Structarray mit Adressproblemen in C
Gast #5422571
ich habe ein Problem mit einem Array von Structs in C, durch welches ich
so langsam nicht mehr durchblicke.
In der Header Datei eeprom.h habe ich ein Struct definiert:
typedef struct
  UINT16 ids;
  UINT16 days;
  UINT16 switchOnTime;
  UINT16 switchOffTime;
}s_settings;
am Anfang meiner eeprom.c erzeuge ich mir ein Array davon, sodass ich in
dieser c-Datei von überall darauf zugreifen kann:
s_settings settings[20];
Das Lesen und Beschreiben dieses Arrays scheint normal zu funktionieren.
Jetzt kommt das Komische: Ich habe eine Funktion in dieser Datei:
UINT8 I2C_EE_PageRead( uint16_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead, UINT8* pBuffer)
  UINT8 retVal;
Wenn ich mir die größe in Bytes anschaue, ergibt sizeof(settings) = 160,
was plausibel ist. Die Adresse von settings ist bei mir: 0x20003130. Ich
würde jetzt erwarten, dass nun Speicher von 0x20003130 bis 0x200031D0
reserviert wird. Allerdings ist die Adresse von der funktionslokalen
Variable retVal = 0x20003177 was mitten drin im Speicherbereich von
meinem Array liegt und natürlich zu Problemen führt. Wie kann das sein?
Initialisiere ich mein Struct falsch?
Ich hoffe ich habe das Problem ausreichend beschrieben, damit mir jemand
auf die Sprünge helfen kann, was ich falsch mache.
Viele Grüße, Heiko
Persönliche Seite
Heiko schrieb:
> Allerdings ist die Adresse von der funktionslokalen Variable retVal =
> 0x20003177 was mitten drin im Speicherbereich von meinem Array liegt ....
Funktionslokale Variablen ("automatische Variablen") werden auf dem
Stack angelegt. Wenn der Stack sich mit Variablen außerhalb von
Funktionen überschneidet, ist irgendwas grundlegendes kaputt.
Entweder hast Du aufgrund von nicht gezeigtem Code einen massiv
überlaufenden Stack (z.b. durch viel zu große automatische Variablen
oder durch Rekursion), oder aber Dein Startup-Code bzw. Linker-Skript
ist kaputt und legt Stack und Daten wirr an.
Wo initialisierst Du es? Du legst ein Array an (auf die korrekte Weise),
gibst aber keine Initialwerte an, damit wird jedes Element des Arrays
(und also auch jedes Element jeder einzelnen Struktur) mit 0
initialisiert.
Das ist soweit alles korrekt.
Mein Projekt ist recht groß, allerdings achte ich schon immer darauf,
nicht allzu große Variablen anzulegen, die dann auf dem Stack landen.
Kann ich mir meinen aktuellen Stackpointer anzeigen lassen? Ich verwende
CooCox.
Persönliche Seite
Im Debugger sowieso, aber recht nah dran bist Du auch mit der Adresse
Deiner automatischen Variablen. Das genügt zum Einschätzen bereits.
Dir ist genau klar, welche Art von Variablen auf dem Stack und welche
nicht auf dem Stack landen?
Und Du kannst Probleme mit Rekursion ausschließen?
Verwendest Du dynamische Speicherverwaltung? Verwendest Du die Funktion
alloca?
Rekursion kann ich eigentlich schon ausschließen. Aber vielleicht suche
ich nochmal in dieser Richtung, ob ich doch irgendwo eine ungewollte
Rekursion habe.
Mir scheint mein Stack tatsächlich etwas zu groß zu werden. Man sieht
mit jeder Funktion, die ich tiefer eintauche, dass er immer näher an
meine Variablen im Heap drankommt. Ich sollte mich wohl mal um
Stackgröße kümmern. Habe ich mich bisher nicht so mit auseinandergesetzt
(ich habe einen STM32F103VET6). Der hat ja recht viel RAM. Ist der Stack
stark begrenzt?
> stark begrenzt?
Das schöne ist, daß der überlaufende Stack genau den Verlauf der
Übeltäter protokolliert. Wenn also immer wieder die gleiche Code-Adresse
bzw. Folge von Code-Adressen zu finden ist und die jeweils auch noch auf
ein BL oder ähnlich zeigt, dann hast du sie am Wickel.
Ich glaube ich hab's gefunden. In meiner "startup_stm32f10x_hd.c" war
#define STACK_SIZE       0x00000100      /*!< The Stack size suggest using even number     */
Das habe ich jetzt auf
#define STACK_SIZE       0x00001000      /*!< The Stack size suggest using even number     */
vergrößert. D.h. ich habe meinen Stack von winzigen 256Bytes auf
4096Bytes vergrößert. Ist das ein Problem, wenn ich an dieser Variable
im Startup rumfummele? Mein Chip hat ja 60kB SRAM, also bleibt mir noch
genug Rest.
Vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps.
Mit dem Linker Description File kenne ich mich so gar nicht aus.
Ich habe ja im startup_stm32f10x_hd.c modifiziert und das Ergebnis sah
richtig aus. Hätte ich an anderer Stelle was ändern sollen?
Ups, hab gerade gemerkt, dass ich mich eben verrechnet habe. Ich habe
die Stacksize nicht von 256Bytes auf 4kB vergrößert, sondern von 1kB auf
16kB, da ja der Stackpointer auf 32Bit Werte verweist, oder?
Dann reduziere ich die Stacksize wieder etwas...
Ooops schrieb:
> Den Stack bestimmst du im Linker Description File.
Nein, bei Coocox bestimmt man den im Quelltext über die Größe dieses
Arrays. Das wird dann im Linkerfile richtig weiterverwurstet.
Schau Dir einfach den Datentyp des Stack-Arrays an, das sollte uint32_t
sein. Also 32bit-Werte.
Stimmt. Ist 32Bit.
Den Stack habe ich jetzt auf 4kB angepasst, das sollte wohl auf ewig
reichen für dieses Projekt.
Also vielen Dank nochmal an alle und einen schönen Abend.
