Altium: THR-Pad?
Gast #5424145
Bernd K. schrieb:
> THR-Pad
THR = Through Hole Reflow.
Pastenmaske = SMD Bedruckte Paste
Ich verstehe Deinen Post so dass Du Pads die eine Durchkontaktierung
haben trotzdem mit SMD Paste bedrucken willst. Ungeöhnlich aber es gibt
Anwendungen dafür. Beachte aber, dass die Menge der Paste u.U. nicht für
ein sauberes Lötergebnis auseichen könnte.
Dann definiere das Pad im Bauteil eben so, dass auf Top_Paste eben auch
eine von Dir gewünschte Geometrie ist. Die kannst Du z.B. mit Place/Fill
dort anlegen.
rgds
Gast #5424152
Geometrie ist stark von der verwendeten Schablonendicke abhängig.
Möglichst kreisförmig auslegen. Berechnung geht über das gewünschte
Volumen:
OP #5424165
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das mal so versuchen.
Ungewöhnlich ist es nicht. Es werden immer mehr THT-Bauteile auf Reflow
taugliche (THR) umgestellt, damit in einem Arbeitsgang alle Bauteile
gleichzeitig gelötet werden können. Das erfordert aber ein angepasstes
Footprint, das genug Paste aufnehmen kann, die beim Löten in das Loch
läuft.
Grüße
Bernd
Gast #5424208
Kann schwierig werden. Es gab schon mal Bausteine, die hatten an jedem
Beinchen einen Ring aus Lötdraht, das reicht sicher. ich erinnere mich
da an Stecker. Ich weiss aber nicht ob jemand das noch anbietet.
Mit einer geeigneten Maschine - man braucht ja eh eine zum Biegen der
Anschlüsse - könnte man das auch selber machen. Von Hand würde es doch
etwas mühsam.
Georg
#5424835
> etwas mühsam.
Die braucht man nicht. THR Bauteile sind schon entsprechend vorbereitet
und gegurtet, sodaß sie auch mit der Pick & Place Maschine gesetzt
werden können.
Auch gibt es in den Datenblättern alle notwendigen Infos zur Ausführung
der Pastenschablone. Pastendrucker sind dennoch zu bevorzugen, die hat
aber nicht jeder Bestücker.
Gast #5424917
Thanks - again what learned :)
rgds
Gast #5424923
Taz G. schrieb:
> Man könnte über das Pad ein SMD-Pad legen,
> Könnte mir gut verstellen, dass das nicht funktioniert.
Kann evtl mit der Bauteildefinition kollidieren. "Fills" können
allerdings jede Geometrie annehmen und sind als zusätzliche Geometrie
(auch auf Paste oder Stopp) ohne spezielle Anforderung zu sehen.
rgds
Gast #5425168
Pastendrucker gehen nicht gut, da der Drucker die Paste durch die Löcher
schießt, während beim Schablonendrucker die Paste schön drauf liegen
bleibt, bzw. genug Paste ins Loch gerakelt wird.
Marian.
#5425430
M.A. S. schrieb:
> Den Platinenhersteller interessieren die Pastedaten ü-ber-haupt-nicht!
stimmt nicht unbedingt!
Wenn der Platinenhersteller nämlich den Bestücknutzen setzt (Was
durchaus gängige Praxis ist) muss er die dazu passenden Pastendaten
generieren und dem Bestücker übermitteln, damit dieser eine passende
Schablone beschaffen kann. Dafür benötigt er natürlich die
Eingangsdaten.
Beitrag #5425473 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5425479
Taz G. schrieb:
> Könnte mir gut verstellen, dass das nicht funktioniert. Für den
> Platinenhersteller würde das aussehen als würde man ein gedeckeltes
> SMD-Pad haben wollen.
Trotzdem: meiner Erfahrung nach gibt es im wesentlichen zwei
Möglichkeiten:
1) Der LP-Hersteller baut die LP einfach nach den Daten, so wie sie
sind.
2) Ihm kommt etwas komisch vor und er fragt nach.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der LP-Hersteller 'irgend etwas
annimmt' und deshalb einfach Bohrungen wegnimmt, ohne vorher zu fragen.
Zudem sind die hier beschiebenen reflowlötbaren THT-Bauteile ja nun
schon eine Weile auf der Welt und könnten auch dem LP-Hersteller in
verschiedenen Designs schon untergekommen sein.
#5426075
Er wird die Bohrung nicht wegnehmen, aber nachher wieder deckeln wollen
weil die Daten es so wollen. Das SMD Pad sagt doch ich will hier Kupfer
haben. Es sieht doch auch im 3D View aus wie ein gedeckeltes Pad. Man
kann natürlich das Kupfer vom SMD Pad wegnehmen dann wäre es von den
Herstellungsdaten OK, würde aber Designrule Fehler und andere Fragen
aufwerfen. Die Platinenhersteller haben automatische Checks und ein SMD
Pad mit Bohrung ohne Kupfer sollte auffallen, sodass die nachfragen.
Wenn man sowas macht hilft eine kurze Erklärung auf einer Mech-Lage als
Kommentar. Wir haben auch schon komische Dinge bestellt. Der Hersteller
macht es ohne Nachfrage wenn man ihm mitteilt dass es so gewollt ist und
man die Konsequenzen in Kauf nimmt.
Gast #5426105
In Altium wird für die Lötpastemaske eine eigene Datei ausgegeben. Wenn
der Leiterkartenfertiger die zum Konstruieren der Leiterkarte
heranzieht, ist mit dem Fertiger etwas nicht in Ordnung.
#5426111
Da passiert gar nichts!
Denn in den Gerberdaten steht nicht, ob das ein SMD oder ein THT Pad
ist.
Üblicher Konsens ist, daß Leiterzüge mit offener Blende gefahren werden,
während Pads geblitzt werden (Und eine entsprechende
Stopplackfreistellung besitzen). Daran erkennt die Software, daß hier
ein Pad sein soll.
Wenn du dir die Gerberdaten anschaust, wirst du sehen, daß auch die THT
Pads (Vias z.B.) komplett gefüllt in den Gerber Daten erscheinen. Das
ist insofern sinnvoll, als das alle Pads vollflächig im Kupfer erstellt
werden denn sonst kannst du sie Später nicht durchkontaktieren. (Wenn du
nämlich mittig im Pad ein Loch lässt, so groß wie der Bohrer wird das
die Bohrmaschine nicht interessieren, die haut das Loch gemäß ihrer
Toleranzmöglichkeiten da rein. Die Regel wird dann sein, daß du ein Pad
erhälst was nicht vollflächig von Kupfer umringt ist -> Ausschuß
Das einzige, was der Hersteller davon merkt ist, daß 2 Pads übereinander
liegen. Das könnte bei Pingeligen Herstellern zu Rückfragen führen, muss
es aber nicht.
Gast #5426208
Plotter die blitzen gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr, das ist
höchstens noch formal so. Ausserdem kann es durchaus sein, dass
längliche Pads wie bei SOIC usw. genauso "gezogen" werden wie ein Stück
Leiterbahn*, daher sollte man sicherheitshalber IMMER eine Gerberdatei
für die Lötstoppmaske mitliefern.
* besonders gemein: wenn die Anschluss-Leiterbahn genauso breit ist wie
das Pad, was durchaus vorkommt, optimiert der Gerber-Postprozessor das
womöglich in ein einziges Stück zusammen und man weiss nicht wo das Pad
aufhört und die Leiterbahn anfängt.
Nebenbei bemerkt: längliche Pads haben auch die Blitz-Plotter schon
gezogen, die ganz besonders, weil sie nicht so viele verschiedene
Symbole unterbringen konnten. Da gab es nur verschiedene Quadrate, und
alle Rechtecke wurden damit  geplottet, usw.
Georg
#5426219
Das mag stimmen, allerdings ist das Gerberformat eben so alt und auch
Altium gibt die Pads geblitzt aus. Wenn sie komplizierter sind nutzt
Extended Gerber die Makrofunktion.
Die Cam Software sucht üblicherweise bei den Pads diese geblitzten
Stellen. Wenn es mal vorkommt, daß Pads gezeichnet sind ist viel
Nacharbeit erforderlich, da die CAM Software das so eben nicht
automatisch erkennen kann.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5426228
Der feine Unterschied besteht eben darin, dass Du in Deiner vorherigen
Nachricht noch "Leiterzüge mit offener Blende gefahren werden,
während Pads geblitzt werden" geschrieben hast, was Aussagen über die
technische Implementierung des Ausgabegerätes beinhaltet. Eigentlich
geht es jedoch um das Datenformat, was heutzutage jedoch eine komplett
andere Baustelle beinhaltet. Natürlich darf man nicht den historischen
Kontext vergessen, in dem solche Datenformate entstanden sind, aber um
so wichtiger ist aber heutzutage die sprachliche und semantische
Unterscheidung.
#5426239
Na, von mir aus. Fakt ist, daß die Daten nunmal so definiert und
aufgebaut sind.
Fakt ist, daß die Pads allesamt keine Löcher haben sondern volle Kreise,
Rechtecke, Achtecke oder sonst was sind. Und nur darum geht es. Dabei
ist es unerheblich, ob dem Pad in den Bohrdaten ein Loch zufgewiesen
wurde oder eben nicht. Die Unterscheidung Pad - Leiterzug spiegelt sich
in den Gerber Daten in den Befehlen D3 und D1 wider was nunmal
"Geblitzt" oder "mit offener Blende abfahren" bedeutet. Dabei ist es
unerheblich, was jeder einzelne da hineininterpretiert.
#5426261
> haben.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kupfer hinzufügen, welchen
in den Gerber-Kupferlagen nicht drin ist (ohne Rückfrage schon gar
nicht).
Eher (aber auch dann würde ich eine Rückfrage erwarten) könnte ich mir
vorstellen, dass, wenn ein LP-Hersteller wirklich noch nie von
reflowlötbaren THT-Bauteilen gehört hat (was ich mir schon nicht
vorstellen kann), er dann die Pastemaske modifizieren möchte und hier
Daten löscht.
3-D-Views interessieren den LP-Hersteller nicht nur nicht, er kriegt sie
gar nicht erst (jedenfalls nicht von mir, ich weiß ja nicht, was Du
Deinem LP-Hersteller so alles schickst. ;)  )
#5426270
PS zu meinem letzten Beitrag:
> Kommentar.
Wenn man irgendetwas macht, was irgendwie ungewöhnlich ist, sollte man
sowieso tunlichst mit dem LP-Hersteller kommunizieren. Am sichersten
ist, man vergewissert sich telefonisch, ob der die Dinge so verstanden
hat, wie man sie meinte.
Dass LP-Hersteller Dinge ohne nachfragen tun, ist mir selten passiert
und wäre dann für mich ein Grund, künftig woanders zu beauftragen.
Selbst so ein Poolhersteller mit weitgehend automatisierten Abläufen wie
Beta-Layout/PCB-Pool fragt immer mal wieder nach.
#5426492
Das tun die bei ständig, ich schicke denen Daten und die machen einfach
eine Platine - seltsam.
Ich rede davon wenn man etwas abseits der Datenlage haben möchte muss
man es mitteilen um Missverständnisse zu vermeiden - ob man nun anruft,
einen Kommentar neben der Platine oder in den Auftragstext platziert ist
doch nun unerheblich. Bitte M.A.S. nicht so eine Haarspalterei.
PS: Hab mir die Gerberdaten angeschaut und Du hast recht man sieht nicht
mehr das Pad auf Pad liegt. Sorry mein Fehler.
PPS: Verrückt ist auch das es für Altium anscheinend OK ist. Zwei Pads
übereinander oder ein Loch in einem SMD Pad -> kein Error. Hab ich was
falsch eingestellt? Bin total geplättet. (Hätten wir gewettet würde ich
dir nun eine Kiste Bier schulden)
Gast #5426732
Im Footprint kannst du machen was du willst. Da findet keine Prüfung
statt. Auf deiner Leiterkarte solltest du aber (je nach deinen
Rule-Einstellungen) dann einen Error bekommen.
#5430454
Tut es aber nicht. Es gibt eine Hole to Hole Regel, also zwei THT Pads
an der selben Stelle geht nicht aber SMD <-> THT wirft keinen Fehler
raus. So eine Regel wie SMD to Hole gibt es nicht, was mich sehr wundert
weil es ist ja nunmal ein Problem. Teste selber mal.
Gast #5430564
Aber eine allgemeine Kupfer zu Kupfer, wenn sie nicht das gleiche
Potential haben. Gehören sie zum gleichen Netz, ist ja auch alles Ok.
Georg
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5430584
Vor einiger Zeit musste ich auf die Schnelle bei einer Leiterplatte ein
paar Footprints von 0402 auf 0603 ändern, weil Bauteile nicht lieferbar
waren. Hierbei hatte ich natürlich die expliziten Kollisionen mit
anderen Signalen korrigiert. Bei der nächsten Überarbeitung fiel mir
jedoch auf, dass sich durch die damalige Footprintänderung einige Pads
nun mit den benachbarten Vias überlappten und somit gebohrt waren.
Glücklicherweise gab es aber keine Grabsteine oder ähnliche Lötprobleme.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5430773
Hmm, es ist ziemlich grenzwertig. Eine Via-in-Pad-Regel in der Rubrik
High-speed ist bei diesem Layout nicht aktiv. Anbei ein Bild. Bei der
Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass der Lötstopplack nur bei den
"kleinen" Vias explizit ausgespart wird; auf Grund fertigungstechnischer
Gründe gibt es diesen Via-Typ aber nicht mehr im aktuellen Layout.
Gast #6834623
Ich hole diesen Thread nochmal hoch:
Hat sich da irgendetwas getan? Ich meinte gehört zu haben, daß Altium
Designer in neueren Versionen Pastenmasken für THR-Fertigung
unterstützt, also die Pastenmaske nicht nur für SMD-Bauteile, sondern
bedrahtete Bauteile erstellt.
Ein Update auf Version 20.x verlief jedoch enttäuschend, denn bei Pads
werden nach wie vor keine Informationen zur Pastenmaske hinzugefügt.
Also muß ich die ganzen Kreise wie gehabt per Hand malen? Das kann doch
nicht wahr sein :-((
Gast #6834718
Das klingt ja, als ob du das alles im Layout machen würdest. Wenn, dann
gehören solche Informationen in den Footprint rein, und da ist es nicht
mehr ganz soviel Arbeit.
Zumindest nicht, so lange Altium keine parametrisierbaren Footprints
kennt.
Gast #6834744
In der Tat mache ich das so. Ich bin mir bewußt, daß dies nicht die
herkömmliche Herangehensweise darstellt, aber aus verschiedenen Gründen
benutze ich das Schematic nicht, sondern erstelle alles im PCB-Layout.
Das fängt u.a. damit an, daß für die angedachten Bauteile noch keine
Footprints u.ä. existieren und ein Erstellen derselbigen sich nicht
lohnt, da es sich um Prototypen handelt und die Platinen nur für
Laborzwecke und Lötqualifizierungen genutzt werden.
Aber zurück zum Thema:
Außer kopieren der Pads, einfügen und das Layer händisch zu "Top Paste
Mask" ändern, gibt es keine Lösung?
Im Eigenschaftsdialog der Pads wird neben Abstand der Solder Mask der
Abstand der Paste Mask angegeben bzw. dort kann ein Wert eingetragen
werden. Nur ändert sich bei Eingabe eines Wertes rein gar nichts.
Gast #6834777
Da muß ich mal meinen Chef zitieren:
Der Geselle wundert sich, der Meister kann's kaum glauben: Man kann auch
mit dem Hammer schrauben.
Gast #6835049
Für 'richtige' Platinen haben wir hier eine eigene Layoutabteilung. Für
mich ist das Erstellen von Platinenlayouts eher eine Nebenaufgabe, um
auf die schnelle Leiterplatten für Testzwecke zu erhalten. Besagte
Layoutabteilung hat nämlich eine Vorlaufzeit von mind. 3 Wochen.
Wie heißt es so schön: Historisch gewachsen. Nur kann ich an den
Prozessen nichts ändern. Daß hier überhaupt jemand außerhalb der
Layoutabteilung seine 'eigenen' Leiterplatten entwerfen darf, war schon
ein K(r)ampf.
