Boost Converter mit PWM Regler 3843
Gast #5422120
es soll ein Boost Converter gebaut werden, der von:
24Vdc - 300Vdc und 80Vac-265Vac auf 390Vdc hoch setzt.
Ausgangsleistung ca. 25W.
Bis jetzt habe ich immer Flybacks mit dem MIC38hc43 gebaut. Im DB steht,
dass der auch als Regler für Step up Converter funktioniert. Ich würde
gern diesen Baustein verwenden, da ich ihn schon kenne und wichtiger
noch er auch von verschiedenen Herstellern erhältlich ist.
Kennt jemand eine Application Note, die einen StepUp mit der 3843
Familie beschreibt? Ich habe bis jetzt leider nichts gefunden.
Gast #5422171
Peer, darf man um eine Ausführung der Gründe für eine Schaltung mit
dieser (miesen) Kombination aus extrem hohem Übersetzungsverhältnis
(>15) + extrem weitem Eingangsspannungsbereich (24VDC - 265VAC (Vp=ca.
375V)) bitten?
Nicht, daß die Ausführung mit einem 3843 ein grundsätzliches Problem
darstellte (ist doch ein Boost "grob betrachtet" nur ein Flyback ohne
transformatorische Übersetzung, also anstelle des Speichertrafos und
folgender NV-Diode kommt halt einfach ohne weiteres die HV-Diode zum
tragen) - doch diese Anforderungen verlangen eine Drossel, welche
ziemlich groß werden dürfte für "lumpige" 25W.
(Recht hohe Stromtragfähigkeit bei recht hoher Induktivität. Ideal wäre
da sogar eine darauf angepaßt nichtlineare Drossel (engl. "Ringing
Choke"), die könnte zumindest kleiner ausfallen...)
Mich würde stark interessieren, wieso diese äußerst außergewöhnliche
Lösung nötig sein sollte. Bitte.
Gast #5422185
Ach ja - mit einer Hilfswicklung wäre die Drossel sowieso nicht als
Standardbauteil zu finden, befürchte ich mal stark. Also müßte man eine
finden, welcher eine Hilfswicklung "beifügbar" wäre. Oder eben selbst
eine wickeln.
(Oder - BICMOS braucht etwas weniger "Saft" - die Hilfsspannung
dauerhaft aus der Eingangsspannung gewinnen.)
Willst Du selbst eine Drossel konstruieren (berechnen und wickeln)?
Bei ausreichend Interesse fände sich ja vielleicht sogar jemand, der
Dich bei o. g. Spezialdrossel unterstützte - sind hier doch sehr
erfahrene Leute unterwegs...
Erneut: Bitte beschreibe die Anwendung.
Gast #5422190
Ich bitte um Verzeihung für Mehrfachposting:
Ich sehe übrigens keine zwingenden Gründe für exakt dieses IC.
Es gibt welche mit integr. Stromquelle für Netzbetrieb o. ä.
Gast #5422338
> Familie beschreibt
+12V -------------+----100uH/22A-----+---|>|---+----+-- +24V/10A
                  |                  | MBR2545 |    |
          |      VCC  Comp|---+---+  |       21.5k  |
          |               |  22k 1n  |         |    |
  +---+---|Vref         FB|---+---+--(---------+    |
  |   |   |     UC3843    |          |         |  4700u
  |  22k  |            OUT|---------|I IRF1405 |    |
  |   |   |               |          |S        |    |
100n  +---|RC        Sense|---+--1k--+        2k5   |
  |   |   |      GND      |   |      |         |    |
  |  1n   +---------------+  100p 0.047R       |    |
--+---+-----------+-----------+------+---------+----+-- GND
ABER: Dein riesiger geforderter Eingangsspannungsbereich wird Klimmzüge
erforderlich machen, zur Spannungsversorgung des MIC38HC43 und zur
Anpassung des Tastgrades je nach Eingangsspannung die nötig ist zur
Stabilität des Regelkreises.
Gast #5422414
Das alles soll in einem einzigen Gerät stecken?
Suche nach einer PFC-Schaltung, die bei 80-265VAC mind. 80 Watt leistet,
und modifiziere die Stromversorgung für das IC. Ein geeignetes IC wäre
z.B. L6562 von STM.
Gast #5422608
Ingo L. schrieb:
> Ein Step-Dpwn verringert seinen Tastgrad, wenn Ua > Ua_soll über die
> Flyback-Loop. Du musst im Prinzip irgendwie zusehen, dass du diesen
> Umstand umdrehst. Wenn Ua < Ua_soll => Tastgrad runter, nicht hoch
Das soll eine Antwort auf meine Frage sein? Ich habe nach einer
Application Note gefragt und nicht nach so einem Gestammel. Vielleicht
solltest du die Finger vom ... nun ja.
> 375V)) bitten?
Darf man, aber wozu? Die Anforderung ist wie sie ist. Es gibt nun mal
Kunden die brauchen sowas. Es geht da meisst um Batteriepufferbänke die
über die Welt verteilt sehr unterschiedlich sind. Gründe kann ich keinen
nennen. Es ist nun mal nicht alles ein Handyladegerät mit 80-265Vac. Das
ein so weiter Eingangsspannungsbereich abgedeckt werden kann zeigt diese
AppNote (90-600Vac):
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1327-D.PDF
Leider benötige ich auch noch eine gewisse bridging time und deshalb
muss erstmal hoch gesetzt werden.
Zwingende Gründe nicht. Aber wie schon geschrieben habe ich damit schon
gearbeitet und warum einen anderen IC benutzen der im Prinzip das
gleiche macht. Was aber noch mehr wiegt: es gibt davon mehrere
Hersteller. Und das ist für mich der Hauptgrund.
@ roehrenvorheizer
Das ist doch ein Flyback. Was ich so noch nicht gesehen habe ist der
Snubber, falls das einer ist aus D2, D3, L1 und C7. Oder ist das
irgendwas Resonantes? Warum ist der Stromwandler dort am Drain des Fet
angeschlossen. Muss er doch da eine viel höhere Spannungsfestigkeit
haben. Am Source angeschlossen würde man zwar den Ladestrom vom Gate mit
messen, das wird aber C6 mit dem 1k wegfiltern. Danke für den Link.
Eigentlich wollte ich gar nicht so weit einsteigen, aber aus den 390Vdc
(bridging time)soll ein Flyback gespeisst werden der dann alles aus
seiner Hilfswicklung versorgt. Zum Anlauf des ganzen gibt es einen 800V
Fet, der als Stromquelle verschaltet die VCC im Anlauf liefert. Danach
wird dann der Anlaufzweig abgeschaltet.
Ja, und noch viel mehr ;-).
Vielleicht tut es auch erstmal eine App note nur zu einem Boost Wandler.
muss ich mal suchen. Mit 3843 Familie scheints wenig zu geben.
#5422676
Linear Technology hat einen Ersatztypen für den 3843 (die genaue
Bezeichnung ist mir entfallen). Mit dem Simulator LTSpice könntest Du
dann das entsprechende Schaltbeispiel durchspielen und die
Dimensionierung hin trimmen auf Deine Vorgaben.
Gast #5422886
Danke Mark und MaWin für den Tip. Mit dem habe ich meine Flybacks schon
Simuliert. Aber eine Simu, wisst ihr ja selbst, ist geduldig. Deshalb
wollte ich ja mit einer AppNote beginnen und mich daran durchhangeln.
Die Probleme kommen schon von allein, da bin ich sicher. ;-)
Gast #5423187
Um den grossen Bereich gut abzudecken, wird die Frequenz des Reglers
veraendert werden muessen oder eine weitere Spule mit Mosfet
hinzugeschaltet werden.
Wenn es aber egal ist, ob bei hoher Eingangsspannung die Regelung
ungenauer wird (Regelrauschen), dann kann auf obige Modifikationen
verzichtet werden.
Gast #5423275
In Abhängigkeit von der Eingangsspannung könnte man die Schaltfrequenz
ändern. D.h. bei Uin Klein -> Schaltfrequenz Klein und bei Uin groß ->
Schaltfrequenz groß.
Könnte man damit eine kleiner Drossel verwenden? Welchen Einfluss hat
das auf die Regelung?
> verzichtet werden.
Ob da 390Vdc oder 370Vdc im Zwischenkreis entstehen ist egal.
#5423294
Wie bewandert bist du in der Theorie Regelungstechnik und Auslegung von
Regelkreisen von Schaltwandlern?
Last, Eingangsspannung, Ausgangsspannung - > Duty cycle sowie L haben
Einfluss auf die Übertragungsfunktion des Regelkreises.
Vor allem in dem hohen Eingangsspannungsbereich würde ich mir das Bode
Diagramm genau angucken.
Gruß,
Gast #5423322
Selbst herleiten ist schwierig. Für Flybacks habe ich ein Exceltool von
Basso genutzt. Und das ganze dann mit meinem Bode100 nachgemessen. Hat
erstaunlich gut übereingestimmt. Also nicht einfach probieren, sondern
rechnen und dann testen (auch unter Temperatur!!!).
D.h. du simulierst oder wie kommst du an das Bodediagram?
Gast #5423559
Mit Toleranzen soll der Wandler einen Eingangsspannungsdynamikbereich
von 1:15 beherschen. Dies erfordert den Bereich vom lückenden (hohe
Spannung) bis in den nicht-lückenden Bereich (kleine Spannung) zu
nutzen. Im Übergangsbereich neigen die Wandler gerne zu pfeifen.
t_on=L*I/U_in
t_off=L*I/U_out
I: mindestens 2* I_out_max
Jeweils t für I als I_max und I_min berechnen.
Dabei beachten, dass eines der t nicht zu klein wird, das entspricht
einer zu hohen Frequenz für den Gleichrichter und Schalttransistor
(Verluste).
Gast #5423574
Ich nehme an, Du willst ein Schaltnetzteil für weltweiten Einsatz, das
man bei Bedarf auch an einer 24Volt Batterie betreiben kann.
Eine PFC-Schaltung kann das.
Im Datenblatt für den L6562 findest Du eine Schaltung für 80 Watt bei 85
bis 265 VAC Eingangsspannung. Das heißt, die max. Stromaufnahme liegt
bei ca. 1 Ampere. Deine gewünschten 25 Watt wären also auch an einer 24
Volt Batterie möglich. (Die Schaltung ist nicht auf Wechselspannung
angewiesen).
Die Stromversorgung für das IC müsstest Du halt anpassen.
