Wann soll ein Dampfregelventil abgeschaltet werden?
Gast #5418981
ich habe eine Frage bezüglich eines Dampfeinlassventils eines
Dampfbetriebenen Kompressors. Beim hochfahren vom Sollwert (Drehzahl)
kommt die Drehzahl nicht mit, da das Dampfregelventil keine anständige
Rampe fährt. So wird das Regelventil immer weiter aufgefahren und wird
nach einer gewissen Zeit sehr gefährlich. Beim Normalbetrieb (12800
U/min) ist das Regelventil ca. 49 % geöffnet. Beim hochfahren auf den
Haltepunkt 3000 U/min (SOLL) kommt der nur auf 2000 U/min, wobei die
Ventilstellung bei 33% liegt. Nun zu meiner Frage: Ich wollte ab einer
bestimmten Differenz abschalten. Ab welcher Differenz sollte am besten
abgeschaltet werden ? Worauf muss man da achten?
Danke schon mal für jede Hilfe!
Gast #5418984
Wenn es sich um ein Regelventil handelt wir dieses ja per Analogsignal
angesteuert 0-100%
Baue die Steuerung so das bei einer zu großen Soll- Istabweichung das
auffahren des Dampfventils stoppt. Nach einer gewissen Zeit wenn sich
diese Abweichung nicht bessert kannst du wieder stoppen und das Ventil
zu fahren.
Gast #5419019
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
> zu fahren.
Genau das hatte ich vorgehabt! Nur weiß ich leider nicht genau, ab
welcher Drehzahlabweichung es gefährlich werden kann.
Modellbauer zu schrieb:
> Wie wäre es denn mit einer Anpassung der Rampensteilheit?
Ja das ist eigentlich eine guter Ansatz, jedoch möchten wir den
Kompressor schnellstmöglich in das Netz bringen.
Gast #5419283
Dampfturbinen habe für gewöhnlich strikte Vorgaben bezüglich des
Anfahren. Anders oder schneller zu starten bedeutet in der Regel die
Turbine zu beschädigen! Wenn Du zu schnell bist erwärmt sich zum
Beispiel das Gehäuse nicht schnell genug und der Rotor läuft an oder es
gibt Ärger mit den Axiallagern. Auch die Resonanzdrehzahlen und
Haltepunkte müssen sehr penibel eingehalten werden...
Gast #5419304
Genau das tun wir schon. Wir haben insgesamt 2 Haltepunkte. Der erste
ist 3000 u/min und der zweite bei ca. 9600u/min. Es geht sich
hauptsächlich darum, dass beim Anfahren zum HP1 die Drehzahlabweichung
stark zunimmt und das Steuerprogramm das Ventil weiter auffährt. Dies
wollte ich beheben indem ich die Regelabweichung abfrage und im
Gefahrzustand abschalte. Nur war mir nicht ganz klar wann genau
abgeschaltet werden muss. Es sind auch die kritischen Drehzahlbereiche
berücksichtigt, keine Sorge ;)
