Wo 450KHz Filter ?
Gast #5423658
ich bin auf der Suche nach guten 450KHz oder 455KHz ZF-Filter.
Die Teile von Murata gibt es leider nicht mehr.
Ich brauche eine Bandbreite so mit +/-4.5KHz und mindestens 60dB.
Kennt jemand noch einen Hersteller?
Oder wird heute alles nur noch mit DSP gemacht?
Danke,
Sascha
(Firma: vyuxc) #5424066
Du solltest dich bei Ebay und der Funkboerse auf die Lauer legen. Deine
Spezifikationen sind nicht außergewöhnlich, das waren früher normale
AM-Filter für Rundfunk (breit). Außer Murata gab es noch Collins, die
hatten mechanische und Quarzfilter mit diesen Werten.
Beim AFU-Zubehörhandel könntest du auch Erfolg haben, dort wurden die
Filter mit Icom, Kenwood, Yaesu Nomenklatur verkauft.
Gast #5424085
Die Bandbreite eines Filters wird normalerweise mit 3dB angegeben
(3dB-Bandbreite).
Worauf bezieht sich deine 60dB-Angabe? Weitabselektion?
Diesen Wert zu erreichen wirst du mit einem herkömmlichen Filter nicht
hinbekommen.
Gast #5424427
Also,
die hier genannten Quellen sind mir bekannt, die Teile jedoch aus dem
letzten Jahrhundert.... viel zu breit (BW).
Die letzten Teile die ich in meinen Funkempfänger verbaut habe
(beruflich / QRL) waren die Typen hier:
CFWLB455KFFA-B0
CFWLB455KGFA-B0
Aber jetzt muss ich leider feststellen es gibt nichts mehr ?!?
Das Zeugs aus China ist noch nicht so gut, wie das von Murata.
Gruß Sascha
PS. habe schon den CML994E (SDR) ausprobiert, aber der ist deutlich
schlechter bei meinen Versuchen gewesen als ein Empfänger mit zwei
ZF-Frequenzen.
Gast #5424481
Warum gehst du auf die Frage zu den geforderten 60dB nicht ein?
Deine aufgeführten Spezies liegen weitab davon.
Deinen Äusserungen entnehme ich, dass du garkeine Ahnung hast wovon du
hier redest.
Damit steige ich aus.
Gast #5424742
ich muss doch niemand erklären wie die Durchlasskurve und die
Sperrdämpfung aussieht. Die angaben alleine aus dem Datenblatt reichen
doch gar nicht aus!
Die Teile waren damals deutlich besser als das Datenblatt.
Wir haben sogar zwei solcher Filter kaskadiert, weil es um einen extrem
Großsignalfesten Empfänger ging.
Natürlich muss man die Teile dazu ausmessen und selektieren.
Wurde alles auf dem Messplatz gemacht.
Deshalb brauchte ich ungefähr 100 Filter für 10 Geräte, der rest ging in
die Tonne.
Es ging auch nur um die Frage, ob jemand einen alternativen Hersteller
kennt!
Gruß Sascha
Gast #5433912
Hm, Großsignalfestigkeit hängt von der Vortufe und dem Mischer ab.
Filter kaskadieren hilft bei der Nachbarkanalunterdrückung, aber auch
nur dann wenn eine rauscharmer Oszillator vorhanden ist.
Martin
