Von VDSL zurück auf ADSL2, probeweise
Gast #5421847
Wertes Forum!
Im Zuge der Umstellung auf VDSL betreibe ich eine fritz.box 7560.
Nun habe ich mit meinen beiden, an der Box angemeldeten, DECT-Telefonen
seit einigen Wochen zwei Reichweiten-Probleme:
1. Die Feldstärkeanzeige in den Handsets veringert sich rapide nach ca.
20...25 m Entfernung zur Box.
(Im Freien, dazwischen 1 Wand, Fertighaus oder innerhalb des Hauses im
übernächsten Zimmer).
2. Bei beiden Handsets treten sporadisch Reichweitenwarnmeldungen auf:
Piepen, Feldstärkeanzeige gg. Null.
Dies 4...5 mal hintereinander, dann wieder Anzeige  100 %, mehrmals
täglich.
Zur Fehlereingrenzung würde ich gern meine alte fritz.box 7270
reaktivieren u. daran die DECT-Telefone wieder anmelden.
Um während der Testphase (mehrere Tage) nicht vom Telefonanschluß
angehängt zu sein, möchte ich die ADSL2-Box 7270 am VDSL-Anschluß
betreiben.
Nun zu meiner Frage:
Sind die Telekom-DSLAM abwärtskompatibel und erkennen den Wechsel v.
VDSL- auf ADSL2-Modem beim Kunden?
Könnte ich auf Dauer dort einen Fehler produzieren, daß später der
VDSL-Betrieb blockiert  wäre?
Bitte um hilfreiche Tips!
Gruß, fredl
Gast #5421851
Die Krux mit den Alles-in-einem Geräten :D
Mach dir das Leben einfacher: Betreibe die alte Box als Nebenstelle per
internem VoIP/ISDN hinter der aktuellen Box!
Das ist auf den ersten Blick etwas umständlich, weil du die alte Box
recht umfangreich konfigurieren musst damit sie sich nicht mehr als
"Chef im Netz" aufführt (DHCP aus, Internet kommt per LAN Kabel rein,
WLAN aus, ...).
Vorteil: Wenn das Provisorium gut läuft kannst du es fast so lassen..
Gast #5422015
Probier es aus. Bei mir hat es funktioniert, ich konnte damals meinen
alten Speedport 701V testweise am VDSL-Anschluß des Nachbarn betreiben.
Der dabei anwesende Telekom-Techniker meinte allerdings, ob Fallback
funktioniere oder nicht hinge vom der Gegenstelle (DSLAM) ab, und da
verbaut die Telekom verschiedene Modelle.
Gast #5423359
Hallo Leute,
danke für eure Antworten!
Habe heute versucht, meine alte box (7270) am neuen VDSL-Anschluß zu
betreiben.  :-((
Funktionierte leider nicht!
#5423776
Sven L. schrieb:
> Was ist denn an VDSL so böse, das man wieder nach ADSL schreit?
Er schreit ja nicht nach ADSL, sondern möchte testweise einen
ADSL-Router an einer VDSL-Leitung betreiben, weil er überprüfen will, ob
DECT damit wirklich besser funktioniert als mit dem neuen Gerät.
Ich finde es auch schade, dass die VDSL-Gegenstellen in aller Regel so
konfiguriert sind, dass sie den nach meinem Kenntnisstand im Standard
eigentlich vorgesehenen Fallback auf ADSL nicht unterstützen. Damit
werden die Kunden der Möglichkeit beraubt, im Fall eines Defekts am
VDSL-Router einen noch vorhandenen ADSL-Router als Provisorium zu
verwenden.
#5425293
>betreiben.
Braucht man denn unbedingt Internetanschluß für diesen Test? Wenn sich
die DECT-Teile auch ohne an der alten FB anmelden lassen, dann kannste
doch auch so testen, wie die Feldstärke sich so lt. Anzeige verhält,
bzw. ob die bei zu wenig Feldstärke meckern.
Gast #5425505
Hallo Jens, nee man braucht für den Test kein Internet!
Aber: Lese meinen Text:
>>betreiben.
fredl
Gast #5425511
Bastian W. schrieb:
> Eco-Modus ausgeschalten ?
> Bei meiner 7390 war der Empfang schlechter und schwankend.
War bei mir nie eingeschaltet!
War auch einer der 7 von AVM in den FAQs vorgeschlagenen Prüfpunkte zu
DECT-Reichweitenprobleme.
Diese 7 sieben Pkt. habe ich schon abgearbeitet, bevor ich meine Fragen
hier eingestellt habe!
fredl
Gast #5425541
Klaus R. schrieb:
> ...immerhin hat die Umstellung auf VDSL mit der "neuen" 7360 heute
> problemlos geklappt - ich hatte es ehrlich gesagt NICHT so erwartet :)
> Klaus.
Ich habe eine 7390 und überlege, mir vor der Umstellung was Besseres zu
holen. Die Box ist zwar von den Fritzen als taulgich gelistet, aber Ich
habe 2 Kollegen die mit der Box Probleme habe - vor allem mit DECT!
Persönliche Seite #5425591
Aha. Meine 7390 hat mit DECT keinerlei Probleme bereitet, anders als die
7270, die ich davor nutzte. Da war das DECT so grottenschlecht, daß ich
als Fallback-Lösung eine ISDN-DECT-Basisstation danebengestellt hatte.
Auch bei unter fünf Metern Abstand und Sichtverbindung gab es laute
Störgeräusche, die ein Telephonieren unmöglich machten.
Die 7390 hat aber die Umstellung auf VDSL nicht überlebt; zwar kann
sie prinzipiell VDSL, aber "Vectoring" kann sie deutlich überfordern.
Meine hatte alle paar Stunden Verbindungsabrisse und musste sich neu
synchronisieren.
Die 7580, die ich jetzt verwende, funktioniert hingegen tadellos, ohne
eine einzige Störung, und DECT funktioniert natürlich auch - mit drei
angemeldeten Handsets.
Haben denn die Kollegen, die mit der 7390 DECT-Probleme haben, diese
Probleme mit anderen DECT-Fritzboxen nicht, oder könnten die Probleme an
den verwendeten DECT-Handsets liegen? Nicht überall, wo DECT oder
DECT-GAP draufsteht, ist auch was drin, womit eine Fritzbox glücklich
wird.
#5425682
@ fredl (Gast)
>>>betreiben.
Habe ich schon gelesen. Aber ich habe auch gelesen:
D.h., Du hast zwei Mobilteile, und Du könntest doch eins der beiden
Mobilteile für den Test mit der alten Box abkommandieren.
Persönliche Seite #5426845
Klaus R. schrieb:
> Ist das plausibel?
Bei VDSL, wenn die Bandbreite gebucht wurde - ja, das ist plausibel.
Deswegen will man ja auch VDSL statt ADSL haben. In der Regel sind die
Leitungseigenschaften (Dämpfung etc.) bei VDSL besser, weil die Leitung
kürzer ist (sie geht nur bis zum nächsten Outdoor-DSLAM statt bis zur
nächsten Vermittlungsstelle, wo die ADSL-DSLAMs untergebracht waren).
Es gibt Fälle, wo ein Anschluss für ADSL zu schlecht ist (Leitung zu
lang), bei VDSL aber die volle Bandbreite liefert.
Gast #5426984
Unsinn!
Leitung usw. sind gleich. Es kommt nur darauf an, was gebucht ist.
Ich will auch kein VDSL haben. Die EUR sind es mir nicht wert.
Der Servicemann könnte aber das aus der Ferne sofort freischalten, wenn
ich den höheren Betrag löhnen würde.
Gast #5432428
> Unsinn!
Du bist hier doch gar nicht der TO, also was sprichst du hier überhaupt
an? Dein Problem doch auch nicht, also Verallgemeinerung?
Quatsch mit Soße, aber red ruhig weiter.
#5432430
Outi O. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> ...wieso seid ihr eigentlich alle so scharf auf DECT? Ist das nicht out,
>> so wie ein Festnetzanschluss an sich auch?
>> Klaus.
> Weil Strippentelefone wohl ein herber Rückschritt und die Reichweite
> wohl sehr arg begrenzt wäre (eben von der Telefonkabellänge abhängig).
Er spricht wahrscheinlich darauf an, dass man auch ein Handy problemlos
als WLAN Festnetztelefon nutzen kann.
Gast #5432496
Ich bin da vielleicht altmodisch, aber irgendwie telefoniere ich lieber
mit einem Telefon, das primär zum Telefonieren gemacht ist und bei
dessen Design keine Rücksicht auf Surfen oder bequem in die Tasche
stecken genommen wurde. Liegt einfach besser in der Hand.
Und brauchbare VoIP-Telefone (ja, die gibt es, zumindest mit LAN) sind
ca. um Faktor 10 teurer als brauchbare DECT-Telefone - mal abgesehen
davon, dass ich ein inzwischen 13jähriges DECT-Telefon für damals 25
Euro schon habe und ein VoIP-Telefon erst kaufen müsste.
MfG, Arno
Persönliche Seite #5432773
Wo kommt diese Aussage eigentlich her?
Also Konkret ein Fallback auf ADSL, das ist zwar ähnliche aber
dennoch unterschiedliche Technik.
Bei VDSL ist ein Fallback auf ein anderes Profil vorgesehen.
Das soll einen noch Verbindung erlauben wenn es mit vollspeed
nicht klappt. Das bewegt sich dann auf ADSL2+ niveau
aber das ist dann noch lange nicht ADSL2+ Technik oder dazu kompatible.
Gast #5432801
Sehe ich genau so. Häng mal bei $HOTLINE 20 Minuten in der
Warteschleife, einmal mit einem zwischen Ohr und Schulter eingeklemmten
(Siemens-)Gigaset, wenn man mal beide Hände braucht, und einmal mit
$FLACHSMARTPHONE.
Bei einer der beiden Varianten ist ein Chiropraktikerbesuch hinterher
wahrscheinlicher. Bei welcher wohl...
Bei mir ist, obwohl die Fritzbox 74xx DECT hätte, da noch eine
Basisstation zwischen. Einfach, weil auf'm Schreibtisch noch ein gutes
kabelgebundenes ISDN-Fon steckt, das seinerseits DECT-Basis ist. Wäre
das DECT-Fon an der Fritzbox angeschlossen, hätte es keine Verbindung
zum AB im schnurgebundenen Telefon, und auch Gespräche zwischen dem
einen und dem anderen hin und her schalten wird schwieriger. Von ner
Telefonbuchsynchronisierung fange ich gar nicht erst an.
Und so lange alles funktioniert, bleibt es so. If it ain't broke, don't
fix it!
#5432811
...ich (die nächste Generation) telefoniere grdstzl nur mit einem sehr
bequemen BT Headset...willkommen in der Zukunft, mit deinem Gigaset
Graugussteil :)
Fallback VDSL: Das "versteht" eine reine ADSL+ FB dann aber nicht,
korrekt?
Klaus.
Persönliche Seite #5432815
Der Telefonmann schrieb:
> Wäre das DECT-Fon an der Fritzbox angeschlossen, hätte es keine
> Verbindung zum AB im schnurgebundenen Telefon,
Den braucht man nicht mehr, das kann die Fritzbox selber, und macht's
meiner Ansicht nach auch besser (u.a. kann sie Anrufe per Email
versenden).
Lediglich die Unsitte, den Anrufabwimmler in maximaler Lautstärke in die
Wohnung plärren zu lassen ist damit nicht mehr möglich.
#5432851
Meinst Du VDSL mit oder ohne Vectoring?
Ich kann mir zwar nicht vorstellen das es einen Unterschied macht (Die
Modems in den Plastikbüchsen beim Kunden können ja schließlich auch alle
Betriebsarten), aber zumindest für VDSL2 habe ich ein Statement dazu
gefunden:
Heise schrieb im Beitrag
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Telekom-verkuendet-Preise-fuer-Vectoring-Anschluesse-2280984.html
> Ist das Modem des Kunden nicht Vectoring-fähig, erfolgt automatisch
> ein Rückfall auf ADSL2+ mit maximal 16 MBit/s im Downstream und
> 2,5 MBit/s im Upstream.
#5432899
> gefunden:
Was aber trotzdem falsch ist. Das Rückfallprofil für
Nicht-Vectoring-Endgeräte ist technisch weiterhin VDSL, aber nur im
Frequenzbereich bis 2,2 MHz.
