Vogelfeste Kabel
OP #5421928
Moin
An userer Testanlage auf dem Dach haben sich die Vögel zu schaffen
gemacht.
Sie haben tatsächlich ALLE Kabel abgerissen und mitgenommen.
(Wohl wegen dem hohen Kupferpreis ;-)
Jetzt suche ich eine Lösung, damit das nicht nocheinmal passiert.
Bei den Kabeln handelt es sich um Messleitungen für Temperatur,
Strahlung und Volumenstrom. Also keine Last und nur Gleichstrom.
Einige von den Kabeln hatten einen Metallgewebeschirm, die wurde aber
auch durchtrennt.
Was könnten wir machen?
Alles in V2A-Wellrohren verlegen?
Wäre sehr aufwänding, kommt mir aber sicher vor.
Danke und Gruß
Kolja
Gast #5421941
Bei mir haben die Vögel immer ganz gerne die Anschlusleitungen von
LED-Scheiwerfern  entwendet, bzw. entfernt damit die Nester besser
hinter die Lampen passen :-)
-> seit dem nehme ich normalen garten-Gewebeschlauch als Schutzmantel
über die Leitungen, nun ist ruhe!
Gast #5421945
Normalerweise reichen Plastik-Leerrohre, wie sie im Hausbau und Auto
verwendet werden.
Ein normales PVC Kabel hält im Freien sowieso nicht lange wegen UV
Licht, muss also auch ohne Vögel (waren es nicht eher Marder?) in ein
Schutzrohr.
#5422772
> gemacht.
Werden wohl Drohnen gewesen sein und die Kabel liegen jetzt bei einem
Nachbar im Keller...
Ich würde die Kabel (so dick dürften die nicht sein) in einem
Metallrohr verlegen, dieses aber möglichst weiß anstreichen oder
gleich ein verzinktes Rohr nehmen, wegen der Hitze im Sommer...
Oder Du montierst Vogelattrappen (gibt es im I-Net genügend)
oder auch elektronische Vertreiber...
#5422776
René H. schrieb:
> Die bringen je nach Vogelart nichts. Rabenvögel zum Beispiel ist das
> Wurscht.
Ja, hast recht, wollte ich eigentlich dazuschreiben, ist aber
untergegangen...
Ich sehe oft die Luftkämpfe zwischen Raben und Falken, auch Bussarden...
Die Raben sind offensichtlich die Klingonen der Lüfte, ziemlich
kriegerisch und angriffslustig...
Auch Elstern und Raben führen oft ein Gemetzel auf offener Straße...
Mani
Gast #5422822
> gemacht.
Ja wenn die Versicherer ihren Stammtisch im Biergarten halten, erzählen
sie auch solche Stories was denen die Versicherten so auftischen um die
Gebäudeversicherung abzuzocken.
Zieh die Kabel einfach nochmal und stell ne Wildkamera auf. Mit nem Foto
vom Übeltäter kannst Du die richtigen Massnahmen ergreifen, ohne das is
es nur Stammtischgeschwätz. Und langsamen "Messleitungen" kann man super
mit Funk ersetzen.
Gast #5422929
Ach Leutchen, der Mann wollte doch wissen, wie er am besten die Kabel
schütz en kann. Die Vogelart ist ihm doch scheißegal.
Wildkamera??? Wirklich???
Gast #5422946
> schütz en kann
Ja wovor will er denn das Kabel schützen?
Also das mit den durchtrennten Metallgewebeschirm und "alles
mitgenommen" hört sich so garnicht nach Vogel an, eher nach Marder und
Sturmschaden aber diese trennen auch keinen Metallschirm auf, sondern
zerbeißen resp. zerreißen.
Also vielleicht doch ein Zeitgenosse mit entsprechender unlauterer
Absicht und den bekommt man nicht mit Vogelfesten Kabel oder Rohren
gebändigt.
OP #5423021
Moin und dank euch für die ganzen Antworten.
Also das Dach, wo die Anlage steht ist auf dem 6. Stock eines Gebäudes
mitten in der Stadt.
Ich schliße daher mal Marder o.A. aus.
Genauso wie Kleinkriminelle, da auf dem Dach mehr zu holen wäre,
als ein paar Kabel.
Eigentlich hoffte ich von euch ein paar Links oder Namen zu bzw von
Kabel(herstellern) zu bekommen.
Aber das problem scheint wohl nicht so verbreitet.
Gast #5423146
Wenn Dir die Lösung Gartenschlauch zu simpel, einfach zu preiswert ist
und nicht speziell genug für unterschiedliche Kabeltypen ist  - dann
hier wie gewünscht namen von Kabelherstellern:
LAPP
HELU
(IGUS) ?
SCHERER
LEONI
SEB BRÜCKSKES
LÜTZE
#5423260
Ich tippe auch eher auf Nagetiere, Mäuse habe ich am stärksten in
Verdacht...
Mäuse können leicht an einer rauhen Fassade hinauf und hinunter klettern
oder durch Installationsrohre schlüpfen und ich hatte schon einige
Schaltschränke, in denen von Mäusen flexible Drähte entfernt wurden und
bis 1,5 Quadrat war alles dabei...
Gast #5427836
oszi40 schrieb:
> Bei Auto hat umwickeln mit Hasendrahtgeflecht die früher mehrfach vom
> Marder zerbissenen Kabel bisher gut geschützt.
Mani W. schrieb:
> Oder auch Siebgewebe, hatte ich um die Heizungsschläuche gewickelt,
> eben wegen Mardern...
Es soll auch schon gereicht haben, das Drahtgeflecht mit einem
Holzrahmen drum unters Auo des Nachts zu legen? Da krabbelt dann kein
Marder mehr unterm Auto rum und versucht in den Motorraum zu kommen oder
am Radkasten sich schaffen zu machen. So bei unseren Nachbarn
erfolgreich eingesetzt!
Gast #5439201
Hallo, es gibt bei jedem Elektronik-Großhandel Wellschläuche aus Metall,
auch Edelstahl, wenn es denn sein muß. Die sind sogar Stahlwerksfest und
sind mit Adaptern an jedem PE-Gewinde zu befestigen. Einfach mal fragen.
Gruß Rainer
