ich versuche mich gerade an VHDL und möchte probeweise ein
Shift-Register synthetisieren, z.B. wie man es von einem hc595 kennt.
Bei folgendem Code kriege ich den Error, obwohl in meinem Lehrbuch z.B.
auch ein wait until in einer Schleife eines Prozesses verwendet wird:
ERROR:Xst:825 - "C:/Users/xilinx/Desktop/Projects/Test/led.vhd" line 34:
Wait statement in a procedure is not accepted.
Wo liegt mein Fehler? Ich verwende Xilinx ISE 14.7.
Xilinxer schrieb:> obwohl in meinem Lehrbuch z.B. auch ein wait until in einer Schleife> eines Prozesses verwendet wird
Höchstens 5% des simulierbaren VHDL können synthetisiert werden. Welche
das sind, steht im Handbuch zum Synthesizer.
Das, was du da gepostet hast, kann nur simuliert, aber nicht
Xilinxer schrieb:> Bei folgendem Code kriege ich den Error, obwohl in meinem Lehrbuch z.B.> auch ein wait until in einer Schleife eines Prozesses verwendet wird:
Eins vielleicht. Aber dein Prozess enthält zwei Waits und das geht nicht
mehr.
Dussel schrieb:> Aber dein Prozess enthält zwei Waits und das geht nicht mehr.
Doch, sogar mehrere wait gehen, aber eben nur ohne Bedingungen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/47-wait-im-Prozess.html
Das eigentliche Problem hier ist das Übliche: es wird versucht mit VHDL
zu "programmieren". Also die sequentielle Denkweise aus der
Mikrocontroller-Ecke anstelle von Hardwarebeschreibung anzuwenden. Und
dann kommt eben eine for-Schleife dorthin, obwohl in VHDL eine Schleife
prinzipiell parallele Hardware erzeugt.
Lothar M. schrieb:> Höchstens 5% des simulierbaren VHDL können synthetisiert werden.
Naja, so schlimm ist es nun auch nicht ;-)
Aber es stimmt irgendwo.
Dass wait statements nicht synthesizierbar sind, sollte klar sein, denn
warten "tut" ja nur der Simulator. Klar, könnte auch das Synthesetool
etwas warten, aber das brächte wohl nicht viel.
Die Fehlermeldung ist etwas irreführend:
"Wait statement in a procedure is not accepted."
Aber es gibt hier keine procedure, sondern nur zwei Prozesse.
Der Kern des Problems ist das Wait-Statement in der while-Schleife. Es
ist wichtig zu verstehen, dass alle Arten von Schleifen in VHDL zur
Synthesezeit ausgewertet werden. Das Ergebnis einer loop muss damit
schon feststehen, wenn die Struktur (also die Netzliste) erzeugt wird.
Mit dem Wait-Statement innerhalb der While-Loop wird der Synthesizer
angewiesen, die Schleifenauswertung zu unterbrechen bis eine Taktflanke
kommt, was natürlich keinen Sinn ergibt.
Ich glaube*, ich habe verstanden. Stimmt es, dass die Synthese eines
Prozesses dafür sorgt, dass am Ende dieses alle zugewiesenen Signale ihr
Ergebnis bekommen und dass alle Angaben, die ich im Prozess mache
parallel ausgeführt/syntetisiert werden?
Wenn ich folgendes schreibe, dann wird dieses in vier parallele Zweige
synthesisiert (als Beispiel) und mit der steigenden Flanke das Ergebnis
übernommen? Das sollten hier dann doch nur vier einfache D-Flipflops
sein oder?
Xilinxer schrieb:> Ich glaube*, ich habe verstanden. Stimmt es, dass die Synthese> eines> Prozesses dafür sorgt, dass am Ende dieses alle zugewiesenen Signale ihr> Ergebnis bekommen und dass alle Angaben, die ich im Prozess mache> parallel ausgeführt/syntetisiert werden?>> Wenn ich folgendes schreibe, dann wird dieses in vier parallele Zweige> synthesisiert (als Beispiel) und mit der steigenden Flanke das Ergebnis> übernommen? Das sollten hier dann doch nur vier einfache D-Flipflops> sein oder?> process: (clk)> begin> for i in 3 downto 0 loop> if rising_edge(clk) then> D(i) <= I(i);> end if;> end loop;> end process;
Jein ...
Das würde man so schreiben:
process(clk)
begin
ifrising_edge(clk)then
foriin3downto0loop
D(i)<=I(i);
endloop;
endif;
endprocess;
Mal davon abgesehen, dass man für so ein Beispiel keine loop benötigt^^
Aber ansonsten ja ... Das ist äquivalent mit
Mampf F. schrieb:> Das würde man so schreiben: ...
Oder ganz ohne Prozess so:
D <= I when rising_edge(clk);
Xilinxer schrieb:> Das sollten hier dann doch nur vier einfache D-Flipflops sein oder?
Ja. So ist es. Du kannst das auch einfach mal synthetisieren und den
erzeugen RTL-Schaltplan ansehen...
> Stimmt es, dass die Synthese eines Prozesses dafür sorgt, dass am Ende> dieses alle zugewiesenen Signale ihr Ergebnis bekommen
Es ist in VHDL so definiert, dass Signale erst beim Ende des Prozesses
oder beim nächsten wait den zuletzt zugewiesenen Wert übernehmen und bis
dahin den "alten" Wert behalten. Dass diese Definition eingehalten wird,
dafür sorgt der Synthesizer.
Der Prozess beschreibt ein einzelnes D-FF und die generate-Schleife
drumherum sagt, wie oft das erzeugt werden soll. Ist etwas mehr
Schreibarbeit aber damit hast Du eine klare Trennung zwischen dem
funktionalen und dem strukturellen Teil. Die anderen Vorschläge sind
aber genauso richtig.
Da D. schrieb:> Vancouver schrieb:>> Ich würde das so schreiben:>> Damit die Zählvariable I den größtmöglichen Gültigkeitsbereich hat?
Hätte ich so auch nicht gemacht ... generate verwende ich nur, wenn ich
mehrere Instancen eines Cores erzeugen möchte :)
Da D. schrieb:> Damit die Zählvariable I den größtmöglichen Gültigkeitsbereich hat?
Der Gültigkeitsbereich ist innerhalb der Schleife... ist das ein
Problem?
> ... generate verwende ich nur, wenn ich mehrere Instancen eines Cores erzeugen
möchte :)
Naja, das ist ja nichts anderes, nur dass die Komponente direkt in der
Schleife definiert wird (sozusagen eine Lambda-Komponente :-).
Grundsätzlich kannst Du jeden indizierten Ausdruck in eine
generate-Schleife packen, nicht nur Instanziierungen.
