Alte Funkstrecke rauscht
Gast #5422053
Ich habe eine Funkstrecke (Funkmikrophone) aus der Bühnentechnik im VHF
band (ca. 190Mhz) -
Eigentlich sollte die nur das Signal der Mikrophones übertragen. Leider
rauscht sie aber recht stark.
- Das Teil ist ziemlich alt (ca. 20 Jahre)
- genauer Typ: Zeck D.A.I.S.Y DS2
Hat jemand Ideen woher das rauschen kommen und wie man es weg bekommt? -
Ich selber habe da recht wenig Erfahrung mit.
Gast #5422064
Ich denk mal an Antennenprobleme am Empfänger,  oder
die Abstimmung ist nicht mehr syncron oder wenn das
Mikro akkubetrieben ist, könnte der Akku defekt /
verbraucht sein.
Ist die Antenne am Mikro angebrochen?
mfg
Gast #5422184
Störquellen schrieb:
> https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downlo...
> Frequenzteilplan: 224  (174MHz .. 223MHz )
> Seite: 248 bis Seite: 250
Richtig, siehe Eintrag: 224004
DAB liegt auch in diesem Bereich, die Frequenzen sind aber am Einsatzort
frei. - Eine andere VHF Strecke, die neueren Datum ist rauscht nicht an
gleicher Stelle. Daher gehe ich eher von einem Problem am Gerät aus.
> verbraucht sein.
> mfg
Am Empfänger sind zwei Antennen, die sitzen schön fest - Aber ich werde
hier den Sitz nochmal prüfen. - Am Sender habe ich bis lang noch gar
keine Antenne gefunden, die Laufen über 9V Block und vermutlich liegt
die Antenne innen.
#5422531
> frei.
Wenn die Frequenzen am Einsatzort "frei" sind, darfst Du auf ihnen
beliebig rumsenden? Ich glaube das sehen die bei der BNetzA anders...
(Firma: matzetronics) #5422584
Alexander schrieb:
> Altes Mikrofon analog. => rauschen.
> Neues Mikrofon digital. => kein rauschen.
Jede Sennheiser EW100 Anlage beweist, das analoge Übertragung nicht
rauschen muss. Ich habe hier auch noch ein paar VHF Funkmikros im
gleichen Frequenzbereich wie die des TE und auch da rauscht nichts, war
mal eine Anlage der Weltfirma Pearl :-P
Gast #5422899
Ja darf man, siehe den von mir zitierten genauen Eintrag. Diese Bänder
sind für die Übertragung mit lokalen Funkstrecken zugelassen und dürfen
Lizenzfrei genutzt werden. Bitte informiere dich, bevor man hier
Antworten verfasst.
"Mit der Verfügung Vfg 59/2015 hat die Bundesnetzagentur den Betrieb von
VHF-Drahtlosstrecken wieder freigegeben. D.h. VHF Anlagen können bis 50
mW anmelde- und gebührenfrei verwendet werden"
Ingo D. schrieb:
> Hi  waflija,
> wie weit stehen denn die Geräte auseinander ?
> 2m,20m,200m 2Km ? Wie oben schon angemerkt, sind da ja auch DAB Sender
> aktiv der den Empfänger zustopft , rauscht es den auch noch so stark
> wenn Du die Geräte mal näher zusammen bringst ?
> Gruß Ingo
Distanz von Bühne - Pult sind ca. 15m - Aber auch näher rauscht es.
Info: Die Vergleichsstrecke ist auch eine analoge VHF Strecke mit
gleicher Frequenz, die wir uns zum Testen geliehen hatten.
Hirnschaden, H. schrieb:
> Du mußt mal alle Stecker ziehen und alle Schalter und Potis betätigen.
> Bei Trimmern natürlich vorher die Stellung markieren.
Das hört sich recht merkwürdig an - Was soll das bringen?
(Firma: Happy Computing MDK Inc.) #5427118
Ainen gudden!
Man kann es kaum glauben, aber Kontakte können mit der Zeit auch direkt
an der Kontaktstelle korrodieren. Man kann dies durch einen ausreichend
hohen Anpreßdruck verhindern. Man nennt so eine Verbindung gasdicht.
Aber in einer Bühnenanlage wirst Du sowas wohl kaum finden.
Also: Stecker ziehen.
Dwianea
hirnschaden
(Firma: matzetronics) #5427564
Wenn die auf genau der gleichen Frequenz arbeitet, kannst du ja den
Schuldigen rausfinden. Sender 1 mit Empfänger 2 und Sender 2 mit
Empfänger 1 testen. Schon weisst du, ob es der Sender oder der Empfänger
der Funkstrecke ist, der da rauscht.
Du könntest aber ruhig langsam mal schreiben, was das für ein Fabrikat
ist.
Gast #5429802
> ist.
Steht im ersten Post.
(Firma: matzetronics) #5431413
Ah, o.k., hatte ich übersehen. Aber den Crosscheck sollte der TE
trotzdem mal machen.
Jo, das ist richtig cool :-) Meine alte Shure Festfrequenzanlage ist nun
auch wieder legal.
Gast #5432924
> auch wieder legal.
Jupp, eigentlich hatte ich halt gehofft, dass die alte Anlage eine
günstige Alternative zu einem Neukauf einer digitalen Funkstrecke ist. -
Im VHF band sollte es ja eigentlich recht ruhig sein. Aber nützt nix
wenn es rauscht. Werde am Wochende mal dran rum schrauben und melde mich
wieder.
(Firma: matzetronics) #5433047
Ne digitale muss es nicht unbedingt sein, wie ich oben schrieb, rauscht
auch eine Sennheiser EW100 kein bisschen und hat als günstigen
Seiteneffkt natürlich keinerlei Latenz, was bei digitalen nicht
unbedingt so ist.
Hätte ich keinen Bass, sondern ein Gitarre oder ein Mikrofon, tuts auch
eine UHF Thomann Anlage für 99 Euro.
Die haben beim Bass Probleme mit der PLL, sind aber für Mikro oder
Gitarre recht brauchbar.
Da solltest du nur drauf achten, das sie zwischen 863-865 Mhz arbeiten,
weil die Bereiche dadrunter bald weg sind:
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_page_funkmikrofone_informationen_zu_frequenzzuteilungen.html
Es bleibt der VHF Bereich und nach wie vor 2,4GHz.
