Speicherproblem Arduino Sketch in Atmel Studio
OP #5422363
ich möchte einen Sketch von Adafruit für den Adafruit VL53L0X (ST) Time
of Flight Distance Sensor im Atmel Studio debuggen. Beim Build bekomme
ich aber eine Fehlermeldung, dass nicht ausreichend RAM da ist.
In der Arduino GUI für UNO Rev 3 mit dem ATMEGA328 funktioniert alles
gut.
Ichr rate, dass mit der Arduino GUI der Code optimiert wird, was man im
STudio für den ATMEL-ICE für das Debuggen nicht machen kann.
Gibt es einen Trick, wie man RAM-Platz einfach sparen kann ?
Oder könnte ich einen ATmega1284 ins UNO Board reinfrickeln, ich brauche
ja nur ISP, I2C, XTAL, Reset und Power als temporäre Lösung ?
Hintergrund: ich bin dabei die VL53L0X Bib. von ST/Adafruit auf eine
Cypress PSOC 4 zu portieren. Ist eigentlich nicht so schwer, nur die
Bedienung des VL53L0X ist kompliziert und teilweise von ST nicht
beschrieben. Z.B. habe ich noch keine Übersicht für die Register des
VL53L0X gefunden.
#5422625
Generell wird beim Debug nichts optimiert. Der Grund ist recht einfach..
Kurz nachdenken warum...
Die Lösung wäre den Teil des Codes in ein eigenes Projekt zu exportieren
ohne den Ballast der Arduino IDE oder ein anderen Typengleichen
Controller mit mehr Speicher benutzen.
#5422633
Das stimmt, so generell und vor allem im Atmelstudio, so nicht.
Hab mich schon öfters beim debuggen über nicht vorhandene Variablen
gewundert. Als ich dann O-0 (keine Optimierung) setzte, waren die alle
wieder da.
#5422644
> wieder da.
Und den Code soweit aufgebläht, daß er möglicherweise nich in den
Speicher passt.
Beim Debuggen mit Optimierung muß man manchmal ein wenig tricksen. Z.B.
die "nicht vorhandene" Variable volatile setzen oder in eine
Verzweigung, in die nicht mehr eingesprungen wird, etwas reinsetzen, was
nicht optimiert werden darf aber letztlich nichts macht. Z.B. PORTA =
PORTA;
#5422647
Die Optimierung führt aber dazu das Teile nicht mehr vorhanden sind. Der
Code den du debuggen willst ist nicht mehr der gleiche. An den Stellen
lassen sich keine Breakpoints setzen etc...
unbenutzte Variablen, leere Schleifen usw. werden glaube ich erst
garnicht eingebaut.
