Hallo, ich suche nach einer kaufbaren Schaltung, welche wie ein BMS funktioniert, aber auch als Ladeelektronik genommen werden kann. Einfach ausgedrückt, ein Akku soll über nur ein Kabel geladen, sowie entladen werden können. Dabei kann die Eingangsspannung bis zu 7 Volt betragen. Es geht um eine LiPo Zelle! Entladestrom ca 1Ampere. Würde mich über Vorschläge sehr freuen!
Wenn das einfach ginge, gäbe es das längst bei Aldi auf dem Wühltisch.
Für 1s Li brauchst du kein BMS. Davon spricht man wenn man mehrere in Serie schaltet. Du brauchst lediglich eine Ladeschaltung mit Unterspannungsabschaltung. Das ist sowas hier: https://www.ebay.de/itm/10-TP4056-Mini-USB-5V-1A-Lithium-Batterie-Charge-Modul-Lipo-Akkuladegerat-TE584/391942666673 Der verwendete Chip jedenfalls geht bis 10V.
Zähle mal nach, wie viele Anschlüsse die hat.
Nur ein Kabel - wie soll das gehen? Allein für das Entladen, bzw. Betreiben eines Verbrauchers an der Zelle werden zwei Kabel benötigt. Eines für Plus und eines für Minus.
Ein Kabel, was 2 Adern enthält! Wenn es das nicht gibt, muss ich eben einen anderen Weg gehen und mehr für Elektronik investieren. Es wäre so der einfachste Weg gewesen einen 3S NIMH Akku durch einen Lipo zu ersetzen.
Du kannst einen Li Akku sowieso nicht mit einer Ladeschaltung für NiMh laden. Das ist dir klar, oder?
Welcher Ladestrom? Wenn dieser gering waere, dann wuerde ein simpler Ueberspannungsschutz 4.1...4.2V reichen. Man koennte auch einen Balancer zweckentfremden:.
Besitzt der Balancer auch einen Tiefentladungsschutz? Ladestrom maximal 500mA Ladespannung zwischen 3 und 7Volt
Also ich benutze für eine Pwoerbank sowie einem Kostümteil die Kombi aus diesem BMS: https://www.ebay.de/itm/4S-30A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-BMS-Pack-PCB-Protection-Board-14-8V/202115730187?hash=item2f0f094b0b:g:OYYAAOSwuxFYz~mb Und das hier als Ladegerät: https://www.ebay.de/itm/38V-6A-DC-DC-Converter-Digital-Boost-Buck-Step-Up-Step-Down-Module-CC-and-CV/272577444867?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Eingestellt auf 2A (3A gingen wahrscheinlich auch bei entsprechenden Zellen) und 16.8V (4.4.2V). Das Teil macht somit automatisch CC/CV nacheinander (constant-current -> constant-voltage).
Martin R. schrieb: > Besitzt der Balancer auch einen Tiefentladungsschutz? In der Regel nein. > Ladestrom maximal 500mA Was ich dachte als Loesung ginge nur bis zu 100mA und somit nicht umsetzbar. > Ladespannung zwischen 3 und 7Volt Vermute mal 7V ohne Ladelast.
> Es wäre so der einfachste Weg gewesen einen 3S NIMH Akku > durch einen Lipo zu ersetzen. Auch das gäbe es längst in Massenproduktion, wenn es mit sinnvollem Aufwand möglich wäre. Immerhin gibt es reichlich Leute, die Interesse an mehr Ladekapazität haben.
Dieter (Gast) schrieb: >Martin R. schrieb: >> Besitzt der Balancer auch einen Tiefentladungsschutz? >In der Regel nein. Sagt wer? Balancer sind sehr oft mit Über/Unterspannungsabschaltung kombiniert. Von einer Regel mit/ohne würde ich hier nicht sprechen.
Reiner nur Balancer: Nein Bei Kombination mit Unterspannungsschutz: Wenn ja, muss man pruefen ob geeignet.
Danke für eure Anteilnahme bisher :-) Irgendwie finde ich nicht so recht auf einen Balancer, ohne gleich wieder beim BMS zu landen. Würde mir da jemand noch einen Tip oder Beispiel geben? Das Teil sollte allerdings nicht größer wie eine BMS Schaltung sein.
Ich habe jetzt nicht mehr die Antworten verfolgt, aber wie bist du jetzt bei einem Balancer gelandet? Du hast doch nur 1 Zelle? Kann man mit einer Hand klatschen? Nochmal, du brauchst lediglich eine Unterspannungsabschaltung und eine Ladeschaltung. Für die Unterspannungsabschaltung gibts 1s BMS für ein paar Cent. Die Ladeschaltung kann ein Spannungsregler oder ein StepDown Wandler sein. Das "Problem" ist das NiMH kompliziert geladen wird, nicht das LiIon kompliziert zu laden ist. Man kann NiMH prima durch LiIon ersetzen wenn man keine existierende Ladeschaltung benutzt... (?)
Dirk D. schrieb: > Ich habe jetzt nicht mehr die Antworten verfolgt, aber wie bist du jetzt > bei einem Balancer gelandet? Du hast doch nur 1 Zelle? Kann man mit > einer Hand klatschen? Das hatte ich mich auch schon gefragt, aber wenn hier "Balancer missbrauchen" jemand schreibt, dann ging ich davon aus das man die Schutzschaltungen davon verwenden kann. Nur wie ich oben schon schrieb, finde ich kein Modul was sich "Balancer" nennt, das kein eigenes Gerät ist. Ich denke ein BMS sollte man nicht für eine Laderegelung verwenden? Unterspannungsschutz geht dann aber doch?
BMS ist eine Art Sicherung. Es schaltet bei Überspannung erst bei einer Spannung ab die zwar noch sicher aber für die Zelle schon nicht gesund ist, zB. 4.25V-4.3V. Laden sollte man aber mit 4.2V für volle Kapazität oder 4.1V für verlängerte Lebensdauer. Bei der Unterspannung würde man eigentlich auch früher abschalten - 3V, weil darunter nicht mehr viel Saft drin ist - aber wenn man das BMS bei 2.5V abschalten lässt ist bei 1 LiPo auch nicht tragisch. Was ist mit dem Platinchen aus meiner 1. Antwort? Das passt doch eigenlich, es kümmert sich auch um die Ladespannung? :)
Ok, jetzt habe ich 100% verstanden! Ich habe diese Schaltung gerade geordert: https://www.ebay.de/itm/331744431044 Denn diese geht ab einer Eingangsspannung von 3,2V los und da eine Solarzelle die Spannung liefert, fand ich Diese am geeignesten. Ich werde natürlich die die NIMH Ladeelektronik deaktivieren und die Solarzelle direkt an die Elektronik schließen. Da wo die Batterie betrieben wird (Solarbrunnen) kann sie nicht viel Schaden anrichten, wenn sie explodiert. Ich hatte die letzten 2 Sommer einen Lipo mit PCM Elektronik ohne weiteres dort eingesetzt, mit dem Ergebniss das der Lipo nun im 3. Jahr geschwollen war und eben defekt! Mit dem NIMH Akku war ich nie zufrieden, mit dem Lipo hingegen sehr! Nun solls aber etwas länger halten, darum dieser Thread! Der jetzt erworbende Lipo ist eine Rundzelle. Das integrierte PCM schaltet bei 2,75V bzw bei 4,2V laut Datenblatt ab!
Martin R. schrieb: > Der jetzt erworbende Lipo ist eine Rundzelle. Das integrierte PCM > schaltet bei 2,75V bzw bei 4,2V laut Datenblatt ab! Na dann. Das integrierte PCB ist grade so ein BMS, über das wir geredet haben. Es ist nur so das die Rundzellen im Originalzustand das PCB nicht haben, das wurde später hinzugefügt. Da muss man also beim Kauf drauf achten. Ob's der Wandler tut musst du ausprobieren, da fehlt noch das Puzzleteil dass man den Ladestrom begrenzen muss. So ein Li-AKku versucht viel Strom zu ziehen, so eine Solarzelle bricht sofort in der Spannung ein wenn man viel Strom ziehen will. Aber vielleicht hat dein Solarbrunnen da schon was dafür odwer der Wandler kommt damit zurecht.
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18500/keeppower/keeppower-18500-2000mah-3-6v-3-7v-li-ion-akku-geschuetzt/a-12053/ Ich denke das der Ladestrom nicht über 500mA sein wird. Werde den Wandler mit einem Multimeter und Labornetzgerät Testen!
