Hallo, ich brauche ein "Steckernetzteil" mit ca. 35W @ 48V. Muss nicht zwingen 'Stecker' sein, aber es darf keine Netzverdrahtung geben (d.h. Notebook-Netzteile wären auch i.o.). Das stärkste Netzteil, dass ich finden konnte hat 36W und ist von Meanwell. https://de.rs-online.com/web/p/steckernetzteile/7910963/ Ist ziemlich knapp dimensioniert. Zudem: Kann man sich bei Meanwell auf die angegebene Nennleistung verlassen? Damit soll dieses Triebwerk angetrieben werden: https://de.rs-online.com/web/p/axiallufter/8384898/
Danish B. schrieb: > Zudem: Kann man sich bei Meanwell auf die angegebene Nennleistung > verlassen? Warum nicht? Meanwell kommt zwar wie alles andere auf diesem Planeten aus China, hat aber nicht umsonst einen recht guten Ruf. Nicht nur das, die bieten sogar so etwas wie einen Support. (In meiner Firma setzen wir 24V-Netzteile von denen ein, und mit einer Reihe gab es nach geraumer Zeit Probleme, die nach einigem Hin und Her für uns zufriedenstellend gelöst werden konnten). Ansonsten solltest Du 48V-Netzteile im Dunstkreis der Telekommunikation bzw. Netzwerktechnik finden können. Davon abgesehen: Dir ist klar, daß das Ding in erster Linie einen infernalischen Lärm machen wird? Was willst Du damit anstellen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Was willst Du damit anstellen? Mein Vater arbeitet im Gastro-Bereich und aufgrund einer großen Glasfront wird es im Sommer ziemlich warm. Er hat mich gefragt ob ich nicht irgendwas bauen/besorgen könnte, dass ihm ordentlich Luft ins Gesicht pustet. Wenn ich darüber nachdenke, könnte man auch einfach einen "normalen" Ventilator nehmen. Ich sollte ihn nochmal anrufen :). Für die Lautstärke-Angaben im Datenblatt habe ich kein Gefühl. Aber der Lüfter wird wohl ohnehin nie auf Volllast laufen. Würde ich aber schon gerne mal mitbekommen (glaube ich). Ich glaube dir gerne, dass das Ding höllisch laut wird.
Danish B. schrieb: > Für die Lautstärke-Angaben im Datenblatt habe ich kein Gefühl. Das gilt übrigens auch für den Luftstrom. Mag sein, dass der Lüfter etwas überdimensioniert ist.
Das Ding ist vor allem ziemlich klein, mit einem größeren Lüfter kannst Du mehr Luft mit weniger Lärm bewegen. Danish B. schrieb: > Aber der Lüfter wird wohl ohnehin nie auf Volllast laufen. Wolltest Du noch irgendeine Art von Steuerung dranhängen? Wenn Du einfach nur 48V dranhängst, läuft das Teil auf Vollast. Nimm zum Experimentieren, damit Du ein gewisses Gefühl für Lüfter bekommst, doch einfach ein paar alte PC-Lüfter, die Du aus defekten Netzteile etc. ausbauen kannst. Die brauchen nur 12V Versorgungsspannung, und sind insbesondere als Gehäuselüfter auch größer (130mm Kantenlänge).
Rufus Τ. F. schrieb: > Das Ding ist vor allem ziemlich klein, mit einem größeren Lüfter kannst > Du mehr Luft mit weniger Lärm bewegen. Guter Tipp! > Danish B. schrieb: >> Aber der Lüfter wird wohl ohnehin nie auf Volllast laufen. > > Wolltest Du noch irgendeine Art von Steuerung dranhängen? Wenn Du > einfach nur 48V dranhängst, läuft das Teil auf Vollast. Ja, bei den Papst Lüftern gibt es die Möglichkeit einfach nur ein Poti zur Stellung zu benutzen. Macht die Sache besonders angenehm, da ich dann keine PWM-Erzeugung mehr machen muss.
Danish B. schrieb: > Damit soll dieses Triebwerk angetrieben werden: > https://de.rs-online.com/web/p/axiallufter/8384898/ EBM-Papst liefert dir gerne Kompaktaxialventilatoren mit 230V Motoren verschienster Volumenströme und Druckdifferenzen. https://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans.php Drosselung mittels 08/15 Phasenschnitt.
Conrad Nr. 1439221 ( da kommt nur ein GIF-Pixel) https://www.conrad.de/de/mean-well-sga60e48-p1j-steckernetzteil-festspannung-48-vdc-1250-ma-60-w-1439221.html Mean Well SGA60E48-P1J Steckernetzteil, Festspannung 48 V/DC 1250 mA 60 W 27,95 €
