Anfrage wegen Temperatursteuerung mit regelbarem Lüfter
OP #5421669
Hallo, brauche mal eure Ratschläge, Tips, Hilfen. Habe mir einen Smoker
zugelegt und möchte über einen Metallschlauch, an dem am entfernten Ende
ein Lüfter angebracht ist, diesen über einen Rex C910
Temperaturkontroller ansteuern. Ich weiss jetzt bloss nicht, wie ich den
programmieren muss, damit entweder bei Alm1 oder Alm 2 oder dem
Relaisausgang parallel zum eingestellten Temperaturbereich eine
Ausgangsspannung für einen regelbaren Lüfter 0-10V bekomme, der mir je
nach erforderlicher Intensität durch Luftunterstützung die Glut anfacht
bei Temperaturabfall. Anscheinend ist das mit dem genannten Controller
möglich, aber die Programmierung ist dermassen komplex, dass ich nicht
mehr durchsteige. Hat vielleicht schon jemand etwas in der Richtung
realisiert ? - vielen Dank für eure Zeit und Unterstützung
#5423531
> Karlheinz K. schrieb:
> ein Lüfter angebracht ist, diesen über einen Rex C900
An Alarmausgängen und Relais bekommt man aber kein analoges Stellsignal,
sondern nur digitale Schaltsignale.
Nach der Doku:
https://www.rkcinst.co.jp/english/pdf_manual/imnzc22e1.pdf
hat der C700/C900 aber auch Ausgänge für Pulssignale oder 0-20mA
Analogsignal. Mit dem 0-20mA-Stromausgang kannst du aber über einen 500
Ohm-Shunt leicht ein 0-10V-Signal generieren.
Bei der Parametrierung muß man sich eben Schritt für Schritt
durchkämpfen, dann geht das schon.
Gruß Öletronika
