4Layer-Platine
Gast #5422194
ich designe gerade eine Platine mit Eagle und möchte diese später auch
fertigen lassen.
Die Platine wird 4-Layer haben die ja grundsätzlich den Aufbau
1- Signal
2- VCC
3- GND
4- Signal haben.
Ist es auch möglich den 2. Layer anstatt mit VCC mit einem 3.
Signallayer auszustatten?
Ist so etwas herstellbar ?
LG
Gast #5422197
Meines Wissens ist es "Wurst", was deine 4 Layer beinhalten. Können auch
überall Signalleitungen sein.
Du kannst den Aufbau wie vorgeschlagen lassen und z.B. in den VCC-Layer
auch einzelne Signalleitungen legen, falls es nicht mehr auf TOP oder
BOTTOM passt.
Gast #5422199
Natürlich können Signale auch in einem anderen Layer als 1 und 4 (=16?)
liegen.
Die VCC-Versorgung sollte dabei aber sinnvoll (niederohmig)
gewährleistet sein.
#5422202
@micha (Gast)
Ja sicher.
Klar, dem Hersteller ist es herzlich egal, welche Signale auf welchen
Lagen liegen.
#5422210
Grundsätzlich kannst du auf allen Layern machen, was du willst. "Früher"
ohne viel CAD wurden die Versorgungslayer einfach aus dem Negativ der
Vias vom Rest gemacht, da war das natürlich nicht so einfach...
Wenn du was "opferst", dann erstmal auf dem VCC-Layer. Digital bezieht
sich alles (mal von PECL abgesehen) immer auf GND, daher sollte
zumindest das so breit wie möglich an allen Orten vorhanden sein. Es
sollte prinzipiell auch immer der kürzeste Versorgungsweg
(Spannungsquelle/Schaltregler -> Verbraucher/IC) auf beiden Lagen
möglichst gleich und nicht unterbrochen verlaufen, das reduziert die
Abstrahlungen. Aber das hängt natürlich auch von der Anwendung ab, ein
AVR ist was anderes als ein 1Mio-Gatter-FPGA.
Es gibt nur eine Sache: Falls eine innere Lage im Vergleich zur anderen
deutlich weniger Kupfer hat, kann sich die Platine insb. beim Löten
etwas verziehen (biegen). Aber das muss man eigentlich schon absichtlich
provozieren ;)
Gast #5422344
Natürlich ist das herstellbar - ob sich die Platine verzieht wegen des
nicht symmetrischen Lagenaufbaus ist ja schliesslich dein Problem, nicht
das des Herstellers. Ausserdem stellt sich dann die Frage der
VCC-Versorgung, die wird ja trotzdem benötigt und sollte niederimpedant
verlegt sein.
Man kann auch in einer Vcc-Fläche Leiterbahnen routen, aber da gibt es
viele Möglichkeiten Fehler zu machen, weil die die Rückstrompfade
unterbrechen, wenn sie im Weg liegen (gilt natürlich genauso für eine
GND-Fläche). Da muss man schon genau wissen was man HF-mässig tut.
Georg
