Parametersheet einlesen - C/C++
Gast #5423943
Ich generiere aus Simulink Code um daraus für ein Simulationsprogramm
eine DLL zu erstellen.
Das Simulinkmodell hat weit über 100 verschiedene Parameter die aus
einer XML mit der folgenden Struktur eingelesen werden. Zum einlesen
verwende ich rapidxml.
Das Problem ist nun, dass die XML extrem unübersichtlich geworden ist
und auch insgesamt eher unhandlich ist.
Das erhöht natürlich die Fehleranfälligkeit.
Eine Überlegung ist, sowas direkt aus einer Excel-Tabelle einzulesen, da
man da Tabellen auch direkt plotten und vergleichen kann (hat außerdem
jeder).
Wie macht ihr sowas am besten? Was gibts für alternative Lösungen?
Was für Libs gibt es um zuverlässig eine Excel-Tabelle einzulesen?
<Controller_Parameter>
  <Modul1>
    <Param1>0</Param1>
    <Param1>1</Param1>
    <Param1>2</Param1>
    <Tabelle1>
      <Sample>
        <X>1</X>
        <Y>1</Y>
      </Sample>
      <Sample>
        <X>2</X>
        <Y>5</Y>
      </Sample>
    </Tabelle1>
  </Modul1>
</Controller_Parameter>
#5423954
Sieht mir eher nach einer Anwendung einer schlanken Datenbank aus. In
Excel wird es auch unübersichlich, diese hierarchische Darstellung
vernünftig hinzubekommen. Excel wird zwar gern genommen für solche
Probleme, ist aber keine Allheilmittel.
SQLite ist eine sehr schlanke Datenbank, kostenlos und funktioniert gut.
Millionenfach bewährt. Es gibt auch GUIs zum Verwalten.
Allerdings weiß ich nicht, ob du da mit Simulink darauf zugreifen
kannst.
Edit: Wenn allerdings der Aufbau deines Beispieles fix ist, also es nur
einmal <Tabelle> mit 2x <Sample> im <Modul> gibt und von <Modul> nur
eines in <Controller>, dann geht es natürlich mit einer fixen Tabelle.
Acuh CSV wie oben erwähnt.
Gast #5423975
Es geht ja nicht darum aus Simulink auf die Parametersheets zuzugreifen,
sondern aus der DLL mit dem Simulinkmodell. Da werden einfach vor dem
Aufruf des Simulink-Interface die Parameter gesetzt.
