AMS1117CS-5.0
OP #5419334
ich habe (okay aus China) 50 Stk. AMS1117CS-5.0 geordert und die ersten
5 davon verbaut.
Bei allen 5 verbauten habe ich folgende Meßdaten:
Vin: 9,0V - 9,7V
Iout: 50mA - 90mA (logischerweise je nach Last)
Vout: 4,79V - 4,88V
Meßgerät: Fluke 45
Laut Datenblatt:
Vin: 6,5V
Vout_min: 4,85V
Vout_typ: 5,00V
Vout_max: 5,15V
Die Ausgangsspannung zeigt am Oszilloskop eine Brummspannung von 18 mV.
Hab ich jetzt nur Pech gehabt, dass ich eine Charge habe die mit der
Ausgangsspannung an der unteren Grenze liegt (und in einem Fall sogar
die Minimumspannung unterschreitet)?
Ist das evtl. Ausschußware die die Chinesen verscherbeln oder vllt.
sogar Plagiate?
Die 3,3V Versionen des AMS1117 vom gleichen Chinesen liegen mit
minimalen Abweichungen bei der typischen Ausgangsspannung.
Und hast du ihn ordentlich beschaltet und passend gekühlt?
Kann schon sein. You get what you pay for.
> Hab ich!
Wie sieht die Beschaltung aus? Im Datenblatt des LM1117 zum Beispiel
werden an Ein- und Ausgang 10 uF Tantal verlangt, ersatzweise
entsprechend größere normale Elkos.
Wie groß ist der Brumm am Eingang?
"Minimum Load Current" korrekt? Liegt bei diesen Regeln im besten Fall
bei 5mA.
Note 5: Minimum load current is defined as the minimum output current
required to maintain regulation. When 1.5V ≤ (V IN - V OUT ) ≤ 12V the
device is guaranteed to regulate if the output current is greater than
10mA.
Ich hab hier auch 100 AMS1117 3.3.
Alle bisher verbauten Exemplare sind voellig unauffaellig.
Da hast du entweder grade mal Pech gehabt, oder die Dinger
falsch beschaltet oder dein Fluke ist karp0tt.
Schmeiss weg und kauf neu!
OP
Mimimum Strom sind 50 mA. Eingangskondensatoren sind 470u
Ladekondensator, 47u Elko und 100n direkt am Inputpin. Outputpin 47u und
100n... in der Schaltung 2x100u und 4x100n... Wie gesagt: mit anderer
Charge unauffällig, die 3,3vVersionen auch unauffällig. Beide Fluke vir
ca. nen halben Jahr beim kalibrieren gewesen.
Eckhard T. schrieb:
> Abbildung 4-2 der Anleitung
Was auch immer Du für eine Anleitung vor Dir hast:
Ja, wenn Strom und Spannung gleichzeitig gemessen werden, ist eine
Messgröße ülicherweise mit einem größeren Fehler behaftet.
Daher gibt es strom- und spannungrichtiges Messen.
Beitrag #5419898 wurde von einem Moderator gelöscht.
A. K. schrieb im Beitrag #5419898:
>> Outputpin 47u und 100n... in der Schaltung 2x100u und 4x100n...
> Bei LDOs sollte man sich am Vorschlag des Herstellers orientieren.
Wenn man sich nicht daran hält, kann das Gründe haben. Jedoch in diesem
Fall würde ich zum Messen einmal die Beispielschaltung aus dem
Datenblatt aufbauen.
Also genau an die Vorschläge des Herstellers halten und eine einfache,
rein ohmsche, Last dranhängen.
Bei einem Spannungsregler einen Widerstand, der ca. 80% des maximalen
Outputs fliessen lässt. Jedoch die maximale Verlustleistung beachten und
eventuell runtergehen. Oder mit der Eingangsspannung runtergehen...
Ich meine die deutsche Version der Anleitung des Fluke 45. In der
Anleitung habe ich keinen Hinweis auf den Fehler der Spannungsmessung
durch die Strommessung entdeckt. Ich glaube auch nicht, dass das
Multimeter den Fehler rechnerisch kompensiert. Das ist wohl der
hoffentlich kompetenten Bedienperson (..) überlassen.
OP
Heeey, das war nur eine Frage nach den Chips.... ich weiß schon was
Stromfehler- und Spannungsfehlerschaltung ist. Die Schaltung läuft auch
korrekt. Mir gings nur darum, dass ich bei Schaltungen bei der es nicht
so sehr auf Genauigkeit ankommt auch gerne mal die Betriebsspg. als
Referenz nehme (was hier dann logischerweise  nicht geht). In sofern
alles gut.
Das ist zuviel.
Vermutlich ist deine Eingangsspannung unzureichend geglättet, so dass
die Spannungstäler so tief liegen, dass das IC das nicht mehr ausregeln
kann.
Dazu passt auch, dass die 3,3V Regler korrekt arbeiten, weil dort die
minimale Eingangsspannung geringer sein darf.
Hi
Bei ratiometrischen Messungen ist das völlig schnuppe.
MfG Spess
