AVR-Net-IO Mac-Adresse ändern
OP #5420206
ich habe in einem Netz drei AVR-Net-IO von Pollin für eine
gemeinschaftliche Steuerung zusammengeschlossen. Nach einiger Zeit
erfolgreichem wirken wurde plötzlich bei einem die MAC.Adresse
umgeschrieben. das führte dazu , dass plötzlich zwei AVR-Net-IO die
gleiche MAC-Adresse besitzen und damit die Steuerung nicht mehr
funktioniert.
Frage wie kann man die MAC-Adresse wieder ändern?
Ich brauchte dringend Hilfe da ich nicht aus dem Fach bin.
Mit freundlichem Gruß
Josef
Gast #5420229
Kommt auf die verwendete Firmware an. Wenn es die Original-Firmware von
Pollin ist, kann man mit den mitgelieferten Tools von Pollin auch die
MAC-Adresse ändern.
Leider habe ich vergessen, welches Tool genau dafür zuständig war und
wie es genau ablaufen muss, weil ich die Pollin-Firmware nur sehr kurz
mal benutzt habe und das auch noch viele Jahre her ist. Ich bin mir aber
sicher, es damals mal so gemacht zu haben.
Wie auch immer, als alternativer Weg steht natürlich die
Umprogrammierung via ISP offen, jedenfalls wenn du über einen
entsprechenden Programmieradapter verfügst.
Die MAC ist im EEPROM abgelegt. Also EEPROM auslesen, die 6Byte-Folge
der MAC im Dump suchen, durch die gewünschte Folge ersetzen, ggf.
Prüfsummen der Hex-Datei korrigieren und das Ergebnis zurückschreiben.
Gast #5420272
Josef H. schrieb:
> allerdings habe ich auf der
> mitgelieferten CD kein Tool zu Änderung der MAC Adresse gefunden.
Es gab auch kein spezielles Tool dafür. Wenn ich mich richtig erinnere,
was das nur eine Option bei dem Tool zum (Neu-)Flashen der Firmware. Wie
das hieß? Keine Ahnung. Hab' auch die CD nicht mehr, kann also nichtmal
mehr nachschauen.
#5420291
Josef H. schrieb:
> Hallo,
> vielen Dank für die schnelle Antwort.
> Ja, es ist die Orginal-Firmware drauf, allerdings habe ich auf der
> Gruß
> Josef
Ist es auch noch der original Schaltplan, oder wurden die laut
Datenblatt des ENJ notwendigen C's, auf die Pollin sparsam verzichtet
hat, schon nachgerüstet?
Gast #5420298
> "... wurde plötzlich bei einem die MAC.Adresse umgeschrieben."
Die MAC-Adresse mittels Programm wieder zurück zu stellen, ist nur eine
Beseitigung des Symptoms.
Die eigentlich wichtige Sache ist, zu verhindern, dass sich die
MAC-Adresse ungewollt verändert.
Gast #5420303
Warum sollte man das tun? Denn offensichtlich sind sie ja wirklich
über...
Meine beiden AVR-IOs kommen jedenfalls ganz wunderbar ohne aus und das
schon seit vielen Jahren im Dauerbetrieb...
Denn an deren Hardware habe ich (zumindest diesbezüglich) nie etwas
geändert, nur die Firmware habe ich sehr schnell durch eigene Keationen
ersetzt. Anfänglich eine EtherSex-basierte Variante, später dann eine
komplette Eigenschöpfung in ASM.
Das einzige, was an der Hardware wirklich unbedingt geändert werden
sollte, ist die Stromversorgung. Entweder den 7805 zumindest mit einem
Kühlkörper ausstatten oder (viel besser) die komplette 5V-Versorgung neu
designen. Eine ganze Zeit lang gab es bei Pollin ein ziemlich ideal
passendes 5V-Switcher-Steckernetzteil (ca. 700mA, man muss ja auch an
die Erweiterungen denken) in sehr guter Qualität für unglaublich wenig
Geld. Die werden (im Gegensatz zum 7805) nicht fühlbar warm und tuen
ihren Dienst nun schon fast genauso lange wie die AVR-IO selber...
Gast #5420308
Das ist wohl wahr. Dazu kann man zwei Sachen machen:
1) Energieversorgung des ATmega verbessern (siehe Posting ein Stück
höher)
2) BOD aktivieren
Und, last not least, es spricht auch absolut nix dagegen, beide
Maßnahmen zu kombinieren. ;o)
Gast #5420342
Carl D. schrieb:
> Der hasst eben alles mit C.
Vollidiot! Wie gesagt, habe ich zumindest anfangs durchaus in C
geschriebenen Code verwendet. EtherSex ist in C geschrieben und auch
meine Anwendung war deshalb anfänglich in C geschrieben.
Nur habe ich halt mit der Zeit immer höhere Anforderungen daran gehabt,
was diese AVR-IO-Teile alles für mich tun sollen. Irgendwann gingen
diese Anforderungen halt nur noch in Asm umzusetzen, weil die
Timing-Constraints in C einfach nicht mehr mit vernünftigem Aufwand
realisierbar waren.
Das ist eben der Unterschied zwischen mir und dir: ICH kann dann
wechseln, du hingegen brauchst dann schnellere Hardware, um deine eigene
Inkompetenz zu kompensieren...
Allerdings: was die Programiersprache mit der Stabilität der Hardware zu
tun haben soll, erschließt sich mir nicht wirklich...
Auch in Asm brauche ich natürlich stabil laufende Hardware.
#5420633
C, das Zeichen für die Bauelemente mit Kapazität kennst du, oder?
Es ging um die "Farad"-C's, die ja nur deshalb fehlen, weil die
"Idioten" meinen, man bräuchte sie, dabei wissen es manche ja viel
besser. Wenn sie sie erkennen.
BTW, ich würde beim Schreiben nicht jedesmal vor den Spiegel stehen.
#5420704
Josef H. schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Josef
bin nicht sicher, nutze die Firmware von Radig, aber mir war so das man
über die Serielle die MAC ändern kann, kann sein nur auf der
alternativen SW oder auch beim Orignal.
OP #5420891
vielen Dank an alle für die Infos. Meine Steuerung läuft wieder. Nachdem
ich das Programm von Pollin runtergeladen hatte musste ich mich nur noch
auf die Suche nach einem Pc mit rs232 Schnittstelle begeben ein uralter
pc auf dem Gerümpelplatz hatte noch eine. Danach ging es sehr schnell.
Innerhalb 5 min. war die MAC Adresse geändert.
Zur Stromversorgung des AVR: die dort verbauten Elektronikbauteile sind
tausendfach in Netzteilen verbaut. Natürlich benötigt das IC ein
Kühlkörper, das kleine Fähnchen ist nicht in der Lage die Wärme der
Verlustleistung abzuführen. Das Problem liegt ganz woanders. Die von AVR
genannte Wechselspannung ist viel zu hoch. 9 V WS ergibt eine
ungeregelte Gleichstromspannung von 12,7 V, d.h. das Ic muss 7,7 V "
vernichten". Bei einer Stromaufnahme von ca. 190 mA beträgt die
Verlustleistung ca. 1,46 W und das bekommt man ohne Kühlung nicht weg.
Zum Schluss noch etwas: Es ist gut das man über eine Sache hier
diskutiert aber bitte sachlich ohne Überheblichkeit und ohne andere
anzugreifen (s. oben).
Nochmals Dank an alle die mir geholfen haben. In der Hoffnung das meine
Steuerung mir jetzt keine Schwierigkeiten mehr bereitet.
Gruß Josef
#5420905
ich hatte von einer alten Kodak-Kamera ein Netzteil 7V/2A dran und
natürlich einen Kühlkörper am 7805. Die 7V waren eigentlich schon fast
zu knapp, lief damit aber wohl 5 Jahre 24/7 ohne Probleme. Software war
ein angepasster Webserver von U.Radig drauf.
Ichbe das NetIO letztens in den Händen gehabt und habe einen "Arduino"
draus gemacht. Mega1284 drauf, Bootloader drauf und 2 kleine Änderungen
an der Leiterplatte.
USB-RS232-Adapter liegt hier ohnehin rum, vielleicht setze ich das NetIO
doch nochmal irgendwie ein...
Gruß aus Berlin
Michael
#5420922
ich habe den 7805 gegen RECOM 785 1:1 getauscht und den LM317 gegen
einen 7833 umgedreht, man muss etwas an den Leiterbahnen ändern, dann
spart man die Kühlkörper.
Einige zusätzliche Abblockkondensatoren am AVR Sockel und am
Netzwerkchip helfen auch.
