Wann ist ein smartphone kaputt?
OP #5420237
Ich habe jetzt ein Alcatel One Touch HD Scribe, welches auf all die
Tastenkombinationen nicht mehr reagiert um es wieder zum Laufen zu
bringen.
Also Hard Reset usw.
Kann ich irgendwie testen, ob jetzt das smartphone komplett defekt ist
(wenn ja, was ist den meistens defekt?) oder ob es doch der Akku ist?
Irgendwie Spannung messen möglich bei den Anschlüssen, die mir etwas
darüber aussagen könnten?
Gast #5420241
Man kann einiges messen. Aber "man" ist diesem Fall jemand, der in
einigem Umfang Kenntnisse und Erfahrungen hat.
Mein Eindruck, den ich ja nur auf Deinen Text stützen kann, mag falsch
sein, aber ich denke, dass Du nicht diese Kenntnisse und Erfahrungen
hast.
Ich rate Dir mit dem Gerät einmal in ein Repair-Cafè zu gehen und sonst
einen Bekannten oder Freund aufzusuchen. Falls das Gerät noch Garantie
hat - und ein neuer Akku keinen Erfolg bringt, kannst Du es auch
reklamieren.
Weitere Möglichkeiten sehe ich persönlich nicht.
Gast #5420244
Wenn es nicht mehr auf die Tastenkombinationen reagiert, dann wird es
wohl noch laufen (ein Bild auf dem Display zeigen). Also brauchst du den
Akku erstmal nicht messen.
Oder ist es komplett tot und du drückst auf sinnlos die Tasten (und
nennst das "nicht mehr auf die Tasten reagieren")?
Ich denke du musst den aktuellen Zustand des Handy mal genauer
beschreiben.
BTW: Ist der Akku einfach entfernbar?
OP #5420250
> beschreiben.
Akku ist entfernbar,lädt mit 0.05 Ampere laut Ladeanzeige.
Lässt sich nicht mehr mit diesen Tastenkombinationen einschalten.
#5420267
René H. schrieb:
> Εrnst B. schrieb:
>> 5 Jahre: Müll
> Weshalb dieses?
Du schaust zu wenig Werbung.
Wegen Leuten wie dir, die schamlos die geplante Obsoleszenz umgehen,
wird noch die Weltwirtschaft zusammenbrechen.
Fakt: Um hip zu sein, braucht man jedes Jahr ein neues Phone.
(... Hab selber noch ein Galaxy S (eins) unter Cyanogenmod als Webradio
im Einsatz ...)
#5420311
Ein Smartphone ist erst kaputt wenn:
- Der Akku nicht mehr lädt und keine Kapazität mehr hat
- Der Akku ist aufgebläht und drückt das Gehäuse auseinander
- Das OS nicht mehr Startet oder Abstürzt
- Touchscreen reagiert nicht mehr
- Display gebrochen
- Wasserschaden (Smartphone ist ins Klo gefallen)
- Gehäuseschäden durch Sturz
Erst wenn diese Defekte zugleich auftreten ist es ein Wirtschaftlicher
Totalschaden.
Bei Einzelnen der oben genannten schäden kann man das möglicherweise
reparieren sofern es dafür ersatzteile gibt.
Gast #5420388
dein Kollege Ernst B. hat mit der Auflistung eurer zeitlichen
Abhängigkeit bereits zuvor eure Zwänge beschrieben, dann musst du den
Fakt den du erlebst nicht wiederholen. Im original Beitrag den du wohl
aus Wiederholungsgründen nicht anschauen konntest ging es um andere
Funktionen (u.a. telefonieren) und nicht die von dir benötigte.
Es ist sicherlich für dich hilfreich wenn du so offen über deine Sucht
schreibst, aber die Frage war nicht  "Wann ist ein Ernst B. so kaputt,
dass er nur wiederholt aus seiner Selbsthilfegruppe berichten kann?"
> im Einsatz ...)
dann nimmst du deine Beschäftigungstherapie zumindest ernst und nutzt
nicht einfach ein Smartphone das u.a. als Webradio verwendet werden kann
oder ist dein "Phone" schon mit der Hip-Austattung von Ernst 100%
ausgelastet?
Fakt: der Mensch der keinen Fakt im ganzen Satz schreiben konnte
benötigte nachleslich ein Webradio als Ergänzungsprodukt, während
Selbstständige noch die Telefonfunktion eines Telefons kennen.
#5425817
> - Display gebrochen
> Totalschaden.
Wasserschaden, Display-Schaden, Akku defekt(und erst recht wenn bereits
aufgebläht).. allein diese Dinge führen in den meisten Fällen zu einem
Totalschaden (deiner Definition nach), denn niemand wird es
professionell für deutlich weniger als den Neuwert reparieren.
Das ist erst recht der Fall, wenn das Phone das Alter von 2-4 Jahre
überschritten hat.
#5429121
Hallo Roman,
einige Handys haben einen Testmodus. Bei meinem Sony Ericsson Satio mit
Nokia-Betriebssystem konnte man den Testmodus nur vom laufenden
Betriebssystem aus mit einer Tastenkombination starten. Es konnte nahezu
alles getestet werden: Jede Taste, Touchscreen (weißer Grund, bei
Berührung wurde schwarz gezeichnet), Mikrofon, Ohrmuschel, Lautsprecher
Rückseite, jede LED am Handy...
Bei meinem LG G4 gibt es ebenfalls ein sehr ausführliches Testmenü, das
bei anwählen der Nummer *#546368#*Modellnummer# geöffnet wird.
Vielleicht findest Du etwas, wenn Du nach "Test mode" und Deinem
Handynamen suchst?
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5431789
Hab gestern mal wieder durch die Endstufen-Bastelei den linken Ausgang
am Kopföhreranschluss geschossen... Wenn der zweite Ausgang flöten
gieng, muss es wohl wieder ein neues Gerät sein...
[Da kommt jetzt nur noch permanent 1,5V negative(!) Spannung raus]
Ist es nicht genau das, wonach wir uns alle sehnen??
-->> Damit Symbiose endlich wieder leben darf.
