compile mit gcc
Gast #5422254
Moin!
Ich bin gerade dabei ein Programm zu kompilieren mit gcc (auf Linux).
Leider funktioniert das nicht, wie ich es gerne hätte, da immer folgende
Fehlermeldung auftaucht:
helloworld.c:(.text+0x108): undefined reference to 'XGpio_DiscreteWrite'
Jetzt habe ich ein bisschen geforscht und bin darauf gestoßen, dass ich
einerseits die c-Files mitkompilieren muss.
Jetzt habe ich alle nötigen c-Files und Headers in einen Ordner gepackt
und versucht das ganze zu kompilieren mit:
gcc helloworld.c platform.c [alle weiteren genutzten c-Files] -o helloworld_o
Problem, dass er jetzt irgendwelche Errors von invaliden Instruktionen
in einem File ausspuckt. Wobei das ist ein Musterfile, ohne Probleme
eigentlich.
Wenn ich den shell-Command:
make helloworld
nutze, kommt die Fehlermeldung von oben, wobei ich die nötigen Files
eingebunden habe.
Da ich noch ein totaler Anfänger diesbezüglich bin, wäre ich um einen
Tipp froh, wo mein Fehler liegt!
Merci beaucoup!
Für mich sieht das so aus als wolltest du ein bare metal xilinx example
für linux compilieren. Das geht natürlich so nicht. Du müsstest unter
Linux erstmal deinen xilinx gpio Treiber (Modul) laden und dann über das
gpio Interface mit read bzw write zugreifen.
Siehe http://www.wiki.xilinx.com/Linux+GPIO+Driver
Bzw. du könntest theoretisch natürlich auch dein GPIO via mmap in den
Userspace mappen und dann selbst in den Registern rumfummeln, was
natürlich nicht unbedingt die schönste art ist.
Erst die Files compilen:
gcc -o test.o -c test.c
Danach alles linken und dabei notwendige Libraries nicht vergessen:
gcc -o test test.o foo.o bar.o -lirgendeinelibrary
Frank M. schrieb:
> Durch Deinen Vorschlag bekommt der TO seine Fehlermeldungen aber nicht
> weg.
Wenn er den Hinweis bzgl. der Libraries beachtet und kein Source-File
vergisst, schon, denn danach riecht die Linker-Fehlermeldung.
Die Aufteilung erhöht natürlich nur die Übersichtlichkeit und macht es
leichter, daraus ein funktionierendes Makefile zu bauen.
undefined reference to 'xxx'
kennt man, wenn man länger mit C programmiert. Da weiss man dann, das
irgendwelche Symbole nicht mitgelinkt werden.
Anscheinend hast du so etwas noch nie gemacht, dann würde ich mal sagen,
du solltest ein paar Stufen einfacher einsteigen. Besorg dir am besten
ein C Lehrbuch und fang ganz von vorne an. Zuerst mit 10-Zeilern in
einer einzigen Datei.
Und wie bereits in meiner ersten Antwort geschrieben, ist
XGpio_DiscreteWrite immer noch eine Funktion aus dem Xilinx SDK welche
nur für Bare-Metal gedacht ist. Der TO versucht ein Bare-Metal Example
für Linux zu kompilieren, was so natürlich nicht funktioniert weil man
als Linux-Applikation erstmal keinen direkten Zugriff (ohne mmap) auf
die physikalische Speicher-Adresse hat, da hilft es auch nicht die Lib
zu kompilieren und dazu zulinken (auch wenn der Fehler dann
möglicherweise weg ist, ist die Funktion erstmal nicht gegeben)
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich muss an dieser Stelle Timmo H. rechtgeben
Ich werde mal den Linuxtreiber laden und hoffentlich so weiterkommen!
Vielen Dank trotzdem für jede Zeile Hilfe!
