Programmierung einer Drag-And-Drop-Anwendung
Gast #5419792
wie programmiert man eine Drag-And-Drop-Anwendung z.B. wie Eagle?
Es geht darum ein paar verschiedene Symbole per Drag and Drop auf einer
Fläche zu positionieren und diese dann mit Kanten zu verbinden. Daraus
soll dann eine XML-Datei erstellt werden, die das System beschreibt.
Wie macht man sowas?
Nach welchen Stichworten muss ich suchen?
Wer kennt Tutorials?
Gibt es dafür bereits fertige Bibliotheken für Linux?
Danke schonmal.
Peter
Gast #5419818
Stefanus F. schrieb:
> Jedes GUI Element empfängt Maus-Ereignisse, die du nur auswerten musst.
> Beim QT Framework kannst du hiermit anfangen:
> http://doc.qt.io/qt-5/qmouseevent.html
> http://doc.qt.io/qt-5/qtwidgets-widgets-scribble-example.html
> http://doc.qt.io/qt-5/examples-draganddrop.html
Md M. schrieb:
> Auf jeden Fall einen Blick wert: https://processing.org/
Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mir das auf jeden Fall
durchlesen.
Ich neige allerdings schon ein wenig zu GTK+ für die
Grafik-Programmierung. Wobei ich auch da noch am Anfang stehe.
Peter
#5419837
Naja, QMouseEvent ist hier die falsche Klasse, es gibt ja
spezialisiertere, QDragEvent und QDropEvent:
https://doc.qt.io/qt-5/qdropevent.html
Im Endeffekt musst du aber, wie für die Zwischenablage, deine Daten
irgendwie serialisieren und an das Betriebssystem übergeben; der
Empfänger des Drop-Events muss dann schauen was für ein Typ Daten in dem
Event enthalten sind, und das dann wieder deserialisieren.
Gast #5419878
Nunja, in einem mouseMoveEvent wird üblicherweise ein QDrag gestartet,
wenn die Maus eine gewisse Distanz bewegt wurde. Also ist QMouseEvent
nicht ganz verkehrt ;)
