Hallo, ich habe eine PCIe DSP-Karte (DSPC-8681) und möchte sie gerne ohne einen PC betreiben. Gibt es fertige Platinen, die so einen länglichen PCIe-Stecker haben, der nur das nötigste liefert, also vor allem Power (ggf. noch clock falls nötig) ? Ich meine nicht die 6-Pin-Connectoren, sondern die ganz langen Stecker mit den vielen Leitungen. Ich hab das mal in einem Video gesehen, mit genau dieser Karte, sollte also gehen. Viele Grüße und vielen Dank, Quickweasel
Ich hätte erstmal ein leeres PC Mainboard, also ohne Ram und ohne CPU ausprobiert. Dürfte auch die billigste Methode sein, wenn man es sich einfach bei Ebay schiesst.
Wow, gute Idee, könnte funktionieren. Einfach ein altes. Danke :)
Also wenn die DSP-Karte per se auch ohne PCIe Signal läuft könnten auch diese Mining Adapter reichen. Ich glaube die 3.3V generieren die sich entweder onboard aus den 12V bzw. aus dem SATA Power Connector. Für 5€ kann man es ja ruhig mal ausprobieren: https://www.aliexpress.com/item/PCIE-PCI-E-1x-to-16x-Adapter-Video-Extender-Card-Mining-Cable-Kit-with-3-Power/32844505945.html
Quick W. schrieb: > ich habe eine PCIe DSP-Karte (DSPC-8681) und möchte sie gerne ohne einen > PC betreiben. Wie kommt dann das Programm auf die Karte? Andere DSP-Boards haben Flash, aber dieses muss wohl über den PC geladen werden. Was sagt der Hersteller?
Der "Bergbau"-Adapter (lach) sieht ganz gut aus. Eine USB-Stromversorgung ist auch zufällig an meiner Netz-Steckerleiste dran. Probiere ich mal und berichte hier. Software kann man übrigens wahlweise dynamisch laden oder flashen. (Also beim Entwickeln im PC dynamisch, später dann einmal flashen, wenn man fertig ist.) Vielen Dank :)
Quickweasel schrieb: > Der "Bergbau"-Adapter (lach) sieht ganz gut aus. Eine > USB-Stromversorgung ist auch zufällig an meiner Netz-Steckerleiste dran. > Probiere ich mal und berichte hier. Die Karte hat laut Datenblatt >50W Stromverbrauch, da reicht USB mit 5 oder 10W aus 'ner Steckerleiste nicht. Das USB an der o.g. Karte ist kein USB sondern ein PCIe-Extender, den man mittels USB 3.0 Kabel und Steckern realisiert hat weil die so schön billig sind.
Danke für Eure Unterstützung. Ich habe nun einen "Bergbau"-Adapter besorgt, aber einen anderen aus Amazon, der über PCIe-6-Pol mit Strom versorgt werden kann, dazu ein 72W 12-V-Netzteil und Adapterstecker. Hat insgesamt ca. 30 € gekostet und um das löten werde ich nicht rum kommen. Artikel in Amazon (falls das noch mal jemand braucht): "Kabel Stromadapter 2x 5,25" > PCI Express" (nur um den Stecker zu fleddern) "DELOCK Adapter Terminalblock > DC 2,5 x 5,5mm Buchse" "Salcar 72W Netzteil (12V 6A)" "Washati® PCI-E Express 16x zu 1x Riser Card, 2018 Premium Version (008S, 3 möglichkeiten zur Stromversorgung) mit 60cm USB3 Kabel" Viele Grüße, Q
Wie und wozu möchtest Du das board denn betreiben?
Ich hatte die Karte noch da und sie ist sehr schnell, aber auch total unverkäuflich auf ebay. Ich dachte, ich versuche mal, ob ich folgendes darauf zum Laufen bringen kann: https://vcvrack.com/ (Virtueller Modularsynthesizer) Wenn ich das schaffe und nur 30 € zahlen musste, ist das sehr kosteneffizient :) I/O wird nicht so einfach werden. Wenn ich ein PCB vermeiden möchte, bleibt mir nur der Ethernetport ...
Quick W. schrieb: > https://vcvrack.com/ > (Virtueller Modularsynthesizer) Kling Cool! Weisst Du zufällig, wie die den Hall bei den Demos machen? Der klingt genial.
