Funktionsprinzip Gassensoren?
Gast #5423487
kennt jemand einen Link o.ä. wo erklärt wird wie Gassensoren arbeiten?
Keine Rauchmelder. Letztlich wird bestimmt wieder eine Spannung
ausgegeben die dann dem Messwert entspricht. Nur worauf reagiert der
Sensor intern wirklich? Aufbau? Gibt es dazu eine Doku zum einlesen?
Danke.
#5423506
Es gibt nicht "den Gassensor", sondern sehr viele Varianten für viele
Gase.
Selbst für ein und das gleiche Gas gibt es unterschiedliche
Wirkprinzipien,
Warum liest du nicht wenigstens erstmal die Grundlagen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gassensor
> Letztlich wird bestimmt wieder eine Spannung ausgegeben
Bei der elektronischen Auswertung mittels gibt es auch andere
Prinzipien, z.B. per Zeitmessung bzw. Frequenzmessung.
Gruß Öletronika
Gast #5423508
Manchmal sind es  schwingquarze, die mit unterschiedlichen Kunststoffen
beschichtet sind. Darauf lagern sich verschiedene Gase unterschiedlich
gut ab und verändern die Frequenz. Aber das ist sicher nur eine
Variante.
#5423509
Um welches Gas geht es denn? Es gibt nicht DEN Sensor sondern für jedes
Gas verschiedene. CO2 kann man imho mittels IR Spektroskopie messen,
also im Prinzip eine Helligkeitsmessung, rein physikalisch. O2 wird in
der Regel mittels Klark-elektroden gemessen. Im Prinzip eine O2
Konzentrationsabhänige Batterie. Oder physikalisch mittels der Abnahme
der Fluoreszenz eines angeregten Farbstoffs. Oder, oder, oder...
Gast #5423527
okay, dass es Sensoren für bestimmte Gase gibt ist mir soweit klar. Mir
gehts zwar erstmal allgemein um das Verständnis, am Ende dann irgendwann
um Gase wie Ammoniak, Schwefel und Chlor. Ich lese mal Wikipedia. Ich
dachte es gibt vielleicht noch andere Seiten die jemand kennt die man
nicht so schnell findet. Deshalb die Frage.
Gast #5423778
Oft gibt es chemisch irreversible, chemisch reversible und physikalische
Sensoren. Die Ersten muss man ganz sicher nach einer gewissen Zeit
tauschen, die anderen vielleicht. Der Wunschsensor hat eine hohe, und
selektive Empfindlichkeit, eine hohe Lebensdauer und ist guenstig. Oft
geht nicht alles aufs Mal. Dann muss man sich entsprechend der Anwendung
entscheiden.
#5423802
Wenn du so einen billigen gas-warner kaufst. Dann ist da normalerweise
ein keramischer sensor drin.
Der wird (elektrisch) geheizt und "füllt" sich mit Sauerstoff aus der
Luft auf. Wenn jetzt ein reduzierendes Gas (zb Propan) auf den sensor
gelangt, dann reagiert es mit dem Sauerstoff in selbigen was den
Widerstand verändert und alarm gibt.
Vorteil: billig
Nachteil: heizen braucht strom
die breitbandigkeit kann gewünscht sein (zb um verschiedene Sorten Lecks
zu detektieren), aber verhindert damit natürlich auch eine genaue
Klassifizierung.
Gast #5443982
Ja also ich würde zwischen chemischen Sensoren und visuellen, also
Infrarot- bzw. Lasersensoren, unterscheiden. Erstere haben eben das
Problem, dass sie nicht, wie etwa ein Thermometer, von der Außenwelt
abgeschirmt sind, sondern immer mit ihrer Umwelt reagieren.
Eine relativ moderne Methode ist die Laser Absorption Spectrometry, bei
der im Grunde ein Laser durch die Luft strahlt und dann gemessen wird,
wie viel Licht, und in welchen Wellenlängen am Ziel ankommt. Ganz grob
gesprochen.
Blogartikel:
http://www.todaykos.com/2018/05/27/tunable-single-frequency-lasers-for-quantum-modern-technologies/
Oder hier ein wohl noch nicht perfekter Wikipedia-Artikel:
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_absorption_spectrometry
Ich weiß allerdings nicht, wie weit verbreitet diese Methode ist. Es
kann sein, dass es bisher hauptsächlich im wissenschaftlichen Kontext
Verwendung findet.
Beitrag #5443999 wurde von einem Moderator gelöscht.
