Blitzeinschlag! Monitor geht aus / an
Gast #5419710
Gestern sitze ich zu Hause, draußen heftigst Gewitter. Ich telefoniere
mit dem Handy und schaue dabei auf meinen Bildschirm. Dann päng! Blitz
trifft Haus? Oder direkte Umgebung? Naja auf jeden Fall, Monitor geht
kurz aus und wieder an :D
Total krass :D
Aber warum?
Mfg Jonas
Beitrag #5419712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419715 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5419729
Na und?
Wusstest du, das die erste drahtlose Nachrichtenübertragung mit Blitzen
realisiert wurde? Genau deswegen: Blitze induzieren Strom in elektrische
Schaltkreise.
Daher stammen auch die Worte Funk-Übertragung, Funkstrecke, Telefunken.
#5419735
Kann evtl. was kleines sein. Diesen Effekt hatte ich, als bei meinen
Monitoren die Kondensatoren des Schaltnetzteils durch waren. Könnte bei
Dir ja durch Überspannung passiert sein. Die sind schnell getauscht.
Einen Versuch ists sicher wert.
#5419737
Wird eher ne gewitterbedingte kurze Netzstörung gewesen sein, die
Netzteilkondensatoren sind klein bemessen und schaffen es nur eine
ausgefallene Periode zu überbrücken. Macht ja bei einem Monitor nicht
viel aus. PC-Netzteile müssen längere Ausfälle überbrücken (2 oder mehr
Perioden, weiss nicht mehr.)
Gast #5419747
Stimmt, da ist teilweise nicht viel Reserve :)
Hier bei mir gab es mal eine KU, bei dem alles (Leuchtstofflampen,
Monitor, Fernseher) einmal kurz und deutlich aus war, der PC aber weiter
lief. Die Lüfter meines PC haben zwar auch schon kurz gemuckt, aber auf
wundersame Weise blieb meine Linux-Session unberührt. Keine Fehler,
nichts. Nur der Monitor musste nochmal von Hand eingeschaltet werden ;)
Sonst ist das beim Licht immer nur ein kurzes "zucken" und nicht
deutlich zu sehen. Das muss schon relativ lang gewesen sein.
Beitrag #5419752 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5419776
Beim Einschlag eines Blitzes in eine Freileitung entsteht meist ein
Kurzschluss zwischen den drei Phasen, dessen Lichtbogen längere Zeit
stehen kann.
Eine Automatik erkennt solche Kurzschlüsse, schaltet ab, damit der
Lichtbogen erlischt und schaltet dann wieder ein.
Es hängt von den (Lade-)Kondensatoren in den Netzteilen der Geräte ab,
welche Dauer einer solchen Unterbrechung sie vertragen.
So kann es z.B bei einem Monitor sein, dass die Hintergrundbeleuchtung
sofort ausfällt, aber der Kondensator für die 5V-Versorgung des
Kontrollers mehrere Sekunden Speicherzeit schafft.
Dann läuft der Monitor nach der Unterbrechung ungestört weiter, obwohl
z.B. für eine halbe Sekunde kein Bild zu sehen war.
#5419797
Der normale Stromverbrauch von Monitoren ist wesentlich dichter am Limit
der darin enthaltenen Stromversorgungen dran, als es beim PC der Fall
ist. Beim PC wird man oft bei vielleicht 10% der Nennlast des Netzteils
liegen, entsprechend hoch ist die Überbrückungszeit der Elkos.
Gast #5419804
Es gibt aber in den PC-Netzteilen kaum noch Elkos, weil die mit
Schalttechnik arbeiten, also im Wesentlichen mit Drosseln glätten.
Gast #5419815
Zunächst richten sie die Wechselspannung gleich. Dazu braucht es
Kondensatoren, die die Lücken zwischen den Halbwellen überbrücken.
Wenn diese für maximal 200W ausgelegt sind, der PC aber gerade nur 20W
aufnimmt, haben diese Kondensatoren genug Kapazität, um mehr als 100ms
zu überbrücken.
Gast #5419820
Auf der Arbeit passiert es mir gelegentlich, dass ich am Laptop aufgrund
statischer Aufladung einen gewischt bekomme, je nachdem wie stark ist
manchmal auch kurz das Bild weg.
Gast #5419831
bogomil schrieb im Beitrag #5419752:
> Linux hat einfach mehr Kapazität und Reserve als Windows, deshalb lässt
> sich das durch kurze Spannungseinbrüche nicht aus der Ruhe bringen.
> Windows ist dagegen sehr empfindlich: Weil es ein Strom- und RAM-Fresser
> ist, reicht ein kurzes Aussetzen, um die MB-Spannung sehr schnell
> einbrechen zu lassen, sodass Fehler entstehen.
Selten solchen Blödsinn gelesen, auch Freitags nicht...
Beitrag #5419845 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419863 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419864 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419887 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5419949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5419953
> Total krass :D
> Aber warum?
Das ist bei meinem Monitor auch so ähnlich. Ich habe da so ein
Raumentfeuchter mit einem 200W Motor, wenn dieser Motor abgeschaltet
wird, dann geht der Monitor für eine Sekunde aus.
Ich dachte erst es wären die Eingangskondensatoren, also habe ich den
Monitor geöffnet und die Kondensatoren durchgemessen, ich dachte dass
die zu heiß werden und dann an Kapazität verlieren oder sich der
Innenwiderstand erhöht, aber die waren alle okay.
Da wird wohl ein Störimpuls durch den Netzteileingang bis zu einer der
Versorgungsspannungen laufen und dann den Controller aus dem Takt
bringen.
Ich glaube aber dass auch die Hintergrundbeleuchtung aus geht und die
zieht ja 95% des Stroms. Scheinbar wird da der Regel-Chip des Netzteils
kurz auf "aus" schalten wenn eine Überspannung rein kommt.
Ich könnte die Versorgungsspannung des Controllers direkt etwas
abblocken ... vielleicht mit einem dicken Elko oder einen Goldcap, der
zieht ja nur ganz wenig Strom.
Gast #5419987
Teo D. schrieb:
> Ich hatte letztens ein Netbook hier. Da konnte man den Monitor mit
> Magischen-Handbewegungen ein und ausschalten. :)
Habe mal mein Handy aufs Laptop gelegt und mit der Hörmuschel genau die
Stelle getroffen an der die Erkennung für den Deckel sitzt und mich im
ersten Moment gewundert warum der Bildschirm schwarz wurde ;)
Aber Störungen und Beeinflussungen hat man überall, mein altes
Analogoszilloskop versuche zum Beispiel zu triggern wenn ich die
Schreibtischlampe an der gleichen Steckdosenleiste anschalte.
#5420007
Nein, das wars nicht. :)
NUR Gesten, ohne jegliche Berührung. Auch kein Metallteil, das vom einem
eingebauten Lautsprecher, über einen Taster gezogen wurde.
#5420033
Wenn das Bild über HDMI kommt, ist das ganz normal. Das ist ein totaler
Desync des Bildsignals, das liegt nicht an der Stromversorgung. Ich kann
das mit einer schlecht entstörten Leuchtstofflampe auch hinbekommen.
Mein Feuermelder piept auch immer bei Blitzen in der Umgebung, und das
obwohl er recht sicher kein Licht sieht und auch nicht am Netz hängt...
Gast #5420103
Warum habe ich ganz viele Minus bekommen, als ich auf Funkstörungen
hinwies?
An die Leute, die meine Erklärung dumm fanden: Macht mal eine
Fachausbildung, dann versteht ihr die Physik dahinter besser.
Bis dahin solltet ihr mal die Threads hier mitlesen, wo Mikrocontroller
abstürzen, wenn 230V Lasten geschaltet werden. Und das trotz dreifacher
Trennung durch Transistor, Optokoppler und Relais. Dann seht ihr mal,
dass Funkstörungen real und sehr hartnäckig sind.
Diese Woche haben wir ganz besonders viele Hilfesuchende zu diesem
Thema.
Gast #5420279
Georg M. schrieb:
> Meine Solar-PIR-Außenleuchte reagiert auf Blitze. Es ist so peinlich...
Dann sprich doch mal in Ruhe mit der Leuchte und sage ihr, daß ihr das
nicht peinlich sein muß. Solche Leuchten sind unheimlich sensibel und
gefühlsbetont.
Gast #5420518
Stefanus F. schrieb:
> Weil es mir schwer fällt, mit Unlogik klar zu kommen.
Konsumwert/"lsenswert"/Einschaltquote/o.ä. sind Messwerte mit denen die
Konsumenten gemessen werden und etliche Konsumenten bewerten Fakten eher
kritisch, um es sehr vorsichtig zu formulieren.
Unlogik passiert nur wenn du dir die Konsumenten etwas sehr
realitätsfremd vorstellst.
