EL Inverter für Lichtschlauch - welche Spannung?
OP (Firma: matzetronics) #5419755
Ich habe hier ein RTW VU Meter auf dem Tisch, Studioqualität mit Plasma
Bargraph. RTW hatte da einen Flachtrafo verbaut, der 2 * 8V (200mA) und
2 * 100V (8mA) liefert, wobei die 100V Wicklungen jetzt nach 20 Jahren
kurzschliessen, den Trafo aufheizen und die 200V (beide Wicklungen sind
in Reihe) nicht mehr aufbringen. Die Spannung fürs Plasma reicht also
nicht mehr aus, ich benötige mindestens 230V stabile Gleichspannung mit
wenigen mA.
Die Trafos von Schaffer sind nml und RTW verweist auf Nachfolgemodelle,
die für den Kunden nicht in Frage kommen.
Also einen 2*15V 200mA Flachtrafo von Block bei Reichelt besorgt, der
die Niederspannung bestens liefert. Als nächstes dachte ich, einen
kleinen Printtrafo zu Hochspannen der einen 15V Wicklung auf 230V zu
benutzen, aber das klappt kein bisschen, die kleinen Dinger gehen in die
Sättigung und liefern mit Glück mal 150V. Verdoppeln klappt auch nicht,
da dann der Strom zusammenbricht.
Gut, soweit die Vorgeschichte. Nun habe ich aus alten Zeiten eine EL
Folie mit Inverter ausgebuddelt, der perfekt läuft und nach
Einweggleichrichtng die genau passende Spannung liefert und sich dazu
noch aus der freien 15V Wicklung des Flachtrafos speisen lässt.
Aber der Inverter ist ein Einzelstück und es gibt praktisch nur noch EL
Inverter für Lichtschläuche zu kaufen, oder es ist gleich eine Folie
bei, die ich nicht brauche. Und es stehen weitere RTW Instrumente in der
Warteschlange, bei denen auch die Trafos abrauchen.
Und jetzt endlich die Frage - hat jemand solche 12V Inverter für
Lichtschläuche im Einsatz und hat mal die Spannung gemessen? Ein Paper
über die Lichtschläuche spricht vage von 110-230V bei 400Hz, aber was
die bei ebay erhältlichen Inverter liefern, ist nicht rauszufinden.
Ach, es geht um solche Dingerchen:
https://www.ebay.de/itm/Black-12V-DC-to-AC-Inverter-for-EL-Lamp-Wire-Electroluminescent-5M-Meters-Yn/112943116010
https://www.ebay.de/itm/Black-12V-DC-to-AC-Inverter-for-EL-Lamp-Wire-ElDLtroluminescent-5M-YC/123081751098
#5419843
Eventuell erinnert sich jemand hier an Artikelnummern oder Stichwörter
für Nixi-Konverter. Die liefern bereits Gleichspannung und die liegt so
bei 160-170V und lässt sich etweder mit einem Trimmer abgleichen oder
man ändert halt einen Spannungsteiler. Der Aufwand sollte kleiner sein,
als bei einem EL-Konverter.
OP (Firma: matzetronics) #5419899
> für Nixi-Konverter.
Die Idee an sich ist gut, aber da gibts es noch weniger Angebote und
alle kommen aus China und sind mit 17-18 Euro auch noch teurer.
Stabilisiert muss die Spannung nicht sein, es reicht, wenns zwischen 230
und 280V DC werden.
Wie gesagt, es gibt diese kleinen Konverter Kistchen für EL
Lichtschläuche, die recht preiswert und schnell verfügbar sind und über
die ich nur ein paar Daten bräuchte. Gross basteln und Wandlertrafos
wickeln wollte ich nämlich nicht.
Gast #5419908
Zwei in Reihe schalten, primär wie sekundär.
OP (Firma: matzetronics) #5419912
Verfügbar habe ich im Moment 1 Stück 25V, 1 Stück 18V, 2 Stück 9V und
einen mit 6V. Ich werds mal mit den beiden 9V in Reihe testen und dann
evtl. einen weiteren mit 18V ordern, wenn das in die richtige Richtung
geht. Sättigung sieht man ja recht gut, wenn man sich den Ausgang aufm
Oszi anguckt.
Ich will da jetzt auch keine Riesenkiste an das RTW hängen, muss ja noch
ins Studio passen.
#5419931
Nimm 18V->230V Trafos, die dann an 15V~ eben 191V liefern.
Zugegeben, besser wären 24V Trafos denn bei kleiner Leistung stecken die
weit mehr in der Sättigung ls grosse Trafos, aber dann reicht nicht mal
eine 240V Wicklung.
EL-Inverer sind blöd, liefern Wechselspannung ungeregelt.
Nixie-Wandler dürften ok sein.
Gast #5419952
> eine 240V Wicklung.
Sättigung ist gar nicht mal das große Problem, sondern das
Übersetzungsverhältnis. So ein 2VA Trafo hat ja einen Leerlauffaktor von
ca. 1,6.
OP (Firma: matzetronics) #5420058
Das klappt eben nicht, so bin ich ja ursprünglich auf den o.a. 18V
Printtrafo gekommen. Da kommen, wenn ich 15V~ einspeise, gerade mal
140-150V raus und ein dermassen verbogener Sinus, was evtl. auch
damit zusammen hängt.
Rückwärts geht bei den kleinen Dingern nicht ohne grosse Verluste.
Ärgerlich ist es, das es so winzige Trenntrafos 1:1 für 230V nicht gibt.
Wäre hier genau das richtige.
Ich probier mal die beiden 9V Trafos in Serie.
Aber es reicht, denn wie gesagt, darf die Höhe der Spannung nach
Gleichrichtung gut 230-280V sein - auch RTW regelt die Spannung nicht.
Ich will ja nur wissen, ob die kleinen Inverterkistchen das liefern
könnten. Der Inverter des Schreibmaschinendisplays jedenfalls läuft gut,
ist bloss recht gross.
Das hier übrigens sind die betroffenen VU Meter:
https://www.rtw.com/en/products/product-archive/table-top-ppm-1200.html
> Bei TME gibts auch kleine Printtrafos mit primär 380, 400 oder 440VAC.
Da finde ich einen 400/24V Trafo mit 2VA, der allerdings nicht lieferbar
ist. Trotzdem danke für den Tipp!
OP (Firma: matzetronics) #5420974
So - ich habe das mit den beiden 9V Trafos in Reihe mal probiert und das
sieht doch viel besser aus. Der Sinus am Ausgang ist deutlich weniger
verformt und ich komme bei vollausgesteuertem Bargraph immerhin auf
knapp 200V.
Ein zufällig herumliegender 5VA Trafo mit 230/16V allerdings schlägt
sich nochmal deutlich besser und mit diesem wäre das Instrument
einsatztauglich.
(Der Fehler äussert sich in einem wilden Flackern des Displays bei
Vollausteuerung).
Ich werde also auf Versuche mit EL Invertern verzichten und einfach
einen 5VA Trafo mit 15/230V einsetzen, der nicht in die Sättigung geht.
Das vermeidet auch etwaiges Piepsen eines Wandlers und scheint mir
studiotauglicher zu sein.
Vielen Dank erstmal an alle Teilnehmer - als nächstes muss ich passende
Trafos bestellen, denn es ist ja nicht nur ein RTW, das kaputt ist. Das
nächste ist die Digitalversion, bei der ich mir noch überlegen muss, wie
ich das Dings überhaupt übersteuern kann, was bei SP/DIF ja gar nicht so
einfach ist.
