Warum neigt bei kleinem Kp eine PI Regelung zum Schwingen?
Ein reiner I-Regler wird (bei einer normalen Regelstrecke) immer
übeschwingen. Wenn du jetzt deinen P Anteil bei einem PI klein machst
hast du einen I-Regler.
Wo der Punkt ist an dem das überschwingen akzeptabel ist hängt von
deiner Strecke und deinen Anforderungen ab.
Da kann dir keiner eine universelle Antwort geben.
Ich denke, da bis Du einer Begriffsverwirrung aufgesessen:
Kleiner P-Anteil = kleine P-Verstärkung = wenig Schwingneigung
ABER:
Es gibt noch den Begriff des Proportionalbereiches, definiert als der
Kehrwert des P-Anteil.
Dann gilt natürlich:
Kleiner Proportionalbereich = hohe P-Verstärkung = mehr Schwingneigung.
Siehe auch Seite 28 dieses Dokumentes:
https://www.samson.de/document/l102de.pdf
Jörg
(Firma: kkk)
> ABER:
> Jörg
Also ich rede wirklich von der P-Verstärkung und nicht vom
Proportionalbereich.
Joe G. schrieb:
> Ein Regler allein schwingt nicht. Instabiles Verhalten tritt nur im
> Zusammenhang mit einer Strecke in einem rückgekoppelten Regelkreis auf.
> Ob ein Regelkreis stabil ist, kann durch unterschiedliche
> Stabilitätskriterien ermittelt werden.
Ja das ist mir auch klar, dass der Regler alleine nicht schwingt :)
Meine Frage ist nur, warum sich die Messgröße aufschwingt, sobald die
P-Verstärkung zu klein wird.
Kleiner P-Anteil bedeutet, dass der I-Anteil mehr aufintegriert. Wenn
dann die Regeldifferenz überschritten wurde, muss der I-Anteil den
aufsummierten Teil wieder in Gegenrichtung abbauen. Wenn der P-Anteil
größer ist, dann summiert der I-Anteil nicht so viel auf.
