Raspberry+Relaiskarte+Fan+USBSticks - Welches Netzteil?
OP #5423451
ich brauche ein Netzteil für meine Bastelei aus:
Rapberry Pi1 5V/500mA (ModelA)
16 Port Relaiskarte 12V/min 200mA (die hier: htt ps://bit .ly/2INVenA )
Am Raspberry USB eingesteckt: Wlan-Stick (500mA)
Am Raspberry USB eingesteckt: Webcam (500mA)
120mm Lüfter (12V/300mA)
Das ganze wird 24/7 laufen. Darum ist mir Effizienz - sofern sie sich
rechnet wichtig. Mir fällt aber nichts gescheites ein, weil ja zwei DC
Spannungen benötigt werden (5V+12V).
Könnte vielleicht jemand eine Empfehlung aussprechen?
ich würde grundsätzlich überlegen, ob man nicht auf 24V als
Grundversorgung setzen kann.
Ansonsten gibt es mehrere Varianten.
Ich würde ein ordentliches 12V-Schaltnetzteil mit ausreichend Leistung
einsetzen und die 5V daraus per Step-Downregler generieren.
Wenn dir aber der Stromverbrauch wichtig ist, sollte man darüber
nachdenken, sparsame Elektronik einzuseztzen bzw. die Software
stromsparend zu machen.
Dann brauchst du auch keinen extra Lüfter, der im Dauerbetrieb bei
12V/0,3A mit angenommen 80% Wirkungsgrad schon über Jahr ca. 8€
Energiekosten verursacht.
Gruß Öletronika
OP
Hallo Öletronika, vielen Dank für deinen ersten Input.
Mir ist nicht klar, wo der Vorteil dabei liegen soll. Da die
Relais-Karte mit 12V ja vorhanden ist.
Die Idee kam mir auch. Welches "ordentliche 12V-Schaltnetzteil" würdest
du denn vorschlagen? Ich dachte da zeitweise sogar an ein "normales"
PC-Schaltnetzteil. Dann kam es mir aber doch überdosiert vor.
Der Lüfter soll 220V COB-LEDs kühlen. Ist also nicht zum kühlen des Pis
gedacht.
Natürlich hängt das vom Gesamtkonzept ab.
24V ist einfach günstiger, wenn man z.B. größere Lasten hat oder auch
höhere Spannung benötigt. 24V ist im industriellen Umfeld die
Standardspannung. Da gibt es auch sehr viele Komponenten, die man gut
nachnutzen kann. Daraus 12V und 5V machen, ist einfach.
Wenn du aber das ganze nur für einen Zweck brauchst, dann nimm halt 12V.
z.B. ein Meanwell-NT
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/MW-LRS-35-12/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7264&ARTICLE=202954&START=0&OFFSET=16&;
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/MW-LRS-50-12/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7264&ARTICLE=202961&START=0&OFFSET=16&;
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/MW-LRS-75-12/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7264&ARTICLE=202967&START=0&OFFSET=16&;
oder auch als Tisch-NT
https://www.reichelt.de/Netzteile-Festspannung/MW-GST60A12/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4950&ARTICLE=169684&START=0&OFFSET=16&;
Evtl. raucht auch schon solch ein Stecker-NT:
https://www.conrad.de/de/dehner-elektronik-sys-1308-2412-w2e-euro-steckernetzteil-festspannung-12-vdc-2000-ma-24-w-510822.html
Die Dehner-NT sind auch ganz ordentlich.
Gibt Stecker-NT auch noch für höhere Leistung:
https://www.conrad.de/de/mean-well-sga60e12-p1j-steckernetzteil-festspannung-12-vdc-5000-ma-60-w-1439216.html
Gruß Öletronika
> Martin schrieb:
> die Industrie nutzt eher 48v
ich weiß ja nicht, in welcher Industrie du so zugange bist?
Es gibt zwar auch 48V-Technik, aber das scheint mir eher die Ausnahme.
Aber zeige mal ein paar Industriemodule für 48V.
z.B. SPS, 0-20mA-Module, Trennverstärker, Hartmodule, Meßverstärker und
Transmitter für Temp-. Druck usw.
Gruß Öletronika
