Hej Leute, ich suche eine Möglichkeit einen Monitor über 2Draht anzusteuern (VGA) Kennt jemand gute und am besten auch Günstige Wandler? Danke
Anzeige
VGA auf 2 Draht umsetzer
Hej Leute, ich suche eine Möglichkeit einen Monitor über 2Draht anzusteuern (VGA) Kennt jemand gute und am besten auch Günstige Wandler? Danke Es gab früher mal von Grundig Umschnurzler, die ein PAL Signal auf Telefon a/b umsetzten und natürlich auch wieder zurück. Die Qualität war über das Telefonnetz gar nicht so schlecht, allerings gibts die Dinger nicht mehr, wie die ganze Firma Grundig. Ob sowas für VGA mit seinen getrennten RGB und Sync Signalen jemals erfunden wurde, ist mir aber unbekannt.
Naja VGA direkt über Zweidraht wird nicht gehen. VGA auf Cinch Umsetzer würde gehen oder VGA auf Ethernet und dann Ethernet mit 10Mbit über Zweidraht. Hui. Selbst normales VGA (640x480x24Bit) ist für 2x Klingeldraht arg hochfrequent - geht also nicht ohne Weiteres mit reiner Wandlung. Ich hätte da an einen KVM-over-IP Wandler gedacht und für die 2 Drähte sowas wie Powerline-Adapter (falls sie 230V isoliert sind) oder VDSL/SDSL (falls nicht). Preiswert wird das aber nicht... Falls da was besseres als Klingeldraht liegt, hätte man das erwähnen sollen. Sofern Du keine Farbe brauchst, ist die Sache fast schon trivial:
RGB-Signale zu einem monochromen Helligkeitssignal mischen, H- und
V-Sync dazumischen, fertig ist das Zweidrahtsignal" ("composite video"
bzw. "BAS"). Anders als bei Fernsehanwendungen bleibt hier das
VGA-Timing mit der höheren Zeilenfrequenz unangetastet.
Idealerweise verwendest Du dann noch einen Symmetrierer, um ein
störsichereres Signal für verdrillte Leitungen zu generieren, oder Du
benötigst eine ensprechend angepasste koaxiale Signalleitung (RG58,
Antennenkabel o.ä.).
Am anderen Ende verwendest Du einen Sync-Separator wie LM1881, um aus
dem "Zweidrahtsignal" wieder die separaten H- und V-Sync-Signale zu
gewinnen.
Wenn Du einen Monitor verwendest, der die Funktion "sync on green"
bietet, brauchst Du den Sync-Separator nicht, sondern kannst Dein Signal
direkt in den G-Eingang des Monitors einspeisen.
Was ist die Idee hinter dem ganzen, und welche Leitungslänge willst Du
verwenden?
Matthias S. schrieb: > Ob sowas für VGA mit seinen getrennten RGB und Sync Signalen jemals > erfunden wurde, ist mir aber unbekannt Jetzt nicht mehr: www.analog.com/media/en/technical.../data-sheets/AD723.pdf Aber RGB gibt es mit vielen Timings, PAL und NTSC setzen aber ganz bestimmte Frequenzen voraus - ganz sicher nicht die von Standard-VGA. Ist natürlich alles kein Problem, dafür gibt es Wandler, die ein beliebiges Eingangstiming in ein gewünschtes Ausgangstiming umwandeln, z.B. BAS, indem sie ganze Frames zwischenspeichern. Übrigens gibt es Funkmodule, die ein Fernsehsignal innerhalb der Wohnung weiterleiten, ich hatte mal sowas zum Aufstecken auf den Scart-Anschluss, hat so leidlich funktioniert. Da könnte man ja dran denken die Funkstrecke durch Kabel zu ersetzen. Das ist antürlich alles Uralt-Technologie, nix mit Full HD und so. Georg georg schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Ob sowas für VGA mit seinen getrennten RGB und Sync Signalen jemals >> erfunden wurde, ist mir aber unbekannt > > Jetzt nicht mehr: > > www.analog.com/media/en/technical.../data-sheets/AD723.pdf Er wandelt RGB auf Chrominance und Luminanz nach PAL oder NTSC - das wars. Hat nichts mit der Aufgabenstellung zu tun und funktioniert für VGA nicht mal. Da gabs vor etlichen Jahren mal was. Inova Gigastar, INGT165 als TX, INGR165 als RX. http://www.farnell.com/datasheets/327956.pdf Da noch einen VGA nach FPD und du bist fertig. War aber enorm zickig. Der Vorgänger konnte direkt VGA übertragen, aber nutzte CAT5 Ethernet Kabel mit 2-3 Links.
Maxim hat was im Portfolio um bis zu 3.x Gbps über ein einzelnes STP zu übertragen: https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/high-speed-signaling/gmsl.html Wenn man aber mehr als die Margetingzahlen haben will brauchts ein NDA. gestern auf dem Flohmarkt für 2 Euronen. Allerdings nur den Rx https://www.lindy.de/300m-Cat-5e-VGA-Audio-Extender.htm?websale8=ld0101&pi=32540 Klaus B. schrieb: > gestern auf dem Flohmarkt für 2 Euronen. Zweidraht? Wohl eher nicht. Kleiner Exkurs: Für ein Bild mit "nur" 640x480 und 25 fps, 3 Kanäle à 8 bit ergeben sich 640*480*25*3*8 = 184 bit/sec; mit Overhead von Steuersignalen ca. 200Mbit/sec. Dazu der 8-bit-AD-Wandler pro Kanal mit 640*480*25 = 7.7 Msps. Wenn Du also sowas wirklich willst: Kaufen (sofern es was gibt), nicht selber bauen. Wenn Du das selbst bauen solltets und es funktioniert dann auch: Respekt³. Antwort schreiben |
Anzeige
