Frage zu TAB der Netze BW im Kontext mit PV Eigennutzung
Gast #5421500
Hallo Elekro-Experten,
hätte bitte einige Fragen:
Lt. den „Erläuterungenzu der TAB 2007 durch die Netze BW 2017“
https://www.netze-bw.de/einspeiser/AnschlussPV#1-1-1
Kap. 5.3 müssen Wärmepumpen ja zwingend über einen extra Zähler
angeschlossen werden, richtig? Oder geht das auch an einem
Haushaltsstromzähler?
Falls ja, heisst das, ich muss mich bei gewünschter Eigennutzung von
Photovoltaikstrom entweder auf die Eigennutzung durch den
Wärmepumpenzweig oder auf die Eigennutzung durch den Haushaltsstromzweig
entscheiden?
Oder gibt es da eine Form des Anschlusses für den Wechselrichter, der
Eigennutzung in beiden Zweigen erlaupte? (1 3ph WR).
Danke!
Axel
#5421560
Es wird eher darum gehen, das "Heizstrom" billiger ist (war), als
"normaler" Strom.
Darum wollte man eine ordentliche Trennung, damit man nicht den
"Heizstrom" für was anderes nimmt.
Klar kann man eine WP auch am normalen Zähler betreiben und so den
selbsterzeugten Strom verwenden.
Die Ladesteuerung übernimmt dann der Wechselrichter.
Die PV-Anlage sollte aber so viel liefern können, das die WP nicht das
Takten anfängt.
Gast #5421583
Hallo Scen,
danke Dir fürs Antworten, darf allerdings sagen, daß diese nicht so
richtig Sinn für mich macht.
Klar kann man eine WP auch an Haushaltsstrom betreiben, Frage war, ob
dies erlaubt ist. Nach Wortlaut der TAB eben wohl nicht?!
Ausserdem taktet die WP nicht, bloss weil PV gerade nicht genug liefert.
Sie holt sich den Rest der Energie aus dem Netz.
Dennoch danke für Deine Antwort.
Grüsse
Axel
#5421632
Meiner Meinung nach  geht es halt um den entspechenden Sondertarif, da
es für Heizstrom andere Konditionen gibt.
Im Zweifel rufe bei der NetzeBW an und lass dich von denen beraten.
Die haben entsprechende Teams die Dir genau sagen was erlaubt ist und
was nicht.
Am Ende muss sowieso eine eingetragene Fachfirma die Anträge stellen und
die Arbeiten am Zählerschrank vornehmen.
Wenn eine WP mit Heizstrom betrieben wird, dann steuert der
Netzbetreiber, wann die Pumpe laufen darf und wann nicht.
Wenn ich meine WP mit PV-Strom betreiben will, dann sagt die PV-Anlage,
das gerade genügend Energie zur Verfügung steht und schaltet die WP ein.
Wenn die Energie nicht mehr zur Verfügung steht schaltet die PV-Anlage
die WP wieder ab. Natürlich kann man ein takten technisch verhindern.
