Spannungsregulierung für MCP3008 und MQ-135
Gast #5423579
Ich verwende einen MCP3008 Analog zu Digital Wandler und einen MQ-135
Sensor.Der Sensor verträgt 5V +-0.2 und der MCP3008 verträgt
2,7(ungefähr) bis 5,5V.Ich möchte eine möglichst einfache
Spannungsregulierung welche maxiaml 5V durchlässt.Für meine Tests
verwende ich zurzeit einen Raspberry Pi 3B mit 5V als Stromquelle.Ich
bin ein Anfänger und hoffe das jemand trotzdem diese Anfrage
versteht.(Ich möchte dadurch meinen Schaltkreis für einen
"Worst-Case-Scenario" absichern.)
#5424808
Fabian K. schrieb:
> Ja genau das mache ich,jedoch möchte ich sicherstellen das es
> nicht (durch Zufall) mehr als 5V fließt.Es ist mehr eine vorbeugende
> Maßnahme, bevor die Bauteile kaputt gehen.
Du meinst wohl dass die Spannung nicht über 5 Volt steigt. Dann wäre der
Regler defekt. Um die Schaltung davor zu schützen wären andere Maßnahmen
notwendig. Ich vermute aber mal dass du dir unnötige Gedanken machst.
