wird angenommen
Ist das Problem, dass #include "Klasse2.h" VOR der Deklaration der
Klasse1 steht und er die Klasse1 noch nicht kennt wenn er die Klasse2
und somit den Zeiger auf die Klasse1 deklarieren soll? Aber die Klasse1
in der Klasse2 ebenfalls zu includieren wäre ja noch unsinniger, dann
beißt sich die Katze ja in den Schwanz.
Weshalb geht das so nicht? Er soll ja lediglich eine Speicheradresse
speichern in k1...
Bevor ich jetzt irgendein schreckliches Konstrukt aufziehe, könnt ihr
mir bitte sagen, wie man sowas richtig macht?
Danke!
#5418832
Genau das. Man kann das ganze durch eine Forward Declaration umgehen.
Mit der Forward Declaration kannst du dann Pointer auf deine Klasse
anlegen. Sobald du dann aber auf irgendwelche Member der Klasse
zugreifen willst brauchst du die volle Deklaration. In der Klasse2.cpp
wirst du dann vermutlich doch Klasse1.h inkludieren, was an dieser
Stelle aber nicht mehr zu Problemen führt.
Gast #5419174
Mmmhhh, das ist aber nicht die OOP Lösung.
Was passiert, wenn du 'Klasse1' überarbeitest, als Ableitung? Dann musst
du 'Klasse2' auch ändern.
Bei OOP gibt es die späte Bindung: Polymorphie!
https://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Programmierung:_Polymorphie
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/oop/oop_kapitel_05_002.htm
Gast #5419191
"OOP 4 all" hat recht. Da das Thema Polymorphie erst mal etwas abstrakt
ist sollte der TO vieleicht mal konkreter sagen was er will.
Warum hat er diese zyklische Abhängigkeit von jeder Klasse zur jeweils
anderen?
Ziemlich wahrscheinlich gibt es eine deutlich elegantere Methode dieses
Problem zu lösen.
Gast #5419858
Ich möchte ein >einfaches< neuronales Netz programmieren. Gleich mal
vorweg, noch versteh ich nicht allzuviel von dem Thema, hab nur die
ersten paar Seiten eines Buches darüber gelesen. Trotzdem wollte ich
direkt parallel dazu schon ein wenig experimentieren und dabei meine
C++-/Softwareengeneeringkentnisse auffrischen (ist ne Weile her).
Entsprechend gespannt bin ich darauf, wie ihr meint, wie man das
ordentlich OOP-konform lösen sollte.
Die Klasse1 ist ein Unit bzw. Neuron. Die Klasse2 ist die Verbindung zu
einem anderen Unit. Ich nenne die Klasse2 LineOut. Lineout enthält einen
Zeiger auf Unit-Objekt sowie die Gewichtung der Verbindung. Die
hauptsächlichen Methoden der LineOut-Klasse sind fire()(stimuliert das
Unit, auf das der Zeiger zeigt) und setWeight(int)(verändert die
Gewichtung der Verbindung). Ein Objekt der Klasse1, also ein
Unit-Objekt, kennt mehrere Lineout-Objekte, weil ein Unit mit mehreren
anderen Units verbunden ist.
Die wichtigste Eigenschaft der Unit-Klasse ist der Schwellenwert. Wenn
die Summe der Gewichtungen aller LineOut-Objekte die ein Unit
stimulieren größer ist als dieser Schwellenwert, stimuliert dieses Unit
seinerseits alle seine LineOut-Objekte, die dann die Units stimulieren,
auf die sie zeigen.
Sollte das Ergebnis, dass das Netz liefert, richtig sein, sollen die die
Gewichtungen erhöht werden, die erfolgreich Units stimuliert haben. Ist
das Ergebnis falsch, werden sie verringert.
Vielleicht hat dieses Konzept den Namen neuronales Netz noch nicht
verdient, trotzdem geht es in die Richtung und ihr wisst, worauf ich
hinaus will.
Sollte ein Unit-Objekt seine LineOut-Objekte vielleicht nicht selber
erzeugen? Oder sollte die Verbindung zwischen Units nicht mit einer
separaten Klasse gelöst sein?
Bin gespannt!
Gast #5419871
...ergänzend dazu...
class Neuron
private:
  vector<LineOut*> out;
  int schwelle;
  int accu;
  void fireOut();
public:
  void addLineOut(Neuron*, int);
  void setSchwelle(int);
  void fireIn(int);
  Neuron();
  ~Neuron();
class LineOut : public Line
private:
  int weight;
  Neuron *unit;
public:
  void fire(int);
  void good();
  void bad();
  void setWeight(int);
  int getWeight();
  LineOut();
  ~LineOut();
Gast #5419896
...sorry, bei LineOut kommt das ": public Line" weg, es gibt da keine
Basisklasse mehr. Es fehlt außerdem noch die Methode void
setNeuron(Neuron*) in der Klasse LineOut.
Gast #5422227
Ich weiß nicht, was du unter
verstehst. Das kann von Person zu Person variieren. Sind dir "Design
Pattern" bekannt?
> Das Buch zu dem Thema
ist das eines speziell über Neuronale Netzwerke, oder eines im Sinne von
"Neuronale Netzwerke unter C++"?
Von der Herangehensweise würde ich mir an deiner Stelle überlegen, was
deine Neuronen und Verbindungen zu einander ausmacht - hast du ja schon.
Dann Design Patterns durchwühlen und schauen, welches deiner
Aufgabenstellung am nächsten kommt.
Oder du googlest, ob es verbreitete Pattern für neuronale Netzwerke
gibt.
Könnte in die Richtung Composite Pattern gehen.
https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/composite_pattern.htm
Gast #5422243
Das gleift hier zu kurz, weil da (siehe Beispiel in dem Link von dir)
ein "Empoyee" einfach eine Liste von Empoyees hat.
Er muss aber da eine Klasse für die Verbindung definieren, die intern
noch mindestens eine Eigenschaft hat.
Insofern sehe ich ad hoc keine einfachere Lösung als die vom TO
angedachte:
Neuron hat eine Liste von Verbindungen
Jede Verbindung hat wieder ein Neuron als Ziel und mindestens eine
Gewichtung als Attribut.
Also wohl forward Deklaration, aber vieleicht hat noch jemand anderes
eine bessere Idee
Gast #5424991
Ich sag ja, es könnte in die "Richtung" gehen.
Wenn man die Employe Klasse nach einem Interface (DISCLAIMER)
implementiert, wird das ganze schon deutlich flexibler. Dann kann man
verschiedene Klassentypen, welche das Interface implementieren
ineinander schachteln.
Das riecht ein bisschen nach Baum oder Graph.
Gast #5437886
Das ist wohl der springende Punkt, mit dem Composite Pattern baut man
eine Klasse, wo eine Instanz die auf eine ANDERE Instanz des SELBEN Typs
zeigt, nicht aber auf sich selbst. Was sollte das auch bewirken?
